Winterreifen / Felgen
Re: Winterreifen / Felgen
50 oder 55 .... klaro spielt das eine Rolle. Ein 50 hat 6cm kleineren Umfang und hat somit eine Abweichung von 3%.
https://www.reifen-vor-ort.de/reifenrechner Also in Deutschland nicht zulässig. In Norwegen haben wir 5% Grense
Ich bekomme meine neue "FRAU" diesen Monat und muss mir Winterreifen kaufen. Glaub ich nehme diese Turbin II Reifen fur ca €1150.
https://www.finn.no/bap/webstore/ad.htm ... =127531587
Gibt auch welche die 16" drauf haben. Og es erlaubt ist .....
https://elbilforum.no/forum/index.php?t ... #msg711987
Nicht alle 16" passen - kann sein das sie an die Bremsen andocken! Aber warum ist der Kona Electric nur mit 17" eingetragen???
Hab'ne Korea-Hyundai-KONA und eine japanische KONE
Also in Norwegen darf der Innpress +/-7.5mm abweichen. Das bedeutet für den KONA 43-57mm. Also alles OK mit 48.5mm.
http://www.dekkalkulator.com/?page=rim
Siehst ja auch das "Fapsolino" auch ein Angebot für Continental TS 850 P Reifen angeboten bekam.
Und die Felgen haben ET47. Annsonnsten sind das 5x114.3 Lochabstand und das Zentralloch ist 67.1mm im Durchmesser.
- Danke erhalten: 5 Mal
et bezeichnet die einpresstiefe, sprich den abstand von auflage felge zur mitte des rades. kleinere einpresstiefe, grössere spur. die räder sitzen weiter aussen. generell sind 1,5mm unproblematisch. ABER: ich empfehle immer einen blick in die ABE / gutachten! da können auflagen drin stehen, wie zb das umbörteln der radhausinnenkanten! und das kann von felge zu felge unterschiedlich sein. wenn du eine felge mit et35 nimmst, wird das natürlich irgendwann wahrscheinlich, da die räder weiter nach aussen wandern.chili hat geschrieben: ↑ Mir würde die FelgeALUTEC Tormenta 7.0J x 17 ET 48,5 mm schwarz Front poliert gefallen.
Die hat ET 48,5 - im Begleitschreiben von Hyundai steht 215/55/R17 94V 7.0JX17/ET50B/
Speilt das ne Rolle ob ET 48,5 oder ET50?
Wo ist der Unterschied zwischen 7.0J und 7.0JX?
Merci für die Info
chili
und bei 7.0J und 7.0Jx gibts keinen unterschied - das x steht für einteilige tiefbettfelge (wird 'mal' gesprochen). alternative wäre ' - ' dann wäre es eine mehrteilige flachbettfelge. das J steht übrigens für grösse des felgenhorns - 17,3mm. hier gibts noch h, p, k... (aber uninteressant, da 99,99% J haben.)
die zugelassenen reifengrössen können ebenso von felge zu felge variieren! da hilft auch nur ein blick in die ABE / gutachten! generell empfehle ich immer die grössere (höhe) und schmalere (breite) variante! breit kostet energie, höhe bringt eine geringfügig längere übersetzung, was wiederum ein kleines bisschen energie einspart. wenn also 225/55r18 und 225/50r18 oder 205/60r18 zugelassen wären (erste und letzte ist der abrollumfang gleich, bei der mittlerein kleiner), würde ich die letzte, dann die erste wählen.
mehr als 150 tkm rein elektrisch gefahren.
seit 05/2017 leaf 30kw als tekna mit 6,6kw lader.
27.12.18 kona premium (glasdach) bestellt.
seit 04/2019 kona premium.
wer ein mal eletrisch gefahren ist, kommt nie wieder auf nen verbrenner zurück.
Ich weiss jetzt wirds Sommer, aber so lange ich auf den Kona warte wollte ich schonmal Winterräder raussuchen...
Was halten ihr von diesen Stahlfelgen? Sehen besser aus als manchen Alufelgen und haben wenig Öffnungen. Ich denke bei dem Kona sind die Bremsscheiben noch anfälliger für Rost, da man nicht so viel damit bremst. Daher wären ja Felgen besser, die nicht so offen sind...
- Hat sich bedankt: 9 Mal
Moin zusammen,
da es ja so langsam auf den Winter zu geht bin ich auf der Suche nach Winterreifen für meinen Kona.
Ich möchte die Wintergummis auf die Original Felgen ziehen.
Leider habe ich bei Reifengrößen und Abmessungen nicht so die Ahnung...
würden folgende Gummis auf die Original Felgen passen?
- Hat sich bedankt: 586 Mal
- Danke erhalten: 279 Mal
Hi.
Ich hatte für unseren Dicken folgende Kombi bestellt:
Borbet F 7 X 17 black glossy ET50
Bridgestone 215/55 R17 98V Blizzak LM-005 XL
Nun kam diese Anfrage:
"Bei Ihrer Bestellung haben sich Rückfragen ergeben.
Bitte prüfen Sie folgende Auflage aus dem Gutachten:
F24 Rad/Reifen-Kombination nur für Fahrzeugausführungen mit Viel- bzw. Mehrlenkerhinterachse
(Einzelradaufhängung). "
Hä?
Gibts bei den Konas unterschiede bei der HA? Verbrenner vers. EV?
Hä?
- Hat sich bedankt: 64 Mal
- Danke erhalten: 39 Mal
Ich habe mal in meinem "Winter-Felgen" (DEZENT TD graphit matt) Gutachten nachgeschaut. Habe diesen Eintrag nicht gefunden:Pfälzer68 hat geschrieben: ↑ Hi.
Hä?
https://felgen.jfnet.de/pdf/00056444/564445169.pdf
Habe dazu Michelin - Alpin 6 drauf gezogen. Passt prima zu "Gallaxy Grey".
Winterreifen + Felgen
Antworten: 2von E_mil » So 29. Okt 2023, 22:43 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 2
- 430
Letzter Beitrag von E_mil
Mo 30. Okt 2023, 09:14
Felgen für den BMW i3 & i3s - Dimension, Gewicht, Zulassung, Bereifung
Antworten: 2von Scirocco » Mo 10. Apr 2023, 14:10 » in i3 - Allgemeine Themen - 2
- 1376
Letzter Beitrag von Scirocco
Fr 3. Nov 2023, 17:39
schmalst mögliche Bereifung + leichte Felgen
Antworten: 4von leidernochkeinEauto » Fr 21. Apr 2023, 17:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 747
Letzter Beitrag von infinity
Mo 24. Apr 2023, 12:48
Original Felgen mit Aero Cover und Drehmoment
Antworten: 3von zoe_austria » Sa 22. Apr 2023, 22:45 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 3
- 666
Letzter Beitrag von Robster
Mo 24. Apr 2023, 05:58
Drehmoment original Felgen 17"
Antworten: 3von thei » So 14. Mai 2023, 17:09 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 1228
Letzter Beitrag von Apial
So 14. Mai 2023, 18:36
