Generatorisches Bremsen (Paddle links) bis zum Stillstand nicht im Gefälle
- Hat sich bedankt: 50 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Mit Verblüffung habe ich die Tage festgestellt, daß Bremsen bis zum Stillstand mit dem linken Paddle im Gefälle *nicht* funktioniert. Das Fahrzeug läßt sich schon bei geringem Gefälle nicht mehr zum Stillstand bringen.
Bei einer Steigung dagegen überhaupt kein Problem. Auch wenn es steiler raufgeht.
Das Handbuch, in dem man sonst vor lauter Warnhinweisen* die Fakten kaum findet, schweigt sich dazu aus. Oder hab ich da was übersehen?
*Highlight: "Trinken Sie keinen Scheibenreiniger"...
Ioniq5 AWD, schneeweiß (mit default *schwarzer* Antennenfinne... was hat der Designer denn geraucht?)
ex. Kauai 64kWh Premium, schneeweiß
ex. Zitron C4 Grand Picasso, schneeweiß
ex. Reno Scenic2, nein nicht schneeweiß, war gerade aus
Re: Generatorisches Bremsen (Paddle links) bis zum Stillstand nicht im Gefälle
- Hat sich bedankt: 3507 Mal
- Danke erhalten: 4964 Mal
Der Kona kann laut Messungen mit Torque Pro über Verbindung mit OBD2-Dongle bei nicht vollem Akku maximal 170kW rekuperieren. Dies wird bei entsprechendem Gefälle nicht ausreichen um die 1780kg Leergewicht + Zuladung mit dem Motor abzubremsen. Aber zum Glück hast du ja noch "old school"-Scheibenbremsen.
PS: Ich bremse auch am Liebsten mit dem linken Reku-Paddle bis zum Stillstand.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Mir ist das in einem Gefälle von höchstens 5% in der Stadt aufgefallen.
Die E-Bremse hat völlig problemlos von 50 km/h heruntergebremst bis zu weniger als Kriechtempo.
Und dann das langsame Rollen aber nicht zum Stillstand bringen können.
Die Bremsleistung hätte da locker gereicht.
Zum Abschluß der E-Bremsung muß aber noch eine mechanische Bremse eingreifen.
Die sitzt vermutlich im Getriebe drin. Die verhindert, das der Wagen in Steigungen zurückrollt.
Das kann nicht ausschließlich elektrisch gehalten werden. Ist elektrotechnisch unmöglich.
Aber bei Gefälle will der Mechanismus irgendwie nicht.
Klar, war kein Problem. Mußte ich eben mal auf die mechanische Bremse latschen.
Aber die benutze ich mittlerweile so selten, das die hörbar Rost ansetzt.
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2970 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
Moin,
sicher, dass die Scheibenbremse benutzt wird? Mein Kona hat bei Halt durch Paddel immer ein Hysteresespiel und lässt sich leicht vor und zurück bewegen... Wenige cm. Mit Bremse würde das nicht gehen. Zudem ist keinerlei Aktivierung zu hören wie z.B. bei ABS oder der Parkbremse.
Halten über Motor ist Elektrotechnisch übrigens sehr wohl möglich, da es sich um einen PE Synchronmotor handelt, also quasi einen Servomotor. Wenn Du dem über den Wechsrlrichter sagst "Drehzahl 0" dann macht er Drehzahl 0 und kämpft aktiv gegen jede Bewegung.
Ob es Hyundai so gelöst hat, weiß ich nicht, ich vermute es aber. Das Längsspiel im Stand und das Nachwippen beim Stop würde das erklären.
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Ich glaube ihr sprecht von zwei unterschiedlichen Fällen:andiflecki hat geschrieben: ↑ Mein Kona hat bei Halt durch Paddel immer ein Hysteresespiel und lässt sich leicht vor und zurück bewegen... Wenige cm. Mit Bremse würde das nicht gehen. Zudem ist keinerlei Aktivierung zu hören wie z.B. bei ABS oder der Parkbremse.
1. Bremsen mit Paddel --> keine Handbremse
2. Bremsen mit Paddel und aktiviertem AutoHold --> erst E-Motor und dann Handbremse
🛵 NIU N-Pro
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Also nach einer Paddle-Bremsung höre ich auch nichts was auf Scheibenbremsen hindeuten würde. Da müsste auch eine Hochdruckpumpe (dauerhaft) laufen, die die Scheibenbremse geschlossen hält.
Den Motor im Stillstand elektromagnetisch festzuhalten würde fliessenden Strom erfordern. Sehe ich nicht im Torque Pro. Und das stände sicher im Handbuch, weil es den Akku leerlutscht.
Die Verbrennerautomatikgetriebe hatten/haben intern eine mechanische Sperre, die auch die P Position ermöglicht. Sowas hat der Kona offenbar auch.
Handbremse (EVB) ist eine andere Baustelle. Das ist ein separater Motor, der Bremsbelaege an der Hinterachse festzieht. Den hört man ja auch deutlich laufen. Das sind auch nicht die normalen Scheibenbremsen, sondern eine zusätzliche Trommelbremse. Zumindest ist das bei französischen Autos so gelöst.
Also Autohold geht bei Hyundai meines Wissens schon über die Scheibenbremse, zumindest beim Ioniq. Ich glaube nicht, dass die da für den Kona nochmals neu darüber nachgedacht haben.Bibl hat geschrieben:
Die Parkbremse wird da nicht aktiviert.
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
google assistant funktioniert nur im Stillstand => Lösung
Antworten: 3von Rixxe » So 27. Aug 2023, 15:36 » in MG4 Electric - Infotainment - 3
- 1086
Letzter Beitrag von cnjh73
Sa 2. Sep 2023, 19:10
Ladeplanung führt zu (fast-) Stillstand
Antworten: 40von Fred__ » Mi 18. Okt 2023, 19:57 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 40
- 3498
Letzter Beitrag von Gryphon
Mi 25. Okt 2023, 14:47
Batterie verliert Ladung bei Stillstand
Antworten: 10von the-german » Mo 8. Jan 2024, 22:43 » in ID.4 - Batterie, Reichweite - 10
- 1312
Letzter Beitrag von the-german
Do 18. Jan 2024, 00:49
Offene Bohrungen im Kotflügel vorne rechts und links zum Frunkinnenraum
Antworten: 6von jACKjONA » Fr 28. Apr 2023, 17:53 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 6
- 1214
Letzter Beitrag von NoTesla
Sa 29. Apr 2023, 18:28
Kotflügel links bei jedem Modell gleich?
Antworten: 3von smarty007 » Do 4. Apr 2024, 12:50 » in ZOE - Modifikationen - 3
- 277
Letzter Beitrag von smarty007
Do 4. Apr 2024, 14:52
