Kona und Smatrics
Re: Kona und Smantrics
- Hat sich bedankt: 13 Mal
Re: Kona und Smatrics
- Hat sich bedankt: 63 Mal
- Danke erhalten: 111 Mal
- Hat sich bedankt: 3520 Mal
- Danke erhalten: 4978 Mal
Hört bitte auf in kW zu rechnen!
50kW-Säulen liefern 125A, mehr nicht. Es hängt mit der Batteriespannung zusammen. 50kW erreichst du nur bei 400V (125A x 400V = 50000W). Der Kona hat bei 400V schon ca. 90% Ladestand. Da wurde also vor den 400V schon auf 60A heruntergeregelt (60A x 400V = 24kW), um die Batterie nicht zu strapazieren mit zu hohem Ladestrom.
Das Gleiche gilt am HPC. Der Kona lädt mit maximal 200A. Wäre bei 400V dann 80kW (200A x 400V = 80000W). Schafft er aber nicht, weil vor dem Erreichen der 400V die Amperezahl heruntergeregelt wird vom Batteriemanagementsystem (BMS).
<edit>
Gegenrechung zu den 43kW vom Threadersteller:
43000W : 125A = 344V
Die Batterie hatte nur 344V, daher wurde nur mit 43kW geladen.
</edit>
<edit2>
Solltet ihr mal "aus versehen" bei IONITY laden, schaut mal im Ladesäulendisplay auf die ladenden Ampere und auf die Volt der Batterie, dann könnt ihr die Leistung in kW selber ausrechnen, die unten angezeigt werden. Wenn ihr dann keine 200A ablesen könnt, seit ihr a) über dem SOC-Schwellwert, oder b) nicht in der für den SOC benötigten Idealtemperatur des Batteriepacks .
</edit2>
LG
Gearsen
<edit>
</edit>
<edit2>
</edit2>
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Bin gerade am Schnelllader und habe mal auf 400V geladen. Sind dann schon 83% SOC und nur noch 60A. 80kW wird man also nicht sehen.
LG
Gearsen
Gearsen
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Ein am Kona angeschlossener ODB2-Dongle, der über Bluetooth mit der Android App Torque Pro mit den PIDs von JejuSoul ausgelesen wird.
Siehe Anleitung hier: viewtopic.php?p=1209293#p1209293
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Ich habe vor ein paar Tagen bei da-emobil in Guntramsdorf bei einem 75 kw-Lader geladen und bekam so um die 73kw-Ladeleistung im Display an der Ladesäule und im Auto angezeigt. Akku dürfte warm gewesen (längere Autobahnfahrt). Leider war der 150kw-Lader besetzt. Ich nehme aber an, dass in den Kona sowieso nicht viel mehr hineingehen wird. Bin jetzt fast 3.000 KM gefahren und bn wirklich begeistert von dem Auto (fahre ja auch noch einen i3 schon seit drei Jahren).
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Smatrics Sommeraktion
Antworten: 30von freddilein » Mi 26. Jul 2023, 18:37 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 30
- 1991
Letzter Beitrag von Tommy73_
Sa 26. Aug 2023, 13:38
Smatrics Ostösterreich
Antworten: 1von iloveBEV » Fr 13. Okt 2023, 08:39 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 1
- 290
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 13. Okt 2023, 09:36
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 465
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 667
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1227
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
