Kona Ladekurve am 175kW-Lader
Björn Nyland hat ein Video wie er den kona am 175kW-lader lädt. https://www.youtube.com/watch?v=EdfXMdkUl9A
Der Kona regelt anscheinend bei 56% SoC von 70kW auf 56kW runter. Verhält sich also ähnlich wie der Amerpa-e aber mit mehr Spitzenleistung.
Re: Kona Ladekurve am 175kW-Lader
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 933 Mal
Die Frage ist nun, hat der Opel auch nen TMS und wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dort nachgebessert werden kann?
CHris, ab sofort mit i3
Mein kleines E-Auto Blog
TeeKay
Inzwischen sollte doch auch der letzte mitbekommen haben, dass der Ampera-E die Zellen von unten flüssigkeitskühlt. Nach Aussage eines Opel Entwicklers hätte die Kühlung für mehr Ladestrom leistungsstärker ausgelegt werden müssen, was den Fahrzeugpreis erhöht hätte.
So wie es aussieht, nutzt der Kona 200A Ladestrom. Der Ampera-E ist auf 150 begrenzt und nimmt sich davon noch den Strom für die Kühlung weg. Das waren beim 350kW Lader 4kW oder etwas mehr als 10A.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
Wobei, 4 kW elektrisch in Kühlleistung ? Wie kühlt der denn ? Da passt meiner Meinung nach etwas nicht. Eine normale Klimaanlage liegt mit dem Kompressor vielleicht um 1 kW elektrisch,maximal 1,5 kW Leistungsaufnahme. Das sind dann schon 3-5 kW thermische Kühlleistung.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 16 Mal
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
In 24 Minuten ist er mittels 70kW auf 50% - damit kann man doch was anfangen, wenn man davon ausgeht immer voll losgefahren zu sein. Damit dürften dann 500km Reichweite drin sein und somit mein Standardziel mit nur einem kurzen Stopp erreichbar sein.
Alles natürlich bei humaner Fahrweise.
Interessieren würde mich allerdings noch, warum seit 14 Tagen feststeht, dass Björn heute das Ladevideo hochlädt!?
Hat da Hyundai Vorgaben gemacht?
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Danke erhalten: 7 Mal
Zurück zu „Kona - Laden, Ladeequipment“
AC-Ladekurve Avenger
Antworten: 6von EinCeller » Sa 5. Aug 2023, 02:09 » in Avenger - Batterie, Reichweite - 6
- 1931
So 17. Sep 2023, 00:57
Ladekurve 0 Grad
Letzter Beitrag von MG4_electric « Sa 20. Jan 2024, 11:02Antworten: 9
Verfasst in IONIQ 6 - Batterie, Reichweitevon hagu » Do 11. Jan 2024, 11:13 » in IONIQ 6 - Batterie, Reichweite - 9
- 1357
Ladekurve 0 Grad
Ladekurve AC 22kW
Antworten: 2von ElTom » Do 18. Jan 2024, 20:01 » in Renault- modellübergreifend - 2
- 517
Letzter Beitrag von dau0815
Fr 19. Jan 2024, 08:44
Ladekurve AC 22kW
Ladekurve Scenic
Letzter Beitrag von Singing-Bard « Mi 24. Jan 2024, 18:44Antworten: 3
Verfasst in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipmentvon jodi2 » Mi 24. Jan 2024, 12:12 » in Scenic E-TECH Electric - Laden, Ladeequipment - 3
- 875
Ladekurve Scenic
vFL, seltsame Ladekurve
Antworten: 25von tm7 » Fr 8. Mär 2024, 22:22 » in IONIQ - Batterie, Reichweite - 25
- 1836
Letzter Beitrag von Helfried
Do 4. Apr 2024, 18:09
