Kona abschließen, um aufzuschließen...?
boffin
  • Hat sich bedankt: 27 Mal
  • Danke erhalten: 12 Mal
Moin zusammen,
unser Kona geht mit dem "Unlock"-Knopf auf dem Schlüssel manchmal nicht auf. Irritierenderweise lässt er sich dann aber mit dem "Lock"-Knopf abschließen, und wenn das geschehen ist, funktioniert auch der "Unlock"-Knopf wieder. Der Schlüssel verhält sich also, als wäre das Auto entriegelt gewesen 🤔 Ist aber verriegelt und zeigt das über Bluelink auch so an.
Kennt das jemand von euch? Bisher ist es nur bei starker Kälte aufgetreten.
Erste Idee wäre, dass die Schlüsselbatterie schwächelt... Auto meldet bisher nichts. Werde dem Schlüssel mal eine neue Batterie spendieren und sehen, wie es weitergeht.
Zweite Idee, ob es irgendwie mit der über Bluelink eingeschalteten Vorklimatisierung zusammenhängen könnte...? Passierte bisher glaube ich tatsächlich nur, wenn die lief. Allerdings sollte sich dadurch ja nicht das Auto aufschließen.
Das Ganze wäre per se nicht störend, wären nicht die vielen 12-V-Geschichten vom Kona 😇 Würde dann doch lieber sicher gehen, dass da nichts im Hintergrund wach bleibt oder das Auto gar nicht erst vollständig abgeschlossen wurde.
Viele Grüße!
ZOE R135 Intens 12/20 - bei uns seit 06/24 🚗 - verschieden 12/24 |
Hyundai Kona Trend 64kwh 11/20 - bei uns seit 12/24 🚘
Re: Kona abschließen, um aufzuschließen...?
Kasch
  • Danke erhalten: 60 Mal
Könntest noch was machen, was im Winter eh nicht schadet: die Ladeklappe mit Enteiser und Öl versorgen. Vielleicht ist ja nur der Verriegelungssensor der Ladeklappe manchmal beleidigt.
boffin
Er reagierte dann gar nicht aufs Aufschließen, auch nicht mit Aufblinken. Hätte den Sensor daher für eher unwahrscheinlich gehalten.
Wahrscheinlich schwächelte tatsächlich die Schlüsselbatterie schon länger "unter dem Radar", denn gestern kam unterwegs auch die Batteriewarnung 🥳 Dank @Gearsen, @JuGoing und dem "Hätten Sie's gewusst"-Thread gab es kein panisches Blättern im Handbuch, sondern einen souveränen Start mit Schlüssel auf Startknopf 😁 Batterie ist jetzt auch getauscht und das Problem damit hoffentlich Geschichte.
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
