Heizung
Re: Heizung
- tscheckoff
- Danke erhalten: 54 Mal
Mir geht es nicht darum die Klimaautomatik zu überlisten um noch ein paar Watt Strom zu sparen. Ich möchte als technikaffiner Mensch einfach nur wissen wie das Auto (und in diesem Fall die Klimaanlage/Wärmepumpe) funktioniert.
Klar könnte ich sagen "Hey, die Automatik funktioniert ja." Aber das ist nicht mein Anspruch. Ich würde gerne die Zusammenhänge verstehen warum die Automatik tut was sie tut.
Und vielleicht bringt es ja sogar was wenn ich dem Schrauber bei einem Defekt genauere Informationen für eine Diagnose geben kann.
Just my 2 cents.
Just my 2 cents.
Hyundai Kona 64kWh Style seit 06/2019
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 3507 Mal
- Danke erhalten: 4964 Mal
Geht zwar nicht um die Heizung, aber hier wird gut ersichtlich, wie die Kühlmittel-Erwärmung/Kühlung mit Heizer und Wärmepumpe aufgebaut ist:tscheckoff hat geschrieben: ↑ Mir geht es nicht darum die Klimaautomatik zu überlisten um noch ein paar Watt Strom zu sparen. Ich möchte als technikaffiner Mensch einfach nur wissen wie das Auto (und in diesem Fall die Klimaanlage/Wärmepumpe) funktioniert.
Just my 2 cents.
Exclusive: details on Hyundai’s new battery thermal management design
(Leider nur in englisch/koreanisch)
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
Re: Heizung
TorstenW
Moin,
Es ging um den VerbrauchsUNTERSCHIED zwischen Heizung und Wärmepumpe, nicht um die Messung des Stromverbrauchs.
Dieser Unterschied ist nun mal minimal.
Grüße
Torsten
Du bist ja ein richtiger Auskenner!
Du bereitest Dich schonmal auf Defekte vor?! Respekt!tscheckoff hat geschrieben: ↑ Und vielleicht bringt es ja sogar was wenn ich dem Schrauber bei einem Defekt genauere Informationen für eine Diagnose geben kann.
Grüße
Torsten
Re: Heizung
- tscheckoff
Jupp, kannte ich schon. Habe die Funktion der Batterieheizung auch schon anhand der Ladelogs von EVNotify nachvollziehen können.Geht zwar nicht um die Heizung, aber hier wird gut ersichtlich, wie die Kühlmittel-Erwärmung/Kühlung mit Heizer und Wärmepumpe aufgebaut ist:
Nicht ganz. Das Ganze hat den Nebeneffekt, dass ich vorbereitet bin FALLS es zu einem Defekt kommt. Wenn man selbst eine grundlegende Vorstellung von der Funktion der defekten Baugruppe hat spart das u.U. Zeit und verhindert Missverständnisse.
Aber primär mache ich das weil es mich interessiert.
Re: Heizung
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 198 Mal
Da sind meine Erfahrungen anders... teilweise waren die Techniker sogar erstaunt und haben dann gezielt nach einem Fehler suchen können. Andererseits wurde ich aber auch oft "beschissen"... Kein Update, dennoch in Rechnung gestellt, etc. - beim Kona glücklicher Weise noch nicht!
🛵 NIU N-Pro
🚗 Hyundai KONA Elektro
🏍️ Zero S mit 14,4 kWh
News und Infos zur THG-Quote: http://www.thg-news.de
Re: Heizung
- tscheckoff
Ich habe die Erfahrung gemacht dass es den Schraubern durchaus hilft wenn man zumindest den Fehler genau beschreiben kann. Zumindest etwas mehr als ein "funktioniert nicht mehr" oder "Geräusch kommt von irgendwo hinten links" darf IMHO durchaus kommen.
Letztendlich gilt auch hier: der Ton macht die Musik. Wer durch überhebliches Auftreten, am besten schon mit einer kompletten Fehlerdiagnose dem Servicemenschen schon den genauen Reparaturvorgang inklusive Teilenummern vorschreibt, ist mit einem Augenrollen noch gut bedient.
Aber das ist jetzt schon ziemlich OT.
Re: Heizung
- tscheckoff
Back to topic:
für Diejenigen, die mal die Funktion der Wärmepumpe testen wollen habe ich mal eine Aufnahme mit der Wärmebildkamera gemacht:
Umgebungstemperatur war etwa 14°C, seit etwa 2min war die Klimaanlage auf Auto, Fahrmodus war auf ECO.
Rot markiert der wärmste Punkt (die Leitung geht in den Inneraum zum Wärmetauscher), grün die Leitung zum Außenwärmetauscher.
Deutlich zu sehen die Temperaturdifferenz. Im Kühlmodus sollte dann warm und kalt vertauscht sein.
Wer selbst Hand anlegen möchte: bitte unbedingt auf den drehenden Lüfter aufpassen, und auch bei den Leitungen etwas vorsichtig sein da die Temperaturen durchaus extremer sein könnten. Am besten ein Infrarotthermometer benutzen.
- 20191118-125432.jpg (102.49 KiB) 1797 mal betrachtet
Re: Heizung
Sehr informativ der Thread
Ich muss gestehen, dass ich es wohl auch „falsch“ mache.
Ich hab die Klima im Eco Modus (da sie mir im
Sommer selbst auf Stufe 1 zu arg geblasen hat)
Seit es kalt ist, fahr ich mit Heat (eco Modus)
Und bin nie auf die Idee gekommen, dass aus zu stellen
Probier es morgen früh aber dann mal mit Automatik ohne heat (sobald es warm ist)
Re: Heizung
- Danke erhalten: 7 Mal
Hallo!
Habe seit kurzem auch einen Kona 20/64. Habe vorhin mal testen wollen wie schnell der Wagen im Stand warm wird. Getan hat sich aber nichts. Es blieb bei kalter Luft über mehrere Minuten.
Heizung hatte ich auf 27 Grad hochgedreht und Heat war durch Auto eingeschaltet. Auch war ich im Komfort Modus mit Klima auf „Normal“.
Ist das normal so?
PS: Wenn ich auf Climate drücke und im Display die Anzeige dazu sehe, steht als Außentemperatur -40Grad. Im Kombiinstrument allerdings die echten +12 Grad?!
Ist das normal so?
Kona EV64 Premium (CZ) MY20 - weiß/schwarz - Sitz Paket
Lithium akku geöffnet um heizung nachzurüsten.
Antworten: 13von bambione » Do 21. Sep 2023, 09:10 » in Rocks-e - Antrieb, Elektromotor - 13
- 1635
Letzter Beitrag von Stwo
Di 3. Okt 2023, 16:40
Heizung
Antworten: 42von flash_08 » Do 21. Sep 2023, 10:32 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 42
- 3983
Letzter Beitrag von bambione
Sa 2. Dez 2023, 16:48
Heizung
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2471
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch Heizung
Antworten: 13von Bastel » Di 24. Okt 2023, 18:35 » in Combo-e - Batterie, Reichweite - 13
- 1628
Letzter Beitrag von Bastel
So 28. Jan 2024, 20:14
Verbrauch Heizung
"Wartung - Heizung" Meldung im Fahrer Display
Antworten: 16von schustero » Mi 15. Nov 2023, 20:21 » in Ampera-e - Allgemeine Themen - 16
- 1304
Letzter Beitrag von schustero
Mi 13. Dez 2023, 17:55
