Seite 5 von 24
Re: Einphasiges Heimladen mit dem Kona
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 20:36
von bm3
Ja, das hast du recht aber die Schieflastgrenze wurde nunmal so auf Wunsch der Versorger ? in die Norm geschrieben, wer hätte das sich auch sonst wünschen sollen, oder hat sich das niemand gewünscht und es wurde trotzdem hinein geschrieben
und nun sollte man sich auch daran halten. Manche Hersteller sollen ja sogar schon deswegen jetzt zwei- oder gar dreiphasig arbeitende Ladegeräte anbieten.
Man hört auch immer noch dass Rückspeisung damals nicht im CCS-Protokoll vorgesehen wurde, das habe ich aber nur vom Hören, weil das Protokoll halt nicht offen für jedermann zugänglich ist.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 20:46
von skipper
DiLeGreen hat geschrieben:Also ich würde im Leben nicht dran denken so einen Intercon-Trafo zu kaufen, es wird doch absolut günstiger sein ggf. das Kabel für 32A zu ertüchtigen.
Sicher nicht wenn Du noch eine Wallbox mit einrechnest und Du durch Wände musst. Klinker oder Ausschachten ... SOOO eindeutig ist das nicht.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 20:56
von DiLeGreen
Ok, dann rechne dir das durch. Aber bitte mach es nicht wegen der Schieflast, um den Vorgaben diesbezüglich genüge zu tun reicht denke ich auch der Winkelzug eine CEE-Steckdose in die Zuleitung zu setzen.
Verfasst: Mi 8. Aug 2018, 22:59
von justmike
DiLeGreen hat geschrieben:Ok, dann rechne dir das durch. Aber bitte mach es nicht wegen der Schieflast, um den Vorgaben diesbezüglich genüge zu tun reicht denke ich auch der Winkelzug eine CEE-Steckdose in die Zuleitung zu setzen.
Ich verstehe nicht, was du meinst
Was genau ist der Winkelzug bei einer CEE-Steckdose? Du darfst pro Phase doch trotzdem nur maximal 4,6 KW ziehen oder?
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 00:50
von Twizyflu
Nur wenn die Schieflastverordnung gilt.
Und das tut sie nicht überall.
Das ist von Region zu Region bzw EVU unterschiedlich.
Mancherorts ist es erlaubt mit 32A einphasig zu laden.
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 01:59
von justmike
Wir sprechen hier aber gerade von Bereichen, in welchen sie gilt. Und in Deutschland gilt sie in sicherlich mehr als 90 % aller Fälle, wenn ich mal schätzen darf. Es ist nicht erforderlich, immer wieder auf die restlichen 10 % hinzuweisen. Die bisherigen drei Hinweise in diesem Thread dürften wohl ausreichen. Nimm ein entsprechendes Produkt in Euer Portfolio zu einem günstigeren Preis auf und schon hast Du ein paar neue Kunden.
Ich gehe davon aus, dass die TAB_2007 für alle 1800 Mitglieder im BDEW gilt, lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen:
https://www.bdew.de/verband/mitglieder/ ... ebersicht/
https://www.vde.com/resource/blob/93763 ... 7-data.pdf
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 11:18
von skipper
justmike hat geschrieben:
Gemeint ist dass die CEE als solches ja keine Schieflast bedeutet
Was dranhaengt kann ja z.B. ein GO-E-Charger sein, d.h. bei einer Kontrolle treffen die nur die CEE an. Die Technische Analage als solches wäre ok, das Verhalten beim Schieflastladen aber nicht
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 13:59
von DiLeGreen
Nicht ganz, wenn wir uns schon an die TAB halten wollen spielt es keine Rolle ob kontrolliert wird oder nicht (wobei auch das rechtlich eine Rolle spielt, aber darum gehts hier ja momentan nicht).
EDIT: Für den folgenden Satz habe ich keinen Beleg in den TAB gefunden, ich ziehe ihn daher zurück.
[In den TAB steht diese Regelung für fest angeschlossene Verbraucher, was an einer CEE-Steckdose angeschlossen ist das ist nicht fest angeschlossen und somit gilt die Regelung hier nicht.]
Zusätzlich ist es ja so dass die Wallbox als Verbraucher angesehen wird, das Auto ist eh nie fest angeschlossen, also könnte es auch reichen eine 22kW Wallbox mit 3x32A fest anzuschließen. Eine 7,2 kW Wallbox mit 1x32A wäre dagegen nicht zulässig.
Alternativ kann man es natürlich den Elektriker einfach beim VNB anmelden lassen, da bekommt man vermutlich keinen Widerspruch und hat es dann komplett offiziell erlaubt.
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 14:12
von skipper
Wo steht das?
habe nur das bei westnetz gefunden:
"Spannungsunsymmetrien
Für Bezugsanlagen ist der resultierende
Unsymmetriegrad mit ku
= 0,7 % begrenzt, wobei
zeitlich über 10 Minuten zu mitteln ist.
Bei Erzeugungsanlagen darf die einphasige
Erzeugungsleistung 4,6 kVA am Netzverknüpfungspunkt
mit dem Niederspannungsnetz nicht übersteigen.
Verfasst: Do 9. Aug 2018, 14:13
von justmike
Ui, jetzt verstehe ich. Da muss ich jetzt gleich nochmal in der TAB nachlesen. Das wäre ja ein Ding. Dann benötige ich die Wallbox von Intercon vielleicht gar nicht
