Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
Re: Nachladen der 12V Batterie aus der HV Batterie freigeben?
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Die LED zeigt genau das an.
Ich war vor wenigen Tagen in einem Biergarten essen. Zufällig konnte ich auf meinen Kona schauen und habe dabei gesehen, dass er während der Standzeit die 12V Bordbatterie nachgeladen hat und die LED im Emblem an war.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- Hat sich bedankt: 403 Mal
- Danke erhalten: 466 Mal
- Hat sich bedankt: 3441 Mal
- Danke erhalten: 4843 Mal
Nochmal zur Info, diese gelbweiße LED vorne im Hyundai-Emblem kurz vor der Motorhaube zeigt an, dass das Hochvolt-System im Parkzustand des Fahrzeugs aktiviert wurde. Zum Beispiel bei 12V-Batterie-Nachladung oder Vorklimatisierung. Das ist sozusagen eine Warnlampe als Hinweis, dass man nicht die Motorhaube öffnet, da Hochvolt aktiv ist. Das gibt es soweit ich weiß nur beim Kona Elektro. Oder gibt es das bei einem KIA Elektroauto auch?
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 73 Mal
Nein, die LED zeigt das Nachladen an. Vielleicht hat sich das durch das Abklemmen nur auf eine andere Uhrzeit verschoben und Du bist dann nicht in der Garage?
Unsere beiden Kona haben immer gleichzeitig nachgeladen, beide waren noch nie "abgeklemmt" worden. Nch einem Werkstattaufenthalt, bei dem die Baterrie mit Sicherheit abgeklemmt war, sehe ich bei mir auch keine LED mehr. Gehe aber davon aus, dass er einfach lädt, wennn ich nicht in der Gargabe bin, z.B. 2:45h
Zumindest habe ich keine Probleme, und wenn das bei Dir auch so ist, würde ich mir keine Sorgen machen!
- Danke erhalten: 283 Mal
Das ist beim e-Niro genauso, da blinkt dann eine der drei LEDs oben auf dem Armaturenbrett.Gearsen hat geschrieben: ↑ Nochmal zur Info, diese gelbweiße LED vorne im Hyundai-Emblem kurz vor der Motorhaube zeigt an, dass das Hochvolt-System im Parkzustand des Fahrzeugs aktiviert wurde. Zum Beispiel bei 12V-Batterie-Nachladung oder Vorklimatisierung. Das ist sozusagen eine Warnlampe als Hinweis, dass man nicht die Motorhaube öffnet, da Hochvolt aktiv ist. Das gibt es soweit ich weiß nur beim Kona Elektro. Oder gibt es das bei einem KIA Elektroauto auch?
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 55 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Hallo zusammen,
ich melde mich zurück, wenn es um Nachladen der 12V Batterie nachdem die Batterie abgeklemmt wurde, geht. Gestern hatte ich die Gelegenheit in der Garage es zu beobachten, dass es doch nachgeladen wird, also auch nach dem Abklemmen.
Kona Electric von 2020-Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
- Danke erhalten: 4 Mal
Hallo Zusammen,
kann es sein, dass ab einem stand von 30% SOC die 12V Batterie nicht mehr von der HV Batterie nachgeladen wird. Habe jetzt 2 mal am nächsten Morgen eine leere 12V Batterie gehabt und dann geht nichts mehr! Wenn der Wagen am Ladekabel hängt, wird automatisch die 12 V Batterie nachgeladen. Aber es kommt auch mal vor, dass man den Wagen mit niedrigen SOC nicht anschließen kann.
Gruß aus Dortmund
Gruß aus Dortmund
04/2019 Kona1 64 und 02/2020 Kona2 64, 01/2014 Smart ED mit 22kW Lader; PV: 3,8 kWp seit 2001; Drehstromkiste mit Typ2;
von 4/2000 bis 4/2014 120.000 km mit einem Kewet.
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
ZOE E MIT KLEINAGGREGAT NACHLADEN
Antworten: 10von Peter Schmalenbach » So 12. Nov 2023, 15:31 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 10
- 841
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Mo 13. Nov 2023, 09:33
- 3026
Mi 6. Mär 2024, 15:25
12V Batterie nach 2 Jahren defekt?
Letzter Beitrag von spoeh-man « So 2. Apr 2023, 15:57Antworten: 4
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon Kulimeya » Do 30. Mär 2023, 20:30 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 4
- 1064
12V Batterie tauschen ja nein
Antworten: 4von mhe1982 » Mi 19. Apr 2023, 08:50 » in ZOE - Allgemeine Themen - 4
- 1382
Letzter Beitrag von mhe1982
Mo 24. Apr 2023, 08:54
Batterie (12V) abklemmen
Antworten: 7von JanF » Do 18. Mai 2023, 14:21 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 1549
Letzter Beitrag von k-EV-in
Sa 27. Jan 2024, 23:06
