Hintergrund & Gedanken zur "Vorgabe": 1mal im Monat von 20-100% laden
- Danke erhalten: 23 Mal
Laut Handbuch sollte man den Kona ein mal pro Monat von 20% - 100 % aufladen. Dazu habe ich einige Fragezeichen:
1. Ist wohl mind. von 20% bis 100% gemeint. Nur warum gerade 20% ?
2. Ist damit ausschließlich durchgehendes aufladen gemeint? (also z.B. öffentlich von 20 bis 90 und den Rest dann Zuhause zählt nicht dazu)
3. Genannt wird dabei nicht, welche Art der Aufladung. Sprich ob von 20 bis 100 AC oder DC ist egal?
4. Hat nichts direkt mit dem Handbuchhinweis zu tun, aber wenn man dieses 1 mal im Monat nicht an einer DC sondern AC Säule macht würde das
mindestens mehr als 4,5 Stunden dauern und so sowohl bei Maingau und auch bald bei ENBW nur mit "Blockierungsgebühr" möglich sein was diese noch mals als absurdum aufzeigt.
5. Wer dem aus dem Weg geht und zu Hause nur eine Steckdose hat müsste rund 22 Stunden laden ?
Wie seht Ihr das?
Wie seht Ihr das?
Seit Januar Ioniq 5 RWD 72KW Basic
Re: Hintergrund & Gedanken zur "Vorgabe": 1mal im Monat von 20-100% laden
- Hat sich bedankt: 3509 Mal
- Danke erhalten: 4964 Mal
Völlig unnötig. Ich lade im Hochsommer auf 70% auf und sonst bis 80%. Die 100% hat meiner bei 50000km in 22 Monaten erst ca. 5 Mal gesehen (immer nur wegen geplanter Langstrecke und unnötiger Reichweitenangst...). Der Drift von der am höchsten geladenen Zelle bis zur am niedrigsten geladenen Zelle aller 98 Stück ist nie höher als 0,02 Volt und das ist das Minimum, was er aus den ODB2-Daten überhaupt ausgeben kann. Mach dich nicht verrückt. Hyundai hat das BMS, also die Batterieverwaltung so sicher eingestellt. Der wird nie nich in 8 Jahren unter 80% SOH (State Of Health) fallen! Und wenn du ihn auch hauptsächlich bis 80% lädst, wird er vermutlich in 8 Jahren nicht mal unter 90% SOH fallen. Ich habe noch 100% SOH nach 50000km!
Außerdem gab es gerade vor ein paar Monaten ein BMS-Update, da hat Hyundai alle historischen Daten resettet. Somit "denkt" das BMS, die Batterie wäre neu. Ich habe null Reichweitenverlust seit Kauf!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
@Gearsen Danke vorab. Aber mache mir keine Sorge. Mir ging es eben um die allgemeine Sinnhaftigkeit und der Einschätzung warum die Angabe 20% bis .... Irgend einen Grund wird es da geben sonst hätte man ja wie beim Ioniq nur den Hinweis geben brauchen 1* pro Monat auf 100% egal von wo aus. Und ehrlich gesagt ging mir dabei die "Blockierungsgebühr" als erstes durch den Kopf, welche ich für vollkommen falsch finde , vor allem wenn es eben solche "Vorgabe" gibt und das auf Menschen trifft welche nicht zu Hause laden können.
Ich kann auch nicht zuhause laden, bzw. ich will nicht über Schuko laden. Und ich lade zu 95% am 50kW-Lader.
Vergiss die Vorgabe. Irgendwann fährst du ihn zufällig mal unter 10%, dann weiß das BMS, dass er kurz vor Ende ist. Und irgendwann lädst du bis 100%, dann weiß das BMS die 100%. Soweit mir bekannt, bzw. was ich feststelle ist, dass alle Zellen immer in Balance sind.
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Zur Frage ob AC oder DC: Im gleichen Absatz steht „...wird das Laden mit Wechselstrom empfohlen“.
Warum wird eine solche Ladung ab unter 20% soc empfohlen ? Damit neben den vielen Zwischenladungen immer mal wieder eine ist, die mindestens 80% der Kapazität in einem Rutsch auflädt. Dadurch kann das BMS wohl noch besser die Zellen „verstehen“ und entsprechend später balancieren. Viele Zwischenladungen verschieben dieses „Bild“ der Zellen immer leicht.
