Ladeverhalten - Temperatur HPC Lader
Hallo Zusammen ,
kann mir jemand sagen , in welchem Temperaturfenster der 64er Kona im erstem Bereich ( bis 40 % Soc ) der Ladekurve voll läd .
Er sollte ja eigentlich min 75 KW schaffen
Hintergrund :
Hab es bei mir schon paar mal getestet und habe da noch nie mehr wie 44 KW gesehen .
Danke für die Info
Andi
Hintergrund :
Danke für die Info
Andi
Re: Ladeverhalten - Temperatur HPC Lader
- Danke erhalten: 106 Mal
Hallo!
Die maximale Ladeleistung gibt's erst ab 25 °C Akkutemperatur. Der Kona heizt beim Laden zwar aktiv, jenachdem wie kalt der Akku ist kann das aber schon einige Minuten dauern, bis die 25 °C erreicht sind. Unter 25 °C gibt's nur knapp 50 kW, bei sehr kaltem Akku noch weniger.
VG!
Alex
VG!
Alex
Dr. Alex Lange
Leaf TE 30 von 03/16 - 08/19
Kona Premium von 08/19 - 06/23
Tesla M3 LR RWD seit 28.06.23
Ganz viel Solar und eigene Energieversorgung
https://www.alex-lange.org/emoncms/Chicken
- Hat sich bedankt: 79 Mal
- Danke erhalten: 184 Mal
Ist später bis 77kW max. gegangen.
Batterietemperatur kann ich Dir nicht sagen. Das war auf der Überführungsfahrt die zweite Schnellladung.
2020er MJ, lädt gerade vor der Garage mit 10,9 kW.
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2323
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1027
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 555
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Ladeverhalten über Schuko-Dose und unter 14 Grad Außentemperatur
Antworten: 3von Philopp » Sa 28. Okt 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 3
- 787
Letzter Beitrag von Philopp
So 29. Okt 2023, 09:03
Unerklärebares Ladeverhalten an versch. Säulen
Antworten: 4von mixtape » Mo 13. Nov 2023, 13:55 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 4
- 858
Letzter Beitrag von mixtape
Di 14. Nov 2023, 08:49
