Kona Electric & AHK möglich?
Re: Kona Electric & AHK möglich?
- Hat sich bedankt: 3509 Mal
- Danke erhalten: 4964 Mal
Das zu beschleunigende Gewicht spielt hier eine untergeordnete Rolle (obwohl das zulässige Gesamtgewicht nicht überschritten werden darf), aber nicht die veränderte Stirnfläche und somit den Windwiderstand, den der Motor nach erreichen der Reisegeschwindigkeit in Dauerlast ausgleichen muss. Dies führt zu erhöhter Motorwärme im Langstreckenbetrieb. Dies wirkt sich nicht so stark aus, wenn man Fahrräder auf dem Dach oder als Stützlast auf der Kupplung mitführt, oder eine Dachbox transportiert. Bei einem Wohnwagen ist das aber entsprechend viel mehr. Die als Dauerlast zugelassenen 28kW werden dabei nicht ausreichend sein. Daher gibt Hyundai für den Kona keine Anhängelast frei. Es gibt halt noch keine Zulassung nach Windwiderstand für Anhänger.mlie hat geschrieben: ↑ Selbst mit 28kW kann man, wenn die Geschwindigkeit erreicht ist, hervorragend die Geschwindigkeit halten. Und schlussendlich ist sehr stark davon auszugehen, dass es eine Motortemperaturüberwachung gibt, die bei den üblichen 3 Tonnen Bauschutt und dem Minibagger obendrauf (den ja anscheinend alle Hersteller als normalübliche Anhängerbenutzung ansehen) ggf leistungsreduzierend eingreift.
Beim Akku wird ja auch Über- und Untertemperatur, hohe und niedrige Ladung überwacht, warum sollte das beim Umrichter und dem Motor anders sein?
Sonst würde man ja auch die Garantie verlieren, wenn man 4 Adipositasgeplagte und deren Gepäck über die Kasseler Berge transportiert.
Siehe hier den Verbrauchsunterschied im Anhängerbetrieb mit großem Wohnwagen bei einem Tesla Model X:
Tesla Model X mit Wohnwagen - Reichweitentest mit Holger Laudeley
Verbrauch war über 40kWh/100km bei 80km/h (Tacho). Machte also entsprechend eine Dauerlast von 40kW (bei dem Gespann).
LG
Gearsen
08.2020: SuperSoco TC 3,6kWh
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 169 Mal
Was in dem Fall aber egal ist, da was anderes als 0 oder nichts gewünscht wird.SüdSchwabe hat geschrieben: ↑Wenn ich die Aussagen hier im Forum richtig gelesen habe, steht da nicht "0 kg", sondern Nichts, was ein Unterschied ist.
SüdSchwabe.
Ioniq 5 P45 in Digital Teal mit heller Innenausstattung hat einen Hyundai Kona Caramic Blue aus 2019 ersetzt.
PV 5kWp
PV 5kWp
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Na und, dann fährt man halt langsamer. Wenn ich mit einem EV heute den Berg hinauf heize wird irgendwann auch die Dauerlastkurve überschritten. Was passiert dann? der Wagen begrenzt auf die Dauerleistung von 28kW. Ich sehe darin kein Problem. Der Leaf durfte auch in Serie gehen und schafft es nicht einmal zwei Ladehalt hinweg schnelll zu laden und zwischendurch voll Gas zu fahren. Ohne Anhänger, ohne Berg.
Aus meiner Sicht gibt es nur einen Grund den die Fahrzeughersteller gegen den Anhängerbetrieb haben: Die Reichweite mit Anhänger soll niemals in die Zeitungen kommen. (vor allem nicht meine 50km Anhänger-Reichweite bei 10cm Schnee auf der Fahrbahn, Schneesturm gegen die Fahrtrichtung, Schneeketten, 24% Steigung über den Koppenpass, 4kW Heizung damit die Scheibenwischer nicht verklumpen... so gesehen sind 50km bei der verbleibender Energie meiner 6 Jahre alten Batterie von 18kWh sogar noch ein Wunder....)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
In der Zulassungsbescheinigung unter P2 (Nennleistung in kW)
oder auch bei den Typklassen für die Versicherung:
Kona 64kWh 28kW
http://www.autoampel.de/hyundai-kona-el ... 2-aio.html
Kona 39,2kWh 26kW
http://www.autoampel.de/hyundai-kona-el ... 2-aip.html
LG
Gearsen
Klar wird es wohl kein Problem geben, wenn man von Kiel zum Gardasee mit max. 50km/h fährt. Aber Otto-Normalverbraucher wird trotzdem schneller als 80km/h fahren und sich dann nach 2 Jahren einen neuen Motor oder Wechselrichter auf Garantie holen wollen. Ich kann den Hersteller mit den Restriktionen schon verstehen.
