Allgemeine Fragen öffentliches Laden 39,2 kWh
Blacksn1984
  • Hat sich bedankt: 15 Mal
  • Danke erhalten: 8 Mal
Hallo Leute,
Ich bin noch recht neu.
Wir bekommen unseren Kona Ende des Jahres.
Nun stellt sich für mich die Frage er lädt einphasig an AC.
Wenn ich nun öffentlich lade an einer AC, zieht er dann auch nur wie in der Broschüre beschrieben mit 4,6 kW oder mehr oder kann mein Typ 2 Kabel nicht mehr.
Wenn ich an einer DC Station stehe mit was lädt er denn dann? Mit 70kW?
Vielen Dank und entschuldigt die doofe Frage :-)
Re: Allgemeine Fragen öffentliches Laden 39,2 kWh
Hell
  • Hat sich bedankt: 36 Mal
  • Danke erhalten: 86 Mal
Modelljahr 2019 oder 2020?
Welche Ausstattungslinie?
Blacksn1984
2020 und Ausstattungsvariante Advantage
70 kW DC wird er nicht schaffen, das geht nur mit dem 64er.
AC sollte er ca. 7 kW können, mit einem 32A Kabel, und wenn die Säule keine Schieflastbegrenzung macht.
Twizy seit 3/2015, Zoe Q210 12/2015-11/2017, Ioniq 12/2017-2/2020, Kona seit 2/2020
CF Box 43kW Typ2 Kabel / 22kW Typ2 Buchse / 2x32A CEE / 2x CEE blau
Blacksn1984
Okay aber er lädt AC mehr als 4,6 das beruhigt mich.
Frag nur sollten wir doch mal längere Reisen als nur Arbeit durchführen :-)
Gearsen
  • Hat sich bedankt: 304 Mal
  • Danke erhalten: 371 Mal
Der 39.2kWh-Kona lädt nur mit 7,2 kW, wenn du
a) an einer Säule stehst, die ein AC Typ2-Kabel an der Säule hat (meistens Triple-Charger auch mit Typ2 und Chademo und CCS)
b) du dir ein 32 Ampere Kabel (einphasig oder dreiphasig) extra gekauft hast.
Das beim Kona Elektro mit 39,2kWh-Batterie enthaltene Kabel von Hyundai ist mit 20A kodiert und lädt maximal mit 4,6kW (Schieflastgrenze), also das beigelegte Kabel kann nicht mehr!
Ich habe noch den alten Kona mit 64kWh-Batterie. Der kann nur 7,2kW an AC laden, weil er nur einen einphasigen Lader an Bord hat und ich habe auch nur das limitierte Kabel dabei gehabt. Deshalb habe ich mir ein einphasiges 32 Ampere Kabel gekauft, damit ich auch mit 7,2kW laden kann.
LG
Gearsen
06.2017: 18650 10Wh statt King Size (E-ZigaRettenLeben)
07.2018: Ninebot One E+ 320Wh
11.2018: Kona Elektro Premium 64kWh in Dark-Knight Metallic (Ritter der Ladesäulen)
09.2019: The Urban #HMBRG V3 StVO 374Wh
08.2020: SuperSoco TC 1,8kWh
Blacksn1984
Danke für die Info.
Also bräuchte ich nur ein 32A Kabel.
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
