Kona 64 Batterie defekt! Bericht + Serviceerfahrung
Sterben einer Batteriezelle bei knapp 7000km.
Von 80% auf 100% Ladung mit 3,4 kW gerade einmal ne knappe Stunde und die angezeigte Reichweite bleibt bei 300km stehen. Nach 2 Tagen das Spiel also nochmal, reduzierte Ladeleistung ab 70%SOC und bei 100%SOC nun nur noch angezeigte 280km. Real weniger! Passt so gar nicht zu 16kWh/100km Schnitt.
Also den Freundlichen kontaktiert und Termin für die folgende Woche bekommen. Soweit so gut. 2 Tage später lässt die Rekuperation nach und der so geliebte Punch lässt ebenso spürbar nach. LKW überholen, hmm lieber nicht.
Neue Probleme mit der Werkstatt besprochen und dann direkt zu Hyundai. Werkstatt hat am Freitag Nachmittag noch Termin frei gemacht.
Fehlerspeicher ohne Fehler. Batterie allerdings mit einer Spannungsdifferenz von 0,1V bei einer Zelle festgestellt. Wem das nichts sagt, dass sind Welten bei Li-Zellen.
Ergebnis Besuch 1 neuen Termin machen um ein „notwendiges“ Update für das BMS und ? aufzuspielen. Zwischenzeitlich hat die Werkstatt bereits begonnen das Problem mit Hyundai zu besprechen und, wie ich beim 2ten Besuch erfahren habe bereits Garantieantrag gestellt.
Nach dem Aufspielen des Updates nun allerdings erst mal die Vollkatastrophe. Der Kona startet, geht direkt in Fehlermodus, sperrt die Batterie und steht damit komplett. Bisherige Erklärung: Das BMS Update macht das BMS empfindlicher und erkennt nun wohl die kaputte Zelle als massiven Fehler. 1 von 5 Modulen der Batterie muss getauscht werden.
Service-Erfahrung die 1te: Die Werkstatt ist sehr hilfsbereit. Der Meister hat sich bereits alle technischen Details besorgt und könnte quasi mit der Instandsetzung beginnen. Völlig unverständlich jedoch, dass der Händler offenbar selbst in einem solchen Fall in Sachen Garantie als Bittsteller bei Hyundai auftreten muss. Da muss man den genervten und bei nur 7000km Laufleistung zurecht angefressenen Kunden aushalten und dann noch mehrere Tage auf Antwort der Zentrale warten.? So zumindest unser erster Eindruck, dazu später mehr. Ggf. kommt dann auch ein Video.
Wie ich das Ganze selbst finden soll weiß ich noch nicht so recht. Derzeit jedenfalls wieder mit lautem Stinker unterwegs
Grüße vom Deich
Grüße vom Deich
EX-Sion #6XXX
Neu: Kona 64 Premium
Re: Kona 64 Batterie defekt! Bericht + Serviceerfahrung
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Ja, nur eine Zelle und 0,10V Unterschied zu den Anderen. Alle anderen Zellen, die ich auf dem Bildschirm gesehen habe, hatten auf 2 Kommastellen genau die gleiche Spannung. Bei dem zweiten Termin war der Wert schon höher. Wie viel höher werde ich beim nächsten Mal noch nachfragen.
EX-Sion #6XXX
- Hat sich bedankt: 3522 Mal
- Danke erhalten: 4979 Mal
Diese ganzen Threads mit Batterieproblemen derzeit klingen hart nach Stress bei der Batterieherstellung beim Wechsel von LG Chem Zellen zu SK Innovation Zellen durch Erweiterung der Herstellung in Europa, und auch bedingt durch den massiven Anstieg an Interesse an E-Autos. Die BEV-Verkaufszahlen steigen.
Nur blöd, dass der Endverbraucher hier der leidtragende ist. Ich nehme dennoch stark an, dass diese Probleme nur bei den ersten europäischen Kona's diesen Jahres auftreten werden.
Und ja, die Werkstatt ist Bittsteller bei Garantie-Anträgen. Es gibt nur eine halbe Handvoll Hyundai-Servicemanager, die durch Deutschland reisen und sich teure Garantiefälle in den Vertragswerkstätten anschauen müssen, bevor sie genehmigt werden (ich hatte schon das "Vergnügen" wegen eines Garantie-Antrags bei Lackierungsfehlern der Heckschürze). Da die Vertrags-Werkstatt von Hyundai Deutschland dafür bezahlt werden muss, ist die Prüfung jedes Garantie-Antrages entsprechend hart und langwierig. Bitte seht den Werkstätten nach, dass sie sich auch erst einfuchsen müssen in die E-Mobilität. Es ist eine neue Technik für alle.
Jedenfalls wünsche ich euch allen, dass solche Batterie-Probleme nie wieder auftreten.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Sie haben jetzt schon 8 Jahre Zeit gehabt dafür!
Oder milde gerechnet, wenigstens 4 Jahre, seit der letzte Depp (ich ) etwas von Elektromobilität mitbekommen hat!
Warum jetzt wieder mehr Zellen sterben bei Hyundai, liegt vermutlich auch am Kapazitätswahn. Also filigranerer Schichtenaufbau im Zellinneren, damit die Prospektwerte stimmen. Mit Lebensdauer kann man schlecht werben.
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Moin,
der Gute ist 2018 bestellt und hat sich im letzten Jahr dann noch aus Korea auf den Weg zu uns gemacht. Wollte unbedingt einen aus der Serie OHNE App und Netzanbindung haben. Das neue Modell hätte ich nicht gekauft. Diesen immer online Wahn werde ich wohl nie nicht nachvollziehen können. Der hat also LG Zellen verbaut.
Bisher macht es den Eindruck, dass die Werkstatt weiß was sie tut.
Bei 98x3 Optionen für Fehler + BMS Steuerung und Verkabelung kann es schon mal vereinzelt zu Ausfällen kommen. Das ist bei Verbrennen ja nicht anders. Wichtig ist dabei, dass es bei "vereinzelt" bleibt und die Abwicklung schnell und Serviceorientiert erfolgt.
EX-Sion #6XXX
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 251 Mal
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Defekt Rückfahrkamera KONA SX 2
von Reinste » Mi 20. Dez 2023, 22:13 » in Kona - Allgemeine Themen - 0
- 434
Letzter Beitrag von Reinste
Kona SX2 Elektro lädt nicht mehr - ICCU defekt
Antworten: 8von djweeper » Mi 20. Mär 2024, 11:58 » in Kona - Laden, Ladeequipment - 8
- 775
Letzter Beitrag von djweeper
Mo 25. Mär 2024, 15:57
Wie penibel ist Hyundai bei Batterie defekt (Garantie)
Antworten: 16von @dgar » So 11. Jun 2023, 21:33 » in Kona - Batterie, Reichweite - 16
- 2598
Di 13. Jun 2023, 22:26
12V-Batterie defekt?
Antworten: 22von MathiKralli » So 31. Dez 2023, 05:29 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 22
- 1369
Letzter Beitrag von Hyundai66
Fr 19. Apr 2024, 07:34
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 721
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