Seit Okt/2019: Hyundai Kona Style, 39 kWh
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1209 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Es geht vermutlich nicht um das Balancieren, sondern um eine Kalibrierung. Wenn man lange nicht voll lädt bzw. leer fährt, kann der SoC irgendwann ein paar Prozent daneben liegen.
- Hat sich bedankt: 264 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Lade zu 95% am Schuko-Ziegel und bin bei rund 13.000km noch nicht liegen geblieben-alles machbar mit etwas Planung. Lade auf die 100% nur bei der Reichweiten-Challenge, da ich keine Lust habe, den 80% Wert auf 100% hochzurechnen.
Manchmal ist man zu Kopflastig und will alles verstehen oder richtig machen. Hyundai ist beim BMS so konservativ, da werden wir Fahrer*innen den Kona nicht „klein“ kriegen. Vor einem Defekt ist keiner sicher, egal ob immer AC oder DC Ladung, ob bis 80% oder immer 100% (die in Wirklichkeit wahrscheinlich 96-97% sind).
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Würde auch immer noch 5€ wetten das die Kalendarische Alterung dem Akku definitiv eher den Garaus machen wird als das wie Lade ich das ganze beim Otto normal 15-20tsd km im jahr Fahrer natürlich.
Wir werden in der Garantie Zeit und Paar Jahre danach denke keine großen Probleme fest stellen...
Die Vorgabe wird einfach von Hyundai gemacht wurden sein damit nicht Leute permanent nur mit 50-60% rum fahren und sagen die Reichweite stimmt nicht mehr...
- Köln Bonner
Aber die kalendarische Alterung hängt doch gerade davon ab, wie man lädt...
Meinst du beim konservativen Batteriemanagement seitens Hyundai wird das wirklich so viel aus machen?
Nur wenn man unter 10% oder über 90% (gerundet) permanent unterwegs ist läuft man Gefahr die Alterung zu beschleunigen... Meine Meinung.
An meinem quad (ja ich weiß kein Vergleich) hängt eine 12ah li-ion Batterie seit 2012...Laut tester Restkapazität 87% (schwankt immer bisschen)... Auch die wird immer pfleglich behandelt (nie tiefenentladen, im Winter auch mal wieder nachladen)
Warum sollte es sich beim Auto wirklich groß anders verhalten? Die hersteller müssen das ganze ja so entwickeln das sogar der dümmste/unwissendste Nutzer die Kiste nicht in 8 Jahren klein kriegt... Die Empfehlung rührt vllt auch daher das man natürlich die Leute auch erziehen möchte
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Ladeinfrastruktur im Blick: Eure Gedanken und Wünsche?
Antworten: 29von Gloria » So 26. Nov 2023, 14:58 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 29
- 2348
Letzter Beitrag von phonehoppy
Fr 5. Jan 2024, 12:50
Elli - Abonnementsdauer 3 Monate und 1 monat Laufzeit ein Widerspruch
Letzter Beitrag von SkodaBenKenobi « Do 27. Jul 2023, 12:04
Verfasst in Betreiber, Roaming und Abrechnungvon SkodaBenKenobi » Do 27. Jul 2023, 12:04 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 0
- 366
1 Monat Probefahrt - Erfahrung
Antworten: 13von kapi » Fr 11. Aug 2023, 13:11 » in Born - Allgemeine Themen - 13
- 2940
Letzter Beitrag von kapi
Mo 14. Aug 2023, 21:05
Frage zu eAuto Abo - km frei verteilbar oder pro Monat?
Antworten: 1von e-future » Di 22. Aug 2023, 21:47 » in Elektroauto Mieten - 1
- 1025
Letzter Beitrag von harlem24
Di 22. Aug 2023, 21:53
Neuer IONITY-Tarif: IONITY Passport für 5,99 €/Monat und 20ct Rabatt pro kWh - monatlich kündbar
Antworten: 4von Lawrence » Mi 24. Jan 2024, 16:25 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 4
- 1346
Letzter Beitrag von Tommy73_
Do 25. Jan 2024, 10:40
