Kona Electric & AHK möglich?
Re: Kona Electric & AHK möglich?
- Danke erhalten: 12 Mal
Vielleicht müssen einfach mehr Leute an Hyundai Deutschland und ggf. unsere Regierung (gesetzliche Pflicht der Zulassung mit (kleinem?) Anhänger bei EV) schreiben... und in letzter Konsequenz einfach die Modelle nicht kaufen und den Grund kund tun. Ich ärgere mich auch, hätte nämlich nicht erwartet, dass ein über 200PS starkes EV keine Anhänger ziehen darf. Beim nächsten EV werde ich meine Kaufentscheidung davon abhängig machen.
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 867 Mal
- Danke erhalten: 3094 Mal
Das erklärt aber nicht, dass manche eine Anhängelast eingetragen haben und manche ganz offensichtlich nicht.
Egal, ob das Fahrzeug in Tschechien oder Korea produziert wurde.
SüdSchwabe.
SüdSchwabe.
- Danke erhalten: 41 Mal
- Hat sich bedankt: 205 Mal
- Danke erhalten: 113 Mal
Bezüglich Getriebe, Motor, Akku,...
Das ganze mag vielleicht nicht auf 3 Tonnen schwere Wohnwagen zutreffen, aber die meisten Hänger dürften weniger als 1/3 eines Kona mit 5 Personen und vollem Kofferraum wiegen.
Beim Beschleunigen ist es für Getriebe, Motor,... egal ob die Masse im Fahrzeug sitzt oder hinten dran hängt, es ist immer das gleiche Drehmoment erforderlich um die Masse in einer gewissen Zeit zu Beschleunigen. (F = m * a)
Das aufgebrachte Drehmoment bestimmt alleine der Stromrichter. Nur weil man mehr Gas gibt wird da also nichts überlastet sondern man beschleunigt einfach langsamer wenn das Fahrzeug das so will.
Beim Bremsen wird ebenso keine Überlastung des Antriebsstranges zugelassen sondern einfach die Scheibenbremsen dazugenommen - mal abgesehen davon dass schwerere Anhängen ohnehin Auflaufbremsen haben.
Also wenn es echte Gründe für dieses Theater gibt, dann geht es hier um die Kräfte nach hinten/unten an der AHK.
Welche Stützlast/gebremste Zuglast ist eigentlich in Holland eingetragen? Da darf dem Klischee nach vermutlich der Ioniq 3t ziehen weil ihn sonst keiner kaufen würde...
Ioniq 28 Style
- Danke erhalten: 25 Mal
Falls es hilft ein Muster hier die Info zu unserem kona. Bei der KBA onlineauskunft und in den Papieren (auch COC) sind 100/300kg eingetragen.psm-freak hat geschrieben:Bezüglich Getriebe, Motor, Akku,...
er ist ein Premium aus Korea der am 24.3. mit dem Schiff abgefahren ist. Händler ist in Bremen.
- Hat sich bedankt: 24 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Wenn Hyundai Angst vor einer Überlastung des Antriebs hat, sollen sie doch einfach die Antriebsleistung reduzieren, wenn ein Anhänger dran hängt.
dann hat das Auto eben nur noch 80PS. Eine Anhängererkennung muss das Auto ja eh haben, damit die Nebelschlussleuchte abgeschaltet wird.
Wenn man das wirklich wollte, könnte man da schon eine kreative Lösung finden.
Ich schätze, den Herstellern ist das einfach egal, da die Marge bei den Elektroautos nicht so hoch ist und die die Produktion ohnehin ausverkauft haben.
Hyundai Ioniq FL Premium electric shadow
Seat Mii electric plus, jetzt auch mit AHK
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Bei mir ist eine Stützlast eingetragen...
Seit 01.06.2020 64Kw Kona MJ 2020 (Korea), Acid Yellow, Premium Paket, mit Hängerkupplung,
- Hat sich bedankt: 404 Mal
- Danke erhalten: 467 Mal
Sehr bizarr... Wie gesagt: im März in Tschechien gebaut und im April zugelassen. Die Kupplung habe ich beim Händler verbauen lassen.
Gesendet von meinem IN2023 mit Tapatalk
05.10.2019 Bestellt: Hyundai Kona EV 64kW, Premium (MY20), Dark Knight, mit Schiebedach und Sitzpaket (Auslieferung: 08.04.2020)
Kona mit 750 kg AHK möglich? Ja oder nein :D
Antworten: 4von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 17:25 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 926
Letzter Beitrag von Sachse
Mi 7. Feb 2024, 12:38
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1735
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 613
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1429
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1774
AHK aus dem Zubehör
