Zwitscherndes Geräusch bei leichter Rekuperation
Mein Kona EV, 64 kW, erzeugt bei Tempi zwischen 30 und 60 km/h ein eigenartiges, schabendes Zwitschergeräusch (ähnlich wie wenn man bei einer Bohrmaschine das Bohrfutter beim Auslaufen lassen mit dem Finger abbremst), und zwar immer nur dann, wenn das Fzg. gaaanz leicht rekuperiert, etwa, wenn man bei leichtem Gefälle das Gaspedal nahezu ganz loslässt, um mit konstanter Geschwindigkeit weiterzufahren, oder wenn man langsam auf einen Kreisel zurollt, ohne zu Bremsen. Beim "normalen " Rekuperieren hört man das Geräusch nicht, auch nicht beim Beschleunigen. Nur beim sanften Dahinrollen...
Anfänglich habe ich das Geräusch nie gehört, in letzter Zeit (seit ca 4000 km Laufleistung) tritt es zunehmend öfter auf und wird auch lauter. Es ist unabhängig von der gewählten Rekuperationsstufe und tritt nur bei geringem Tempo bis max. 50 oder 60 km/h auf.
Habe versucht, es mit dem Smartphone aufzunehmen, aber die normalen Fahrgeräusche übertönen es auf der Aufnahme...
Weiss jemand, was das sein kann oder hat es jemand auch schon gehört? Mein Freundlicher hatte es bisher nie und kann sich keinen Reim drauf machen. Wirklich "gesund" klingt es aber nicht...
Kona EV Vertex, 64kW, Dark Knight, EZ 11/2018
Re: Zwitscherndes Geräusch bei leichter Rekuperation
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Es gibt ein säuselndes/zwitscherndes Geräusch beim Kona. Das ist etwas deutlicher als beim Ioniq, deshalb wunderte mich das auch zuerst. Wir wohnen in einer 30er Zone und bei runtergelassenen Fenstern hörte ich das auch zum ersten mal. Bei geschlossenen Scheiben hört man nichts.
Bei mir geht das Geräusch weg, wenn ich die Rekuperation auf 0 stellen. Wenn die Rekuperation auf 1, 2 oder 3 steht ist das Geräusch zu hören, bei 0 ist es weg. Mit eingeschaltetem VESS wird das Geräusch überdeckt. Wenn das bei Dir auch so ist, reden wir vom gleichen Geräusch.
Bei anderen Kona und bei einem e-Niro habe ich dieses Geräusch auch gehört. Ist normal.
Das neue Buch: 101 Dinge, die man über E-Autos wissen muss -> ISBN: 9783956130700
Ioniq / Kona - Nur noch elektrisch unterwegs. Kein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor mehr in Haushalt.
Ich habe solch ein Geräusch bei meinem Ioniq.Sausewind hat geschrieben: ↑ Mein Kona EV, 64 kW, erzeugt bei Tempi zwischen 30 und 60 km/h ein eigenartiges, schabendes Zwitschergeräusch (ähnlich wie wenn man bei einer Bohrmaschine das Bohrfutter beim Auslaufen lassen mit dem Finger abbremst), und zwar immer nur dann, wenn das Fzg. gaaanz leicht rekuperiert, etwa, wenn man bei leichtem Gefälle das Gaspedal nahezu ganz loslässt, um mit konstanter Geschwindigkeit weiterzufahren, oder wenn man langsam auf einen Kreisel zurollt, ohne zu Bremsen. Beim "normalen " Rekuperieren hört man das Geräusch nicht, auch nicht beim Beschleunigen. Nur beim sanften Dahinrollen...
Bei zirka 5 Kw Reku ist ein „gurren“ zu hören, Mal lauter Mal leiser.
Ist die Reku auf 0, ist es weg. Seltsamerweise ist es erst seit dem Update auf die aktuelle Software zu hören.
Hast du schon Neuigkeiten zu dem Thema?
E_Tom
Hallo zusammen.
Möchte mich hier mal einklinken und was fragen...
Ich hab seit März nen 2019er 64er E Niro.
Der ist ja im Antriebsstrang gleich wie der Kona.
Seit es so warm ist fahr ich lieber mit offenen Fenstern in Stadt und Land rum als immer die Klimaanlage ballern zu lassen.
Dabei ist mir aufgefallen das beim Beschleunigen und Rekuperieren ein doch recht gut hörbares Zwitschern aufkommt.
Vom Pegel her bleibt es eigentlich recht gleich, also es steigert sich in Tonlage und Lautstärke nicht parallel zur Geschwindigkeit.
Beim Geschwindigkeit halten ohne Last ist es fast nicht bis gar nicht zu hören.
Sind die Fenster zu ist drinnen nix zu hören.
Das Turbinenartige Geräusch beim straffen beschleunigen gibt es dann zusätzlich.
Bei meinem vorhergehenden Niro HEV und Optima SW PlugIn war beim elektrischen Beschleunigen nichts zu hören und beim Rekuperieren ein sehr hoher aber leiser Pfeifton zu vernehmen.
Nachvollziehbar und wenig störend.
Hätte ja eigentlich erwartet das ein BEV bei VESS aus auch draussen ganz leise ist bzw. ähnlich wie HEV und PHEV klingt.
Ihr schreibt das beim rekuperieren ein zwitschern hörbar ist.
Ist es beim Kona oder Ioniq auch beim beschleunigen zu hören?
Danke schon mal im Voraus für Infos.
