[Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
- DerStromer
- Danke erhalten: 14 Mal
endlich komme auch ich mal dazu vom bisherigen Reparaturverlauf meiner säuregelben, von einem Freund liebevoll getauften, „Discokugel“ zu berichten:
175.000km - 91% - 64 Style - 02/2019
[12V, RR Akku, BB&S, Ge, Glk, KL]
Das Knacken in der Lenkung fiel mir direkt im ersten Sommer auf. Bei der Inspektion im Dezember war es dann aber nicht mehr zu hören. Der Servicemitarbeiter sagte mir, ich solle nochmal vorbeikommen, wenn es wieder auftaucht. Danach habe ich es nie wieder gehört. Vielleicht wurde es bei der nächsten Inspektion still und heimlich gefixt, da ich es ja zuvor angegeben hatte und mittlerweile ein Technical Service Bulletin existierte (TSB: HFE20-31-P060-OS), wie ich hier im Forum von Gearsen erfahren hatte.
Danach war erstmal alles gut, bis das Schreiben vom KBA kam…
Mein Akku hatte mittlerweile schon 105.000km drauf und zeigte immernoch 100% SOH.
Na gut, dann gibt’s halt mit 105tkm einen neuen Akku, auch wenn mein Bauch gegenteiliger Meinung war. Und er sollte recht behalten: obwohl ich auch den neuen Akku genauso pflegend behandle (fast nur AC und meisten nur bis 80%) zeigte er im letzten Winter bei 160tkm plötzlich nur noch 91% SOH an. (das sind nur 55tkm mit dem neuen Akku!) Dieser plötzliche „Einbruch“ fiel mit einem defekt der 12V Batterie zusammen, die es über Weihnachten nicht verkraftet hatte, dass das Auto mal 2 Wochen stand. Ob es hier einen kausalen Zusammenhang gibt, kann ich nicht sagen, komisch ist aber, dass dieser SOH Wert die letzten 15tkm unverändert blieb.
(Es stellt sich die Frage, ob der neue Akku wirklich neu ist oder die Akkus von LG prinzipiell besser waren als die von SK? Auf dem Label am Akku steht auf jeden Fall 2022/02/07)
Der FHH sagte natürlich nur, das sei ein natürlicher Alterungssprozess
Funfact am Rande: als ich ihm sagte, dass ich das mit einer App über einen ODBC Dongle ausgelesen habe, schaute er komisch und sagte, dass das Spielzeug sei und sie da teure Spezialgeräte hätten, mit denen man das präzise auslesen kann. Und Trommelwirbel: der ausgelesene Wert war….. 91% SOH, tataa!
Einen Sommer zuvor war das Getriebe dran. Dieses wurde getauscht. Da ich ein paar Wochen auf das Ersatzgetriebe warten musste, gehe ich eigentlich davon aus, dass es nicht nur um 180Grad gedreht wurde. Was mich beunruhigt ist, dass ich heute schon wieder in bestimmten Situationen das Gefühl habe komische Geräusche zu hören. (mal schau’n)
Als ich mit dem Wagen im Februar zur 2. HU vorstellig wurde, kam dann der TÜV Mann sichtlich mitfühlend auf mich zu und sagte: „es tut mir wirklich Leid, aber die hinteren Bremsscheiben sind leider nur noch 2 Rostklumpen“ - Da habe ich dann wohl nicht genug freigebremmst, aber na gut, bei der Laufleistung kann man sich auch mal neue Bremsen gönnen
So und jetzt wird es spannend: da mir die Garantieverlängerung auf 8 Jahre damals noch nicht angeboten wurde und ich mit >100tkm auch jetzt keine mehr abschließen kann wird‘s ab sofort teuer.
Drückt mir die Daumen!
Der Stromer
Der Stromer
...er war unterwegs mit einem großen, elektrischen Geräät. Unsere Chirurgen haben allein 2 Stunden gebraucht, um das dämliche Grinsen aus seinem Gesicht zu bekommen!
