Kona Elektro Modelljahr 2020 - Aus einer Phase mach drei ;)
Re: Kona Elektro Modelljahr 2020 - Aus einer Phase mach drei ;)
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Moin.
Ich fands den Splügenpass runter auch lästig und habs dann nur per Brems/Fahrpedal bei voller Reku gemacht (volle Reku zum "Anbrensen" und dann null fürs Rausrollen). In Spitzkehren wären die Paddels in fester Bauweise imho besser, zumindest ich bin nicht fähig mir die jew. Stellung zu merken... Aber jedem Aff sein Gaul...
- Danke erhalten: 116 Mal
Das Problem bei der Hyundai Lösung ist aber, dass in der stärksten Rekuperations-Stufe der Wagen nicht zum Stillstand kommt. Man muss selbst dann die Rekuperations-Wippe bedienen. Und die musst Du dann erstmal beim entsprechenden Lenkeinschlag treffen. Ergo wird dann sinnloser weise mit dem Fuß gebremst. Das ist der Kritikpunkt. Kommt sicher nicht häufig vor, wäre aber ganz einfach lösbar. Segeln kann man ja trotzdem in den oberen Stufen.
Bei dem C5 handelt es sich um einen Wagen aus dem Jahr 2008. Das Konzept war revolutionär, konnte man doch alle notwendigen Funktionen direkt am Lenkrad einstellen.Vor 11 Jahren hatte das Charm und war eine Weiterentwicklung aus ihren C4 Modellen.Ob die Hupe jetzt in der Mitte verbaut ist oder man zwei große Tasten links und rechts hat, ist eigentlich Wuppe. Man hatte das Bedienkonzept innerhalb von ein paar Tagen verinnerlicht. Gut für einige grob motorige Deutsche, die bereits kleinste Abweichungen von einem VW-Armaturenbrett als Frevel ansahen, mag das ein unüberwindbares Problem gewesen sein. Für Freunde des gallischen Fahrzeugbaues war es ziemlich optimal gelöst. Da gab es vorher schon ganz andere Hup-Lösungen, die wirklich grenz wertig waren.
- Hat sich bedankt: 3677 Mal
- Danke erhalten: 2969 Mal
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Eben. Wenn die Wippe bei jedem Lenkeinschlag irgendwo anders ist, geht das nicht. Wenn man so lenkt,wie man soll, nämlich dass man beide Hände am Lenkrad hat, sind die mitdrehenden Wippen immer direkt hinter den Händen - egal wie weit man das Lenkrad eingeschlagen hat. Einfach ziehen - und fertig.
...wenn man die Paddel nicht findet, weil sie jedes mal relativ gesehen an einer anderen Position zu den Händen am Lenkrad sind. Sind sie immer direkt hinter den Händen geht das natürlich problemlos. Mehrfach getestet.Ergo wird dann sinnloser weise mit dem Fuß gebremst.
Ja, beim C5. Unmögliches Konzept und deswegen zum Glück ganz schnell wieder von der Bildfläche verschwunden.Das ist der Kritikpunkt. Kommt sicher nicht häufig vor, wäre aber ganz einfach lösbar. Segeln kann man ja trotzdem in den oberen Stufen.
Nicht jede "Revolution" - ich würde es "Entwicklung" nennen - ist auch wirklich ergonomisch sinnvoll. Nicht nur ich kam damit überhaupt nicht zurecht. Meine Kollegen, die das Fahrzeug auch fahren mussten, kamen zu einer ähnlichen Einschätzung wie ich.Bei dem C5 handelt es sich um einen Wagen aus dem Jahr 2008. Das Konzept war revolutionär, konnte man doch alle notwendigen Funktionen direkt am Lenkrad einstellen.
Es war der Versuch, etwas Neues zu versuchen. Das ist Legitim.Vor 11 Jahren hatte das Charm und war eine Weiterentwicklung aus ihren C4 Modellen.Ob die Hupe jetzt in der Mitte verbaut ist oder man zwei große Tasten links und rechts hat, ist eigentlich Wuppe. Man hatte das Bedienkonzept innerhalb von ein paar Tagen verinnerlicht.
