E-Call Batteriewechsel
- Hat sich bedankt: 563 Mal
- Danke erhalten: 303 Mal
Da hier
viewtopic.php?f=144&t=70517&start=350
darum gebeten wurde, das Thema separat zu diskutieren, habe ich das mal neu aufgemacht.
Hat schon mal jemand eine Meldung bekommen, dass die e-Call Batterie leer oder schwach ist ?
Laut Handbuch gilt folgendes:
Die Batterie des europaweiten eCall-Systems sollte alle 3 Jahre ausgetauscht werden.
Hervorhebung durch mich.
Die rote und grüne LED leuchten 3 Sekunden lang auf, wenn sich der Start-/Stopp-Knopf in der Position ON befindet. Danach werden die LEDs bei Normalbetrieb des Systems abgeschaltet.
Bei Problemen mit dem System bleibt die LED rot.
Also würde ich auch sagen, drin lassen, bis eine Meldung kommt.
Oder wie seht ihr das ?
Re: E-Call Batteriewechsel
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 965 Mal
- Danke erhalten: 3615 Mal
Wenn die Meldung kommt, ist das Kind schon in den Brunnen gefallen. Deswegen sehr wahrscheinlich auch der Hinweis, dass es, egal ob es noch funktioniert oder nicht, nach drei Jahren gewechselt werden sollte.
Ich vermute, dass selbst unter ordentlichen Bedingungen nicht viel mehr als drei Jahre Laufzeit drin sind.
Das ist ein sicherheitsrelevantes System. Ich verstehe nicht, wie man da so knausrig sein kann.
Die Bremsen wechselst Du wahrscheinlich auch erst, wenn die Scheiben abfaulen, oder?
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- SüdSchwabe
Das liegt wohl auch daran, dass die eCall Batterie ziemlich verbaut ist und man da wohl nicht ordentlich dran kommt. Da ist also viel Arbeitszeit dabei.
Aber zur Erinnerung: jedwede Form des Individualverkehrs war noch nie günstig.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 924 Mal
Meine persönliche Meinung zum Tausch der e-call Batterie:
Nicht notwendig. Allein schon das willkürlich vorgeschriebene Wechselintervall von 3 Jahren. (Beim neuen KONA SX übrigens 4 Jahre).
Mit welcher Begründung muß die e-Call Batterie nach 3 Jahren getauscht werden? Sie kann genauso gut nach 1 Jahr defekt sein oder nach 7 Jahren.
Da sie Bestandteil der Betriebserlaubnis ist muß eine Warnmeldung kommen wenn sie defekt ist.
Es ist aus meiner Sicht eine Verschwendung von Ressourcen und unnötige Geldverschwendung.
Im übrigen sollte sie (wenn schon ein regelmäßiger Austausch vorgeschrieben wird (der ja nur etwas weniger häufig ist als der des Innenraumfilters) so verbaut sein, daß sie einfach gewechselt werden kann.
Elektro! Was sonst?
- SüdSchwabe
Nur weil es nicht für Dich transparent ist, heißt es nicht, dass es „willkürlich“ ist.Ioniq hat geschrieben:Meine persönliche Meinung zum Tausch der e-call Batterie:
Unter üblichen Bedingungen die meist garantierte Lebensdauer der Batterie vielleicht?Mit welcher Begründung muß die e-Call Batterie nach 3 Jahren getauscht werden?
Wenn sie beim neuen Kona anders ist, wäre es möglich, dass die Elektronik anders ist, eine andere Batterie verbaut wird oder schlicht, weil es neue Erfahrungswerte gibt.
Deswegen gibt es das Prüfsystem, dass sich gegebenenfalls meldet.Sie kann genauso gut nach 1 Jahr defekt sein oder nach 7 Jahren.
Dann ist, wie gesagt, das Kind schon in den Brunnen gefallen. Bis Du dann einen Termin bei der Werkstatt hast, der Dir passt und die Werkstatt Zeit hat, können Wochen vergehen.Da sie Bestandteil der Betriebserlaubnis ist muß eine Warnmeldung kommen wenn sie defekt ist.
Ich wiederhole mich: das ist ein sicherheitsrelevantes System. Wenn es ausfällt, kann es im schlimmsten Fall Dein Leben kosten.Es ist aus meiner Sicht eine Verschwendung von Ressourcen und unnötige Geldverschwendung.
Stimme ich Dir prinzipiell zu. Nur wenn das alle paar Jahre der Fall ist, ist es eventuell aufwendiger (d.h. für den Hersteller teurer), das so zu designen, dass es für den seltenen Fall des Service wartungsfreundlich ist.Im übrigen sollte sie (wenn schon ein regelmäßiger Austausch vorgeschrieben wird (der ja nur etwas weniger häufig ist als der des Innenraumfilters) so verbaut sein, daß sie einfach gewechselt werden kann.
SüdSchwabe.
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