- Hat sich bedankt: 4289 Mal
- Danke erhalten: 6058 Mal
Mach dich mit dem SOH nicht verrückt. Du kannst ihn sogar wieder erhöhen, wenn du mal unter 5% leer fährst und dann auf 100% auflädst. Ein paar Wochen später ist der SOH dann wieder höher als 91%.
Siehe hier:
viewtopic.php?p=1791298#p1791298
viewtopic.php?p=1806918#p1806918
Siehe hier:
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- DerStromer
Ich wünsche mir, dass Du recht hast!
Nach dem ich das gesehen hatte, habe ich ihn extra 3x hintereinander in den roten Bereich gefahren und danach auf 100% geladen. Der SOH Wert blieb davon aber unbeeindruckt. Jetzt im Sommer komme ich bei meinem Fahrprofil nicht mehr über 390km Reichweite. (War früher über 420km)
Mein Fahr/Ladeprofil war auch mit dem ersten Akku identisch (Pendlerauto)
- Hat sich bedankt: 110 Mal
- Danke erhalten: 35 Mal
- Leaf-2015-03
- Hat sich bedankt: 147 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Meine getausche Batterie ist auch vom Februar 2022 - nachdem ich deinen SOH gelesen hatte, habe ich meinen auch gemessen: 100% - aber erst 30.000 km seitdem gefahren. Gemessen mit Carscanner + EVNotify.DerStromer hat geschrieben: ↑ Ich wünsche mir, dass Du recht hast!
Nissan Leaf Acenta 24 (2015-2022), Hyundai Kona Trend 64 (2019) & MG4 Standard (2022)
Könnt ihr Kona Elektro Besitzenden mal wieder aktuelle Werte hier angeben?
Wäre nett um mal die weitere Alterung im Blick zu behalten. Danke!
- Hat sich bedankt: 362 Mal
- Danke erhalten: 165 Mal
Gerne:Könnt ihr Kona Elektro Besitzenden mal wieder aktuelle Werte hier angeben?
[12.03.25] 94.000 km - 100% - 64 Style - ebillen - 08/2020 [Lr und Dl auf Garantie, 12V + BB&S (hinten) bei 85.000 km]
Zuletzt geändert von ebillen am Mi 12. Mär 2025, 13:55, insgesamt 2-mal geändert.
Dieselfrei seit 02/2019 - Kona 64 kWh
&Charge Referal Link (10km für dich und mich): https://and-charge.com/invite-friends?code=NPQERX
Cariqa Gutschein Code kMUYsJAA bei der Anmeldung eingeben - 5€ Gutschrift, wenn du mindestens für 20€ lädst.
- EsseEsse9+
- Danke erhalten: 26 Mal
- Leaf-2015-03
Das kann ich leider nicht aufnehmen, da ich keine weiteren Infos in folgender Form habe:
[12.03.25] xx.000 km - xx% - 39/64 Trend/Style/Premium - elleelle.. - Erstzulassungsdatum mm/jjjj [deine bisherigen Reparaturen]
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
Kilometer vs. Alter
Antworten: 14von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 4387
Letzter Beitrag von Smootchie
Do 9. Mai 2024, 22:07
Kilometer vs. Alter
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1472
Wieviel Kilometer habt ihr runter?
Antworten: 25von CristalMett » Sa 29. Jun 2024, 07:48 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3543
Letzter Beitrag von Joe500
Mo 11. Nov 2024, 21:05
100000 Kilometer mit dem IONIQ 6 - Erfahrungsbericht und Bewertung eines Vielfahrers
Antworten: 17von MG4_electric » Do 5. Dez 2024, 14:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 2395
Sa 21. Dez 2024, 10:53
"Die Autodoktoren, Holgers Kona", Vorstellung des Mahle-Batterietesters und Schnellladers am Hyundai Kona
Antworten: 7 - 7
- 1812
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 1. Aug 2024, 10:26
