Reichweitenangabe nach vollständiger Aufladung
Re: Reichweitenangabe nach vollständiger Aufladung
- Hat sich bedankt: 330 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
"Noch" Meiner, 2019er ... 64er ... 1 Jahr jung ... knapp 13000 km gelaufen zeigt heute am 10. Juni 20 bei 100% Ladung weil ich morgen eine längere Fahrt vor mir habe 465 km Reichweite bei einem Jahresdurchschnittsverbrauch von 16,8 kW/h.
KONA 64kWh MY2020 CZ Premium/Chalk White/Dach schwarz/Sitzpaket/AHK/Teilfoliert
PV 21,96 kWp/E3/DC-S10 E/15,84 kWh-Speicher/2 WB von E3/DC
- Hat sich bedankt: 3519 Mal
- Danke erhalten: 4978 Mal
Effizienz á la Hyundai: Ich habe den Langstreckenzähler auch die letzten 7500km nicht zurückgesetzt. Nur 15,4kWh/100km.
Das sind allerdings vom Auto intern gemessene Werte. Dazu kommt natürlich der Ladeverlust! Aber da Hyundai nicht bei jedem Schnellladevorgang die Batterie auf 50°C aufheizt (so wie Tesla das macht, um hohe Ladeströme zulassen zu können), ist das schon sehr sparsam. Sogar mit der CUV-Fahrzeugform des Kona!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Wer kann mir dazu etwas sagen?
Ich habe mit dem 64-kW-Kona auf einer langen Fahrt erstmals eine 56 kW-DC-Schnellaufladung von 40 Prozent auf 100 Prozent gemacht. Das Interessante: Als die Batterie kurz vor dem Abschalten war, wurden sage und schreibe für Sekunden 518 km Reichweite angezeigt. Beim Abschalten ging der Wert schlagartig auf 500 km zurück. Heißt das, dass eine Batteriezelle durch die Gleichstromladung (die in den letzen Minuten nur noch bei 2 kW lag) das Zeitliche gesegnet hat?
Und noch eine Frage an einen Experten: Ich wollte die Ladung eigentlich früher abstellen. Gibt es (wenn man auf 100 Prozent Ladung voreingestellt hat) eine Möglichkeit, die Ladung früher zu stoppen? Die Zapfsäule hatte keinen Stop-Knopf. Mit der Ladekarte einfach noch einmal zu kontakten - wie vorgeschlagen - hat auch nichts gebracht. Am Auto den Stop-Knopf beim Ladelicht neben dem Stecker zu drücken hat auch nichts bewirkt. Oder kann man einfach den Stecker ziehen? (Der war anscheinend nicht gesichert)
Danke für einen Tipp. V14
Ladegrenze im Auto runterstellen auf eine Wert geringer als aktueller Ladestand beendet die Gleichstromladung (CCS-Stecker).
Wechselstromladung mit TYP2-Stecker kann jederzeit mit Aufschließen des Autos und Ziehen des Steckers innerhalb von 15 Sekunden beendet werden.
Und zur Restreichweitenanzeige. Die berechnet die aktuell zu erwartenden Restkilometer anhand der letzten gefahrenen Kilometer und des Verbrauchs dabei. Das ändert sich ständig und ist kein Zeichen für einen Defekt!
LG
Gearsen
LG
Gearsen
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Bei der letzten 100%-Aufladung vorige Woche 504 km. Habe heute mit der Ladebegrenzung rumgespielt bei 100% wurden dort 511 km angezeigt. Aber diese Angabe entspricht nicht der fahrbaren Reichweite diese ist aus welchen Gründen auch immer etwas niedriger
von Sangl ab 19,12,2018 Kona First Edition
von Sangl ab 22,11,2023 Kona SX2E prime
Das mit den 511km hatte ich schon woanders geschrieben. Ist das Limit der Softwareprogrammierer.
Die konnten sich nicht vorstellen, dass der Kona jemals mehr als 512km Reichweite anzeigen muss und haben an den Bits für die Variable gespart. Die geht nur von 0-511 ...
Oben bei 100% steht dann aber die tatsächlich kalkulierte Reichweite. Auch über 511.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
- 3369
Letzter Beitrag von chris_11
Sa 9. Sep 2023, 09:49
Ami verweigert die Aufladung
Antworten: 105von OK73 » So 12. Nov 2023, 14:18 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 105
- 6004
Letzter Beitrag von bambione
So 14. Apr 2024, 08:11
