Ladeleistung Kona-Notladekabel
Re: Ladeleistung Kona-Notladekabel
Hat jemand mal die vorgeschlagene Lösung ausprobiert einfach den Schuko Stecker am Ladeziegel durch einen blauen CEE Stecker zu ersetzen um so besser mit der (auch bei nur 12A) hohen Dauerbelastung zurechtzukommen? Funktioniert das?
Meines Wissens nach hat der mitgelieferte Ladeziegel des Kona in dem Schukostecker einen Temperaturfühler eingebaut. Wenn ich den Stecker also ersetze könnte ich mir vorstellen, dass es zu Problemen kommt (Ziegel erkennt einen Fehler beim Temperaturfühler und lädt gar nicht mehr).
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Hohe Dauerbelastung ist ja relativ, klar sollte man sich eigentlich vom einwandfreien Zustand der Steckdose überzeugen, nur, wer kann das schon? Ich hab mir angewöhnt zumindest den Stecker ein paar mal ein und auszustecken um die Kontaktflächen zu verbessern. Mein Dicker hängt seit 2 Tagen an einer sehr "Italienischen" Lösung mit Schukoadapter (immerhin ein Mordstrum ohne weitere Abgänge) und 20m Silikonverlängerung mit IP Kupplung, da wird genau garnix warm. Und wir haben 30° Aussentemperatur...
Woher stammt die Info? Zur Not könnte man den Fühler auch im CEE unterbringen, wenn man denn rausfindet was da verbaut wurde. Rausoperieren...Meines Wissens nach hat der mitgelieferte Ladeziegel des Kona in dem Schukostecker einen Temperaturfühler eingebaut. Wenn ich den Stecker also ersetze könnte ich mir vorstellen, dass es zu Problemen kommt (Ziegel erkennt einen Fehler beim Temperaturfühler und lädt gar nicht mehr).
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Hallo GuanaGuana hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Ich würde mir hier ein Adapterkabel mit 3* 2,5mm² besorgen - Schukokupplung -> CEE blau Stecker. Erstens hast du dann an beiden die Möglichkeit zu laden, zweitens eventuell direkt eine Verlängerung.
Da bei uns häufig solche Kabel abfallen (E-Schrott) brauchte ich mir nur noch eine ordentliche Schukokupplung dran machen. Hier kann man aber mal im Camping-Bedarf nachschauen.
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
sorry, aber dann gewinnst du nichts außer einem Übergangswiderstand mehr... Schuko ist nicht für Dauerlast 16A ausgelegt, egal ob Steckdose oder Kupplung. Da der Ladeziegel aber eh nicht über 12A geht, ist auch Schuko kein Problem.
Kona 64, ZOE40, ID.3, Aiways U5
Deshalb sage ich ja ... Adapterkabel ... dann kannst du wie gehabt mit Schuko arbeiten oder - wenn nicht anders vorhanden - auch mit der blauen CEE. Dieses kommt z.B. schon mal auf Firmengeländen, Camping-Plätzen oder mobilen Installationen vor. Die stellen manchmal nur CEE zur Verfügung. Der Übergangswiderstand sollte bei ordentlichen Komponenten vernachlässigbar sein. Nur bevor ich den original Stecker (Schuko) abschneide, mir den Temperatursensor suche (beides eingeschweißt) und das dann in den CEE bastele, mache ich mir eher ein Adapterkabel. Habe ich übrigens immer im Auto liegen, genau wie eine 10 m Schuko Verlängerung - kostet nicht viel und hilft häufig.
Habe gerade mal geschaut, das Adapterkabel (leider kurz) kostet bei Amazon unter 10€ inkl. Versand.
https://www.amazon.de/ADAPTER-Kupplung- ... B00BIHCNA4
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 114 Mal
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich verstehe nicht wirklich, warum man den Schuko gegen den blauen CCE tauschen will. Die Ladeleistung bleibt dieselbe und noch etwas wichtiges ist hier m.E. noch gar nicht erwähnt worden.
Wer sich die Mühe macht mal die Anleitung zu lesen wird feststellen, das in dem Schukostecker eine Thermosicherung verbaut ist.
Wenn der also mal zu warm werden sollte, schaltet das Ladegerät ab. Diese Funktinon geht dann natürlich beim blauen CEE Steckerverloren (wenn dort auch nicht wirklich nötig).
Also ich würde das lassen!
Gruß GROBI2
PS: Ich lade seit 5000 km nur mit dem Notladeziegel, da sich der Einbau der Wallbox bis jetzt leider verzögert hat. Und da ist noch nichts warm bzw. heiß geworden.
Und ich habe eine Pendelstrecke von etwa 105km täglich.....
Gruß GROBI2
PV Anlage mit 29,7 kwp und 21 kwh Akku
15.12.2018 Kona 64 kwh bestellt , seit 05.04.19 damit unterwegs!
12.07.19 Tesla Model S 85D, Haushalt somit vollelektrisch unterwegs
-E Kennzeichen nur für E-Autos ohne Auspuff!-
Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Ich denke das Ersetzen des Schukosteckers durch einen blauen CEE Stecker macht dann aufgrund des Thermosensors in der Tat wenig Sinn.
Ich hatte extra schon die blaue CEE draußen vorbereiten lassen, werde diese dann aber wohl besser über einen Adapter nutzen.
Gut, dass ich vor dem Abschneiden des Schukosteckers nochmal das Kapitel zu dem Ziegel im Handbuch gelesen habe. Ich vermute, dass der Ziegel gar nicht mehr funktionieren würde, wenn der Thermosensor fehlt (und ob ich den aus dem Schuko in den CEE versetzt bekommen hätte weiß ich nich)
Wie gesagt ... 10Euro ... https://www.amazon.de/ADAPTER-Kupplung- ... B00BIHCNA4Guana hat geschrieben: ↑ Vielen Dank für die ganzen Antworten.
Elektro-Else
Aus aktuellem Anlass kann ich nur alle Benutzer des Ladeziegel davor warnen, diesen 'blauäugig' einzusetzen.
Bisher hatte ich mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Gestern dann hatte ich eine andere, als die gewohnte Steckdose genutzt.
Aus purer Neugier hab ich dann mal die Temperatur gemessen: 80Grad!!!
Sofort abgestöpselt und eine verschmorte Dose begutachtet. Das hätte übel enden können!
Heute eine neue Steckdose eingebaut und siehe da, lediglich lauwarm.
Also, lieber vorher mal die Steckdose checken....
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
Laden an AC per Notladekabel abgebrochen, alle Leuchten an der Ladeklappe blinken
Antworten: 31von Udomann » Mi 22. Nov 2023, 11:56 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 31
- 2619
Letzter Beitrag von Smiljan
Do 28. Dez 2023, 10:21
Materialveränderung am Notladekabel (ICCB)
Antworten: 10von niho_de » Mo 15. Apr 2024, 08:36 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 10
- 585
Letzter Beitrag von Nyarla
Fr 19. Apr 2024, 07:34
AC Ladeleistung
Letzter Beitrag von Michael Knight « So 21. Mai 2023, 02:29Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Diku » Mo 15. Mai 2023, 17:50 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1393
AC Ladeleistung
Update Ladeleistung?
Letzter Beitrag von frostman « Fr 26. Mai 2023, 15:24Antworten: 17
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon ROADRUNNERs Marvel R » Mi 24. Mai 2023, 21:45 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 2718
Ladeleistung an Schuko erhöhen auf ca 2300W
Antworten: 53von Stwo » So 11. Jun 2023, 12:44 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 53
- 3995
Fr 12. Apr 2024, 09:08
