Scheibenwaschanlage und Umluftumschaltung
heute ist mir bei dem Betätigen der Scheibenwaschanlage aufgefallen, dass die Klimaanlage nicht auf Umluft umgeschaltet hat. Im Setup der Klimaanlage ist der Haken dafür gesetzt und es hat auch schon funktioniert. Aufgefallen ist es mir wegen des Geruchs nach dem Frostschutzmittel. Bedingungen:
Kona elektro Baujahr August 2020
-1Grad und Schneefall
Das Umschalten händisch am Schalter funktioniert.
Eddy
Eddy
Re: Scheibenwaschanlage und Umluftumschaltung
- Hat sich bedankt: 3522 Mal
- Danke erhalten: 4979 Mal
Wie? Es gibt eine automatische Umluftaktivierung, wenn man das Lösungsmittel-Waschwasser auf die Scheibe spritzt? Und das lässt sich sogar konfigurieren? Wo? Seit wann ist das in der Kona-Firmware? Ich kenne das nicht. Wie lange ist Umluft dann an? 2 Minuten?
LG
Gearsen
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2980 Mal
Hä? Es ging dem Threadersteller darum, dass bei Scheibenwaschwasser verspritzen die Umluft automatisch aktiviert wird, damit man den Lösungsmittel-, bzw. Alkoholdampf vom Waschwasser-Frostschutz nicht in den Innenraum pustet. Die Klimatisierung, ob warm (Heizung) oder kalt (AC) läuft die ganze Zeit sowieso.
- DeepblueXL
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hmmm ist das Umschalten auf Umluft denn so schnell?
Der Geruch ist doch sofort im Innenraum, und meines wissens nach auch nicht Gesundheitsschädlich.
Meins riecht nach Zitrone.. ich mag das
IONIQ 28 Premium Iron Grey - All Inclusive 03/2019 - Date of birth 18.12.2018
https://smartificate.de/?referral=YT45gOmz
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Kann es sein das du noch nicht lange unterwegs warst und die klima somit noch deaktiviert war? Die ersten paar Meter / 2-3 Kilometer wenn es kalt ist kann es schon mal sein dass die Klima noch nicht aktiviert ist um dir nicht kalte Luft ins Gesicht zu blasenTrialeddy hat geschrieben: ↑ Hallo zusammen,
Eddy
Vllt lag es dann daran
- Danke erhalten: 22 Mal
ist mir auch schon aufgefallen.
Ich bin allerdings bisher nur in den kalten Monaten gefahren. Daher dachte ich, die Geruchseinleitung des Scheibenwischwassergeruchs liegt an der der Nutzung der Wärmepumpe, die das technisch in Kombination mit der eigentlich automatischen Zuluftabschaltung vielleicht nicht unterbinden kann.
Ich warte auf die warmen Tage, ob sich das dann verbessert wie angepriesen oder weiterhin dabei bleibt. Dann wäre es ein Fall für die Klärung durch das Autohaus.
Grüße
Andreas
Grüße
Andreas
Ruhig mal nach 4-5km fahrt nochmal probieren wenn es möglich ist ob es dann wieder funktioniert
Unser Handbuchguru weiß vllt noch was dazu @SüdSchwabe weißt du zufällig ob in der Anleitung was zum Punkt Klimaautomatik bei Kälte steht? Geht die erst nach einigen Kilometern / Minuten /nach kurzer Fahrt an? Hab beim durchblättern nichts gefunden aber ich bin auch eher Handbuchlegastheniker um ehrlich zu sein
Scheibenwaschanlage
Antworten: 11von Edriver73 » So 28. Mai 2023, 19:57 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 11
- 1212
Letzter Beitrag von jal32
Mi 31. Mai 2023, 21:36
Scheibenwaschanlage
Scheibenwaschanlage, Düsen verstellbar, oder tipps fur Winterflüssigkeit
Antworten: 35von Marcel2020 » Sa 6. Jan 2024, 21:04 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 35
- 2383
Di 16. Jan 2024, 08:44
Scheibenwaschanlage eingefroren
Antworten: 4von topissel » Do 18. Jan 2024, 22:05 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 491
Letzter Beitrag von topissel
Fr 19. Jan 2024, 20:29
