Kona und die Ladekabel
Re: Kona und die Ladekabel
- Hat sich bedankt: 330 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Peter: ... das ist nicht schlecht, es erzeugt lediglich eine Schieflast. Was das ist bitte googeln! Für den Kona ist es immer noch "gesundes AC-Laden" ob 2 oder 7 kWh ist alles in Ordnung. Mehr oder Schneller kann der Kona eh nicht über Wechselstrom (AC) ... nur über Gleichstrom (DC) kann der Kona dreiphasig über einen CCS-Stecker an einer Schnellladestation bis zu rund 75 kWh laden was aber nicht so gesund für den Akku ist zumindest dann wenn man das ausschließlich tut.
Das Facelift des Kona EV (Model 2020) wird 3-phasig bis zu 11 kWh AC Laden können. Nötig ist dies meiner Meinung nach nicht. Nice to have.
Ich lade auch meist über ein schweres, dickes 3-phasiges Ladekabel immer so um die 7 kWh in meinen Kona. Wenn das nicht geht nehme ich das orangene Spiralkabel (1-phasig) und lade nur bis zu 4 ... alles gut
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1207 Mal
- Danke erhalten: 1583 Mal
Nein, es geht nichts kaputt. Beim einphasigen Laden braucht man aber nur drei Adern, beim dreiphasigen fünf. Da Dein Kona nur eine Phase nutzt, bleiben zwei Adern ungenutzt. Daher ist das Kabel nur etwas schwerer und unhandlicher als nötig. Ansonsten gibt es keinen Nachteil.
Das schnellere Laden hättest Du auch mit einem auf 32 A codierten einphasigen Ladekabel haben können. Das wäre etwas handlicher.
Der Vorteil Deines Kabels ist, dass Du es in Zukunft auch mit einem Auto mit 22 kW nutzen kannst.
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hi.
Ähem.. nope, datt is so nicht richtig!
Wie der Name schon sagt läd der Kona über CCS Gleichstrom (DC), und zwar über die beiden dicken Kontakte im unteren Teil des CCS-Systems. Der Typ2 AC-Teil ist Stromlos bis auf die Steuerkontakte, da wird nichts "3-Phasig" geladen.
Ausserdem läd selbst der große Kona nur bis 64kWh (Ladeverluste nicht berücksichtigt), das aber bei entsprechender Säule mit bis zu 75kW...
Danke für eure Antworten / Erklärungen, mir wurde geholfen und die Angst genommen.
Mich freut es, dass nichts kaputt gehen kann und vor allem, dass ich bei den kleinen Säulen (22 kWh) bisschen schneller laden kann.
Die gibt es bei uns in Regensburg wie Sand am Meer und viele davon sind auch noch kostenfrei.
Ich finde nach 3500 km die E-Mobilität SEHR GEIL!
Seit 17.10.2019 Kona 64 kWh Premium
- Hat sich bedankt: 3442 Mal
- Danke erhalten: 4852 Mal
Genau genommen ist diese Suche nach den höchsten kW Ladegeschwindigkeit Blödsinn. Der Kona lädt mit max. 200 Ampere, wenn die Batterietemperatur und der SOC im richtigen Bereich sind. Die Kilowatt ergeben sich aus der Batteriespannung in Abhängigkeit zu den 200 Ampere, also wenn unter 53% SOC und Temperaturen von 15°C - 35°C knapp die 400 Volt erreicht werden sind das mal 200 Ampere genau 80 Kilowatt. Hat die Batterie nur 380 Volt erreicht sind es halt nur 76kW. (380V x 200A = 76.000W)
Könnt ihr an dem Display der Ionity-Säulen hervorragend ablesen und nachvollziehen.
Hier 378Vx199A=75.222W gerundet also 75kW:
- Kona-an-Ionity.jpg (11.18 KiB) 2450 mal betrachtet
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Hyundai Logo in schwarz für den E-Kona
Antworten: 1von FlorianK » Fr 31. Mär 2023, 17:17 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 657
Letzter Beitrag von MaXx.Grr
So 2. Apr 2023, 08:22
Kona - Voreinstellungen änderbar?
Antworten: 11von Armin68 » Mo 3. Apr 2023, 16:28 » in Kona - Infotainment - 11
- 1549
Letzter Beitrag von tippex
Mi 5. Apr 2023, 21:18
Das Warten hat ein Ende: der neue Hyundai KONA ist konfigurierbar - nur Benzin und Hybrid
Antworten: 2von mofler » Mi 17. Mai 2023, 15:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 632
Letzter Beitrag von mofler
Mi 17. Mai 2023, 15:39
- 1173
Letzter Beitrag von Gerhard
Do 4. Jan 2024, 20:02
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 584
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