Wie gesagt: Nur sind nicht alle neuen Versuche wirklich brauchbar.
Nanana, jetzt wollen wir hier mal nicht beleidigend werden. Bislang verlief die Diskussion darüber ja noch ziemlich gesittet.Gut für einige grob motorige Deutsche, die bereits kleinste Abweichungen von einem VW-Armaturenbrett als Frevel ansahen, mag das ein unüberwindbares Problem gewesen sein. Für Freunde des gallischen Fahrzeugbaues war es ziemlich optimal gelöst. Da gab es vorher schon ganz andere Hup-Lösungen, die wirklich grenz wertig waren.
Und über die "Qualitäten des gallischen Fahrzeugbaus" (*hust*) will ich mich jetzt nicht auslassen.
VW und Co sind sicher nicht der Weisheit letzter Schluss - dass sich aber statische Bedienelemente nicht durchgesetzt haben, hat einen Grund.
"Geisterfahrer? Einer? Hunderte!" fällt mir da ein.
SüdSchwabe.
- Langsam aber stetig
- Hat sich bedankt: 61 Mal
- Danke erhalten: 278 Mal
SüdSchwabe hat geschrieben: ↑
Es ging beim Passfahren aber eben um 180° oder mehr Kehren, da iss nix mit beiden Händen an einer Position am Rad... so viele Ellen/Speichen und Gelenke hab ich nicht in den Armen..
Mir gefallen feste Paddels einfach besser, auch wenn ich dann natürlich ab und an die Hand etwas vom Rad nehmen muss... ist halt geschmackssache.
(Ich hatte mal nen Probefahrt-Smart Roadster den ich im Kreisverkehr getreten habe.. und beim vermeindlichen Hochschalten leider nur lauter und langsamer wurde... aua.. )
Btt., war schon was in Sachen Handyanbindung raus? Wenn die blöde Anstöpselei für die In-Car Nutzung wegfallen würde... schön..
- Hat sich bedankt: 283 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
- Danke erhalten: 150 Mal
Na da haste ja wahrscheinlich die Physik neu erfunden, wieso komme ich dann mit 14Kwh real nutzbarer Batteriekapazität im Sommer bis zu 140km weit? (das schaffte mein eNV200 mit 22Kwh nutzbar nie). Den Blödsinn, SUVs zu elektrifizieren, macht zwar inzwischen fast jeder E-Fahrzeughersteller, aber daß 2t Leergewicht Ihren Verbrauchstribut fordern, sollte ja wohl Binse sein.
Gruß Thomas
PV 102kWp, 23,44kWh Speicher
MG ZS LR rot 01/2022
Smart fortwo Exclusive EQ 10/2021 mit 22kW Lader
Elektro-Else
Nein... Tacho bleibt wie gehabt.Whitesnake hat geschrieben: ↑ Glaubt ihr bekommt der neue Kona das gleiche Tacho-Display wie der neue Ioniq?
Rückfahrkamera e-Niro Modelljahr 2020 sehr unscharf/nicht Stand der Technik/wie verbessern??
Antworten: 2von e-niro » Sa 26. Aug 2023, 22:41 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 2
- 697
Letzter Beitrag von e-niro
So 27. Aug 2023, 11:44
Kann man den Mustang Mach-E anstecken OHNE zu laden, nur um die Klimatisierung per Kabel durchzuführen?
Antworten: 1von lukas1128 » Do 16. Nov 2023, 18:27 » in Mustang Mach-E - Allgemeine Themen - 1
- 1241
Letzter Beitrag von Jogi
Do 16. Nov 2023, 18:57
Entscheidungshilfe Ioniq5 ,Nissan Ariya, Mustang Mach E
Antworten: 31von tim_ev » So 19. Nov 2023, 17:29 » in Elektroauto Kaufen - 31
- 2124
Letzter Beitrag von Helfried
Sa 25. Nov 2023, 10:42
Servicekosten der ersten drei Jahre
Antworten: 17von w3nz » Fr 21. Apr 2023, 12:25 » in Atto 3 - Allgemeine Themen - 17
- 6822
Do 11. Mai 2023, 11:15
- 1861
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Di 20. Jun 2023, 08:10
