Tempomat funktioniert nicht immer?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 51 Mal
In letzter Zeit passiert es immer häufiger, dass sich der Tempomat nicht einschalten lässt.
Es piept dann kurz und es erscheint eine Meldung - Sinngemäß - dass die Funktion gerade nicht ausgeführt werden kann.
Eine unbestimmte Zeit später funktioniert es dann plötzlich wieder.
Ist das eine Fehlfunktion, oder gibt es eine Erklärung dafür?
Ioniq 5, Basis, RWD, 77 KW, Dynamiq, Digital Teal, el. Heckklappe, LED-Packet, AHK abnehmbar
Bestellt Ende Februar 2023 - abgeholt Oktober 2023
Re: Tempomat funktioniert nicht immer?
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
- Danke erhalten: 283 Mal
- Danke erhalten: 45 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
- Hat sich bedankt: 3672 Mal
- Danke erhalten: 3184 Mal
Wenn man unter 30 km/h die Wippe nach unten drückt stellt er immer 30 ein. Find ich gut... Wippe nach oben ruft immer den vorherigen Wert auf und der fehlt wenn man vorher den Tempomat ausgeschaltet hatte (oder auf Limiter)... Passiert mir aber auch ständig und ich bin mir auch ziemlich sicher daß ich vorher den Tempomat schon benutzt habe, aber wenn ich dann ganz genau überlege fällt mir meistens ein, daß ich kurz vorher mal angehalten hatte o.ä.
Grüazi MaXx
Grüazi MaXx
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 16 Mal
Dieses Verhalten kommt bei meinem Kona auch ab und zu vor @Elektro56.
Ich fahre auf der Autobahn z.B. 120km/h, versuche den Tempomat zu aktivieren und erhalte die Fehlermeldung (kein Schnee, kein Regen, etc). Nach ein paar Kilometern mache ich genau das Gleiche und dann funktioniert es problemlos. Ich konnte noch keine Regelmäßigkeit feststellen.
bei mir verhält es sich genauso, wie mein Vorredner Selo es beschrieben hat.
So wie ihr das beschreibt, liegt bei mir auch keine Fehlbedienung vor.
Es ist jetzt nicht so gravierend, dass ich deswegen direkt einen Termin beim Hyundai Händler mache.
ich werde das erst mal weiter beobachten.
- Hat sich bedankt: 344 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Die Fehlermeldung bekomme ich, wenn ich mit dem Fuß am Fahrpedal bin.. nicht immer, aber wenn ich den Fuß vom Pedal nehme, dann gehts immer!
Hätte ich noch nie gehört, dass man vom Gas gehen muss, wenn man den Tempomaten aktivieren möchte. Dürfte ein eher ungewohntes Verhalten sein beim Kona.
Wenns bei mir nicht funktioniert, dann gehe ich entweder vom Pedal und bremse kurz durch die Reku - oder wenn viel Verkehr ist, bzw. ein Auto hinter mir, dann mache ich folgende Schritte:
- Reku auf 0 schalten
- kurz runter vom Fahrpedal, "Pfeil nach oben" um Tempomat zu setzen ("Set")
- Tempomat mit 0 Taste deaktivieren
- Reku mit Wippen wieder auf gewünschte Stufe einstellen (in meinem Fall immer 3, auch Autobahn)
- mit "Pfeil nach unten" ("Res") Tempomat wieder aktivieren..
Einmal gesetzt läuft er dann immer, egal ob ich grad am Fahrpedal stehe oder nicht.
Den Tipp hab ich hier übrigens aus dem Forum, irgendein ur alter Thread.
Edit: kleiner Nachtrag
viewtopic.php?p=1007846#p1007846
Hier habe ich die Lösung gefunden.
seit April 2021: Hyundai Kona 64 kWh, Level 5 / Premium
- Hat sich bedankt: 3509 Mal
- Danke erhalten: 4964 Mal
Also bei mir funktioniert der Tempomat immer (SET), wenn CRUISE aktiv im Display und Geschwindigkeit unter 171 km/h.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Tempomat nur bis 110
Antworten: 11von haidi » Mi 10. Mai 2023, 20:23 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 11
- 1151
Letzter Beitrag von haidi
So 14. Mai 2023, 12:46
Softwarefehler Tempomat
Antworten: 1von MichaO » Mo 5. Jun 2023, 07:21 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 776
Letzter Beitrag von Teddybär1964
Mo 5. Jun 2023, 11:42
Tempomat bremst bei jeder kleinsten Kurve
Letzter Beitrag von LouRaX « Fr 29. Mär 2024, 10:42Antworten: 46
Verfasst in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotorvon Elektron80 » Mo 26. Jun 2023, 21:09 » in MG4 Electric - Antrieb, Elektromotor - 46
- 6125
Ist das noch ein Tempomat? Oder bin ich Testfahrer?
Antworten: 22von dedetto » Di 11. Jul 2023, 14:21 » in ID.Buzz - Allgemeine Themen - 22
- 2700
Letzter Beitrag von dedetto
So 6. Aug 2023, 20:48
Tempomat Schilderkennung Ortseingang
Antworten: 4von ElTetosGrande » Mi 19. Jul 2023, 21:40 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 4
- 561
Letzter Beitrag von Klaus_D
Mi 26. Jul 2023, 14:50
