Fast 25% Ladeverluste
Hallo, ich bin neu hier! Ich habe einen Kona 39,2 kWh und wundere mich über die erheblichen Ladeverluste. Ich lade das Auto einphasig an einer 22 kW Wallbox in der Einstellung minimal (wegen Schieflast), was in etwa 4,2 kWh entspricht. Vor der Wallbox ist ein Stromzähler.
Wenn ich für die Verbrauchsberechnung die Werte des Stromzählers nehme, liegt der Verbrauch immer rund 23-25% höher als der Verbrauch, den das Auto im Bordcomputer anzeigt. Für eine Ladung von 50% auf 100% fließen laut Zähler auch ca. 26 kWh in das Auto. Eigentlich dürften es nur 19,6 kWh sein.
Ich hatte zB folgende Situation:
- Fahrstrecke seit letzter 100% Ladung: 130 km
- Bordcomputer: 15,4 kWh / 100 km
- Also 1,3 * 15,1 = 19,6 kWh.
- Akkustand: 50%
Angeschlossen an der Wallbox zeigte das Display dann folgendes an:
- 4,2kW Ladestrom
- Ladezeit: 6:10 Stunden an.
Auch daraus ergibt sich 6,16 * 4,2 = 25,9 kWh, was auch exakt der Anzeige auf dem Stromzähler nach Abschluss des Ladevorgangs entspricht. Laut Verbrauchsanzeige hat der Kona aber insgesamt nur rund 19,6 kWh verbraucht (130 km bei 15,1 kWh / 100 km).
Ich bin von den hohen Verlusten schon etwas geschockt, auch wenn der Kona selbst inkl. der hohen Ladeverluste mit einem Effektivverbrauch von ca. 18 kWh immer noch recht gut dasteht.
- Akkustand: 50%
- 4,2kW Ladestrom
Zuletzt geändert von Hyu19967 am Di 18. Mai 2021, 00:50, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Fast 25% Ladeverluste
- Hat sich bedankt: 291 Mal
- Danke erhalten: 284 Mal
Ich habe den Beitrag gerade editiert: Ja, der Kona kennt und berechnet den Verlust offenbar genau, weil er beim Laden ab 50% auch 6:10 h @ 4,2 kW (= 25,9 kWh) veranschlagt, was exakt der Realität entspricht und eben auch rund 33% mehr ist, als was eigentlich in den Akku reingehen dürfte. Die Temperatur war aber mit rund 11 Grad nicht besonders niedrig.
Die Batterie heizt wohl bei unter 15° und bei Ladung ab 16A. Das würde den Mehrverbrauch erklären. Wird das bei "Energieverbrauch" nicht unter "Akkupflege" angezeigt?
Siehe Beiträge:
viewtopic.php?p=1498028#p1498028
viewtopic.php?p=1564975#p1564975
Siehe Beiträge:
Ioniq 28 Style 2019
- Hat sich bedankt: 3507 Mal
- Danke erhalten: 4963 Mal
Hallo Hyu19967, ich sehe die Erklärung genau so wie sloth. Du hast ca. 3 kWh für die Erwärmung der ca. 400 kg schweren Hochvoltbatterie von 11° C auf 15° C benötigt. Das kommt schon gut hin und es ist super, wie genau der Bordcomputer das im Vorwege angezeigt hat.
Ja, Akkupflege im Energieverbrauchsbildschirm kann man leider nur im gestarteten Zustand anzeigen lassen. Wenn der Kona beim Laden angeschaltet war, die Ladung gerade soeben beendet wurde und man dann den Kona einschaltet, sodass er fahrbereit ist, kann man sich den Energieverbrauchsbildschirm anzeigen lassen und man sieht, ob er Strom für Akkupflege gebraucht hat.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
In einem der verlinkten Threads habe ich gelesen dass der Wintermodus bei AC Ladung immer an ist. Das ist alles etwas verwirrend. Ja, bei mir ist er eingeschaltet und ich kann mal versuchen ihn zu deaktivieren. Aber was ist dann die Folge? Dass er bei <15 Grad nicht einmal mit 4,2 kW laden kann? Klingt schwer nachvollziehbar.
Auch Hyundai schreibt in der Bedienungsanleitung, dass sich der Wintermodus nur auf die Fahrleistung und die Ladegeschwindigkeit am DC-Lader auswirkt, und da auch nur bei sehr extrem niedrigen Temperaturen. 15 Grad hat man auch im Sommer sehr häufig nicht und gerade "extrem" ist das jetzt auch nicht.
Was im Prinzip auch gegen die Theorie mit der Akkuerwärmung spricht, ist, dass die Ladegeschwindigkeit genau linear ist: Ich habe den Ladezustand regelmäßig überwacht, und es war jetzt nicht so, dass er mit seinen 4,2 kW am Anfang langsamer und später schneller geladen hätte. Auch am Schluss brachte er mit 4,2 kW Ladeleistung nur rund 3,2 kW pro Stunde in den Akku. Also hat er 6 Stunden lang kontinuierlich rund 1 kWh pro Stunde verloren.
Zuletzt geändert von Hyu19967 am Di 18. Mai 2021, 09:16, insgesamt 1-mal geändert.
Die Akkuheizung beim Laden kann nicht deaktiviert werden!
Der Wintermodus wird erst unter -5° C Batterie-Temperatur aktiv.
Info zu Wintermodus: viewtopic.php?p=1557942#p1557942
Es ist gut, dass die Hochvolt-Batterie auf 15° C beim Laden erwärmt wird. Dadurch hält die Batterie länger, kann besser Energie aufnehmen und der E-Antrieb hat mehr Performance. Die Elektronen können sich besser bewegen. In den kalten Monaten schlecht für den Geldbeutel, aber im Großen und Ganzen sinnvoll.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2243
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 948
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 745
