Kona erste Panne (12V)
Re: Kona erste Panne (12V)
- Danke erhalten: 283 Mal
Stimmt, manche Fahrzeuge haben einen leeren 12V Akku produziert, und keiner weiß warum. Wenn so ein Logger mitgelaufen wäre, gäbe es darauf vielleicht schon eine Antwort. Natürlich sollte das Problem tatsächlich gar nicht erst auftreten, schließlich hängt da ein fetter Lithium Akku unten dran, der den Bleianker ca. 140x komplett aufladen könnte...
e-Niro Spirit 64kWh seit 03.01.2020
- Hat sich bedankt: 56 Mal
- Danke erhalten: 26 Mal
Es wäre doch möglich in der Bluelink App, die Anzeige untenbei "Akku " wo steht grün " Normal " die Batterie zu überwachen, in dem der Zustand zB. 12,5V angezeigt wird und zB. bei einem Spannungswert unter 12V, eine Warnung gesendet wird, wie bei Türen usw.
Kona Electric von 2020-Ende 2022, Hyundai Ioniq 6_RWD_Techniq+Sitze_Curated Silver seit Feb/2023
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Hatte zum zweiten Mal in 40 Jahren Autofahrerleben eine leere 12V Batterie. Das letzte Mal war es bei einem 13 Jahre alten Käfer.
Das Problem war wohl, dass ich den Kona vor dem Aussteigen nicht ausgeschaltet hatte. Vom Motor im Leerlauf hört man ja nichts mehr. Stattdessen kam ein hohes Fiepen. Mit der Fernbedienung den Protest leichtsinnig weggedrückt, nach 48 Stunden Batterie leer.
Dies ist im Moment jedenfalls meine Erklärung.
Ich schaue nach dem Abschließen jetzt stets auf das Display und kontrolliere, ob wirklich alles aus ist.
Die App gibt mir nach dem Update nun zusätzliche Sicherheit.
Hyunday Kona EV 64 Premium, 05/2020, Tschechien
Ich habe mir den JMP Batterie-Monitor jetzt auch gegönnt, um dem Auto beim Umgang mit dem 12V Akku auf die Finger zu schauen. Dabei ist mir direkt nach dem Einbauen eine "Batteriespannung niedrig" Warnung gemeldet worden, dabei wurde das Auto 2 Stunden vorher 130km bewegt. Dann habe ich das Fahrzeug in Fahrbereitschaft geschaltet und auf die Spannungen geschaut. Bei Licht aus wurden 14,7V angezeigt. Gut. Licht ein, und die Spannung bricht auf 13,8V ein. Nicht gut!
Ist das bei anderen (Niro oder Kona ) auch so? Bei unter 14V wird der Bleiakku nicht ordentlich geladen!
- Hat sich bedankt: 610 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Bei dauerhaft (!) über 13 Volt nimmt der Akku Schaden. Das reduziert die Kapazität und erhöht den Innenwiderstand.
Kleine Leistungsentnahmen führen dann zu einem stärkeren Spannungsabfall. Abgeklemmt und nach einigen Stunden Ruhe ist ein Blei-Säure-Akku bei 12,8 Volt voll, bei 12,0 Volt leer. Das Problem ist hier wohl zusätzlich, dass der Blei-Akku ständig überladen wird ("gegrillt") wird. Auch Blei-Gel-Akkus kann man so zerstören mit der Zeit.
Tesla M3 AWD (09/2019) 100 tkm + Corsa-e 1st 3P (08/2020) 11 tkm
Seit 1992 mittlerweile 36 Windkraftanlagen im Eigenbetrieb.
Nein. https://www.elektroniknet.de/elektronik ... ite-3.html und auch die Seiten davor beschreiben den Einsatz von Bleiakkus in standby- und zyklischen Anwendungen. Ein 12V Akku wird demnach bei Erhaltungsladung (!) dauerhaft mit ca. 13,8V bestromt. Zum Laden im Zyklischen Betrieb ist die Spannung noch deutlich höher, bei Strömen bis zu 0,25C. Der Bleiakku ist vom Typ CMF 45L DIN mit 45Ah, also kann er mit bis zu 11A geladen werden, und da steigt die Spannung bis zu 15V an. Dauerhaft gegrillt wir er nicht, da während der Standzeiten nicht geladen wird (oder nur einmal für eine halbe Stunde alle paar Tage). Der Bleiakku wird da nie ganz voll. Das ist ein "wartungsfreier" Akku mit Calcium, ich finde aber beim Hersteller (sebangglobal.my
) kein brauchbares Datenblatt
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Wieder leere 12 V Batterie diese Woche.
Habe das PNP EV Notify jetzt endgültig aus unseren Kona ausgebaut.
Hoffe das damit das 12V Problem gelöst ist.
Batteriewächter war leider auch nicht mehr im Betrieb (<6V)
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
Zurück zu „Kona - Batterie, Reichweite“
Panne in Österreich - komme nicht mehr weg
Antworten: 17von menirules » Mi 23. Aug 2023, 12:22 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 17
- 1375
Letzter Beitrag von frostman
Di 29. Aug 2023, 16:20
Tesla-Panne auf Fähre
Antworten: 11von Stef86 » Mi 11. Okt 2023, 15:42 » in Tesla - modellübergreifend - 11
- 1307
Letzter Beitrag von Fire
Do 12. Okt 2023, 08:54
MG Cyberster 2024 - der erste Elektroroadster
Antworten: 43von MG4_electric » Mo 15. Mai 2023, 14:19 » in MG - modellübergreifend - 43
- 5008
Mi 28. Feb 2024, 07:24
- 6949
Erste Fahrt in den Urlaub
Antworten: 8von Torben90 » Fr 19. Mai 2023, 09:43 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 8
- 1047
Sa 20. Mai 2023, 09:22
