Ladeverluste und Wirkungsgrad AC Laden
Re: Ladeverluste und Wirkungsgrad AC Laden
- Hat sich bedankt: 3523 Mal
- Danke erhalten: 4980 Mal
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 163 Mal
- Danke erhalten: 425 Mal
Ich habe den Eindruck, dass hier manches durcheinander geht.
Sehen wir uns doch die Komponenten beim Laden an, unter der Annahme, dass mit 16A 1-phasig geladen wird.
- Wallbox (3-10W)
- AC-DC Wandler im Fahrzeug (400-700W, je nach Fahrzeug)
- Lade-Kontroll-Elektronik (BMS, etc.) im Fahrzeug (150-500W, je nach Fahrzeug, Akku-Kühlung an/aus, etc.)
- Akku (Verlust hängt vom Innenwiederstand (z.B. Temperatur und Alter) und Spannung ab, ein paar hundert Watt sind schnell verbraten)
Die Leistungsangaben sind Richtwerte, es gibt sicher jede Menge Fahrzeuge, die irgendwo drüber oder drunter sind. Das Argonne National Labs hat für einen i3 (60Ah) mal ab Wallbox für eine 1-phasige 32A Ladung gemessen. D.h. wieviel Energie hat die Wallbox AC geliefert und wieviel davon ist im Akku DC angekommen. Je nach Akku-Temperatur belief sich der Verlust von 9% (bei 35°C) bis zu 21% (bei -18°C).
Das Entladen (aka Fahren) geht natürlich auch nicht ohne Verluste von statten, Akku, E-Motor, BMS, etc.
- Wallbox (3-10W)
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Mit dem Wirkungsgrad nicht, aber damit was Du bezahlst und damit, was Du dafür kriegst. Das Thema ging ja auch um Ladeverlust. Da gehört das mit dazu. Die Zuleitung zum Trafo spielt da keine Rolle, weil Du das nicht direkt auf der Rechnung findest.TMi3 hat geschrieben: ↑ Stimmt, die haben aber m.E. nicht direkt mit dem Wirkungsgrad für's Laden zu tun. Sonst könnte man auch die Zuleitung Ortsnetz-Trafo zum Haus mit einbeziehen, denn da hat man natürlich auch Verlust. Bezahlt wird ab Zähler EVU und bei 20m 6qmm und 16A kann man da schon rd. 30W annehmen.
Kona 64 kWh
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
- Hat sich bedankt: 26 Mal
- Danke erhalten: 31 Mal
YouTube
Neuer Test aufgrund eines längeren Urlaubs:
Den Kona abgestellt mit 84% Ladestandsanzeige. Nach 3 Wochen (Okt/Nov, insgesamt 22 Tage), in der Garage waren es ca. 6....15°C in dieser Zeit, sind noch 83% übrig.
Ich hatte mit mindestens 10% Verlust gerechnet (beim Nissan Leaf habe ich mal was von 1% pro Tag gelesen).
Auch hier mal wieder sehr positiv überrascht von Hyundai!
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Hallo zusammen. Bei meinem Model 3 habe ich den Ladeverlust mehrfach wie folgt ermittelt: Strommessgerät am Ladekabel für den Input und das Datenfeld AC-Charge von ScanmyTesla für das, was im Auto ankommt. Je nach Außentemperatur habe ich notiert:
a) Schukosteckdose 230V - 13A = 3kW: 8-11% Verlust
b) Drehstromsteckdose 3x230V - 16A = 11kW: 4,5-7% Verlust
Leider ahe ich keine Infos zum Verlust bei AC-Schnelladestationen.
Außerdem: Vom Kraftwerk bis Steckdose muss man in D. nochmal ca. 5% Leitungsverlust rechnen (die man zwar nicht bezahlt, aber die genauso wie der Well-to-Tank-Verlust bei Diesel/Benzin mit in die CO2-Bilanz gehören) .
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Ladeverluste bei unterschiedlicher Leistung
Letzter Beitrag von Headbangerle « So 25. Feb 2024, 19:32Antworten: 11
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Eminsch4 » Mo 19. Jun 2023, 14:23 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 2305
Ladeverluste optimieren
Antworten: 3 - 3
- 979
Letzter Beitrag von ProjectPluto
So 22. Okt 2023, 21:43
Ladeverluste minimieren & akku-schonender Lademodus
Letzter Beitrag von DeHa « Di 13. Feb 2024, 15:03Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Mr.Brightside » Di 13. Feb 2024, 01:14 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 783
- 761
Letzter Beitrag von Hannes_M
Sa 13. Apr 2024, 19:40
Laden starten und stoppen über BlueLink
Antworten: 11von Eberlhubert » Do 27. Apr 2023, 11:46 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 11
- 1522
Letzter Beitrag von Ioniq_5_LDK
Do 27. Apr 2023, 17:40
