[Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
Re: [Sammelthread] Kona-Kilometer und Reparatur Sammlung
- Hat sich bedankt: 4285 Mal
- Danke erhalten: 6058 Mal
Ich habe den Kona auch schon über 3 Jahre und 77.000 km. Ich meine den Motorantrieb mittlerweile hören zu können (also nicht dieses Inverter-Straßenbahngeräusch).
Kann aber auch Einbildung sein und war schon immer da, dass man das 1 zu 7,981 übersetzte Reduktionsgetriebe (nicht Reku-Getriebe
) bei Betrieb hören kann.
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Zu meinem SOH, der ist mittlerweile stabil auf 88,4% zurückgegangen.
Ich muss aber dazusagen, dass unser Kona zu 99% mit 50 kW geladen wird (2x die Woche). Ich habe keine Wallbox!
Ich habe alle Updates drin, also auch das allerletzte BMS-Update. Und das BMS hat seit über einem Jahr keine 100% SOC mehr gesehen, weil ich ja max. 90% aufladen darf, da vom Batterieaustausch betroffen, der noch nicht passierte.
Ich vermute, wenn ich mal wieder auf 100% laden würde, dass der SOH wieder hoch geht?!
- Hat sich bedankt: 266 Mal
- Danke erhalten: 395 Mal
Ob eine Zellblancierung zu einem besseren SOH führt? Hatte mal danach 0,5% Steigerung, aber nur bis zur nächsten oder übernächsten 80% Ladung.
Da mein Akku vom Austausch nicht betroffen ist, wird immer bei der ersten Ladung im Monat eine Aufladung auf 100% durchgeführt. Ansonsten 80% an der 11kW Wallbox.
Ich hatte 96% bei 30.000km. Wäre proportional bei 77.000km eine höhere Degeneration.
Stehe gerade rund 8.000km vor der 45iger Inspektion-da wird mein SOH 100% auf reale XY Prozent runtergehen, da das BMS Update dann ansteht.
Zuletzt geändert von De Hitzi am Sa 15. Jan 2022, 16:52, insgesamt 1-mal geändert.
seit 02/2020: KONA Elektro MJ 2020, Premium, Dark Knight, AHK, 18 Zoll Alutec Ikenu 8x18
Stand 08/2023: 59.500km; Verbrauch seit 1.Km: 16,2 kWh
34.500km und 100% SOH? Oder was meinst Du mit Restkapazität? Ausgelesen per OBD?ulibws hat geschrieben: ↑ Meinen Kona habe ich 2 3/4 Jahre . Es war ein Vorführwagen mit 3000 km Laufleistung,
- Laufleistung: 34500 Km
- Restkapazität: 100 %
- Erstzulassung: 03/2019
- Ausstattungslinie: Premium
- Akkugröße: 64 kw/h
- Ausgetausche Teile: Heckscheibe wegen defekter Heizung getauscht
Wenn ja, dann hast Du bestimmt im letzten Jahr ein BMS Update erhalten und unter Service-Aktionen steht schon das neue BMS-Update an, oder?
Ansonsten können die Werte so nicht real sein.
Mutmaßung: Das letzte BMS-Update entfernte bei meinem Kona die SOH-Verschleierung. Mein SOH war bis ca. 65000 km noch 100%! Direkt nach dem letzten BMS-Update ist bei jeder Ladung der SOH weiter gesunken laut Auslesung mit Torque Pro. Vier Wochen später stand dann 88,4% da.
Ob der echte SOH vorher gewollt verschleiert wurde, oder ein Anzeige-/Berechnungsfehler in den vorherigen BMS-Versionen war und deshalb auf Seite 1 hier im Thread fast alle noch 100% SOH haben, ist halt nur eine Mutmaßung meinerseits. Aber wie sagt ihr im Süden so? -> Ein Gschmäckle bleibt
- Hat sich bedankt: 28 Mal
- Danke erhalten: 34 Mal
YouTube
My October 2018 build Kona is also waiting for a battery replacement (20,000 km now) and still reads SoH 100%. The dealer did not apply the latest BMS update and said it will be done by the New Zealand importer after they change the battery. I'm expecting to be waiting up to another year for this and am also limited to 90% SoC until then.
But, I've used the coulomb counters to estimate the battery capacity. Using Torque Pro to log CCC,CDC, CEC CED and SoC(displayed) every 5 seconds over a long drive, 300 km in my case. Plot the change in the net values of Ah and KWh against SoC and extrapolate using linear trendlines.
So, I first offset all four columns of data against the first value and then (a) calculated net Ah as CDC - CCC then (b) calculate net kWh as CED - 0.98xCEC, both for every line of data. The energy factor 0.98 allows for battery cycle efficiency.
The trendline slopes (thin black lines overlaying the data) represent an estimation of Ah and kWh between zero and 100% SoC. As you can see they're nearly exactly as advertised.
Yes, my dealer told me too that the last BMS update is only applicable after the battery pack exchange.
Thank you for the diagram and calculations. But wouldn't it be more precise to use SOC (BMS) instead of SOC (display) to extrapolate the real SOH? Because there is a top and bottom buffer (e.g. 100% display is 4.15 V per cell instead of 4.2 V) to assure you get the advertised range for a long time. And your 20,000 km is no high mileage for an over three year old EV.
Zurück zu „Kona Elektro - Allgemeine Themen“
Kilometer vs. Alter
Antworten: 14von tvfuzzy » Sa 30. Mär 2024, 19:52 » in Gebrauchte Elektroautos - 14
- 4379
Letzter Beitrag von Smootchie
Do 9. Mai 2024, 22:07
Kilometer vs. Alter
Full Service 36 Monate bis 30000 Kilometer, was bedeutet das?
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mi 3. Apr 2024, 21:46Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon 201EAndreas » Di 2. Apr 2024, 21:12 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 1472
Wieviel Kilometer habt ihr runter?
Antworten: 25von CristalMett » Sa 29. Jun 2024, 07:48 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3538
Letzter Beitrag von Joe500
Mo 11. Nov 2024, 21:05
100000 Kilometer mit dem IONIQ 6 - Erfahrungsbericht und Bewertung eines Vielfahrers
Antworten: 17von MG4_electric » Do 5. Dez 2024, 14:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 17
- 2392
Sa 21. Dez 2024, 10:53
"Die Autodoktoren, Holgers Kona", Vorstellung des Mahle-Batterietesters und Schnellladers am Hyundai Kona
Antworten: 7 - 7
- 1806
Letzter Beitrag von LeakMunde
Do 1. Aug 2024, 10:26