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich tippe, ich habe selbiges Geräusch bei meinem 2020er Kona, ebenfalls wenn es eher leicht bergab geht und so gut wie gar nicht rekuperiert wird. Ich denke, dass es normal, wenn auch ein eher unschönes Geräusch ist. Falls nicht, wärs ja super, wenn das mal jemand mitteilen könnte, was da beispielsweise ein Techniker zu gesagt hat.
E_Tom
Moin.
Werde am Freitag mit dem E-Soul meines Händlers ne Testfahrt machen.
Wenn der (wie ich stark vermute) ruhig ist dann dürfen sie schauen wo das bei meinem herkommt und beheben.
Da die Antriebsstränge alle gleich sind wird das 1:1 auch für den Kona gelten.
Wird schon ne Lösung gefunden werden, wir haben ja alle ne ordentliche Garantie...
- Hat sich bedankt: 3503 Mal
- Danke erhalten: 4952 Mal
Ihr meint aber nicht das Motor-Inverter-Zwitschern, dass bei Wandlung von Gleichstrom aus der Hochvolt-Batterie zu Wechselstrom für den Elektromotor (Beschleunigung) und AC zu DC (Generator-Modus/Rekuperation) auftritt? Das sind Geräusche, die von der Hochvolt-Elektronik kommen und aus Spargründen nicht gut gedämmt sind. Wie so vieles, was nicht gut gedämmt ist. Das wird sich nicht abstellen lassen. Sonst statt zwei Konas einen eTron kaufen. Aber dann nicht über den Verbrauch wundern.
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
E_Tom
Moin
Das könnte schon sein.
Aber da ja niemand so recht weiss wie das genau klingt und in welcher Lautstärke das auftritt kann man es nicht festmachen.
Die einen haben es nur ganz leicht die anderen stärker, beim einen nur beim bremsen beim anderen nur beim beschleunigen und der dritte hat es in jedem Zustand.
Gibt ja auch noch etwas Spielraum weil der eine oder andere ein Problem mit dem Getriebe hat oder die Bremsen etwas Geräusche machen.
Ganz so einfach ist das schon nicht.
E_Tom
Moin.
Bin zurück von meiner Soul-Niro-Vergleichsfahrt.
Ein Unterschied wie Tag und Nacht...
Beim beschleunigen kein Geräusch bis auf die Turbine beim starken beschleunigen.
Beim rekuperieren ein ganz minimales, fast nicht hörbares zwitschern das absolut nicht stört und das ich bei so einem System auch erwartet habe.
Gleich mal den Standortchef von der Werkstatt eingesackt und das Problem live erleben lassen.
Nun wird mit KIA geklärt was das sein könnte und wie es behoben werden kann.
Ich bin gespannt und melde mich wieder sobald es was neues gibt.
Stay tuned...
Stay tuned...
- Danke erhalten: 11 Mal
Ich habe einen 2019er e-Niro 64kWh und habe dieses zwitschernde Geräusch ebenfalls. Bei mir hört man es aber sowohl beim Beschleunigen als auch beim Rekuperieren.
Je mehr Leistung bewegt wird (egal in welche Richtung) desto stärker wird das Geräusch. Beim Anfahren mit offenen Fenstern entlang einer Mauer habe ich oft den Eindruck daß das Zwitschern das V.E.S.S. übertönt. Interessanterweise ist das Geräusch selbst dann noch ein bisschen zu höhren wenn ich entlang einer Mauer fahre und kurz auf neutral schalte (oder die Rekuperation auf Minimum stelle).
Von aussen ist es allerdings nur aus bestimmten Winkeln zu höhren. Wenn zB meine Frau das Auto vor dem Haus parkt und ich stehe im Erdgeschoß vorm Haus dann höhre ich es deutlich. Stehe ich ein Stockwerk höher am Balkon dann höhre ich davon so gut wie garnichts.
Das Geräusch ist mir Sommer 2019 das erste mal aufgefallen. Ich bin mir ziemlich sicher daß es seit dem lauter geworden ist. Mittlerweile höhre ich es auch bei geschlossenen Fenstern im Innenraum, aber das könnte auch psychosomatisch sein
Zurück zu „Kona - Antrieb, Elektromotor“
Neuer sehr leichter Bosch-Antrieb
von Petterson » So 28. Jan 2024, 10:42 » in Pedelec - Elektrofahrräder - 0
- 563
Geräusch vom Antrieb beim "Segeln"
Antworten: 7von herb » Fr 5. Mai 2023, 21:00 » in i3 - Antrieb, Elektromotor - 7
- 1821
Letzter Beitrag von bm3
Do 11. Mai 2023, 20:13
Tickendes Geräusch bei Lastwechseln
Antworten: 1von Andy_Osaka » Sa 27. Mai 2023, 20:37 » in ID.Buzz - Antrieb, Elektromotor - 1
- 1096
Letzter Beitrag von Andy_Osaka
Sa 3. Jun 2023, 22:42
Geräusch ab 160kmh
Letzter Beitrag von Christian Ioniq « Mi 19. Jul 2023, 13:32Antworten: 44
Verfasst in IONIQ 6 - Allgemeine Themenvon bebosbebos » Mo 5. Jun 2023, 19:39 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 44
- 4482
Geräusch ab 160kmh
Leises klackerndes Geräusch unmittelbar nach dem Einschalten
Antworten: 2von MaKr » Do 29. Jun 2023, 08:49 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 693
Letzter Beitrag von MaKr
Fr 30. Jun 2023, 06:12