Deshalb werden die Gebrauchtwagenkäufer eines aktuellen Nissan Leaf nach Ende der Garantiezeit das Nachsehen haben, mit einem stärker degradierten Akku, der aber nicht so stark degradiert wurde und somit nicht ausgetauscht wurde.
Hyundai hat das mit dem flüssigkeitsgekühlten Batteriemanagement schon besser gemacht. Der Kona-Akku wird wohl eher die Lebensdauer eines Tesla erreichen.
LG
Gearsen
Die Geschwindigkeit ist lächerlich. Da man eh nur 80-100km/h fahren darf, je nach Bauart des Anhängers, ist das kein Problem der Leistung. Anfahren, Bergfahrten aber sicher nicht die 80-100 auf der Autobahn.
Und glaub mir, die Elektronik regelt ab, bevor es auf die Bauteile negativ wirkt. Die HV Teile aber auch die Batterie sind bestens durch die Software geschützt. Die Batterie altert nur bei abgeschaltenem Fahrzeug wenn die Elektronik nicht reagieren kann. (Starke Minusgrade bei entladener Batterie, Hochtemperatur durch Tagelanges rum stehen in der Sonne Monacos) Wenn der Akku des Leaf warm wird, geht halt nix mehr, weder schnell Laden noch schnell Fahren.
Ob es Sinn macht mit dem Eigenheim am Haken auf Urlaub zu fahren ist aber auch eine eigene Diskussion. Aber sicher nicht der Hauptgrund weswegen die Fahrer nach dem Haken fragen.
PS: ich hab mich aber auch schon bei dem Gedanken erwischt, fürs Campen das Zelt zu hause zu lassen und einen T@B mit 750kg an den Haken der ZOE zu schnallen. Super Stromlinienform und das Klo dort wo es hin gehört, am Campingplatz und nicht im Wagen...)
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
50km/h ist lächerlich und auf deutschen Autobahnen nicht erlaubt (mind. 60km/h), korrekt. Aber 80km/h und Last nicht.
Sag ich ja. Stützlasthaken dran machen um einmal im Jahr Gartenabfälle zu transportieren. Da kräht kein Hahn nach...
LG
Gearsen
- SüdSchwabe
- Hat sich bedankt: 865 Mal
- Danke erhalten: 3084 Mal
Dieser Unfug lässt sich wohl nie ausrotten. Natürlich ist es unter Umständen erlaubt, langsam auf Autobahnen zu fahren, bspw. 50km/h. Beispielsweise, weil es die Witterung oder die Verkehrslage erlaubt. Oder weil Du schwere Last schleppst.Gearsen hat geschrieben: 50km/h ist lächerlich und auf deutschen Autobahnen nicht erlaubt (mind. 60km/h), korrekt.
Das Kriterium lautet richtig wieder gegeben: Verbot der Auffahrt auf Autobahnen für Fahrzeuge, deren Bauart bedingte Höchstgeschwindigkeit nicht mindestens 60km/h beträgt.
SüdSchwabe.
Gesendet von meinem Nokia 6.1 mit Tapatalk
Bei Hyundai Schweiz ist auf der Homepage als Zubehör eine AHK mit Fahrradträger aufgeführt.
Zu finden unter: www.hyundai.ch/de/zubehoer/car/all-new-kona-electric
Kona mit 750 kg AHK möglich? Ja oder nein :D
Antworten: 4von neop3dnow » Di 6. Feb 2024, 17:25 » in Kona - Allgemeine Themen - 4
- 906
Letzter Beitrag von Sachse
Mi 7. Feb 2024, 12:38
AHK für Skoda Enyaq iV50 und VW ID.4 Pure - Ideensammel-Thema zur Entwicklung einer echten AHK
Antworten: 1von Misterdublex » Sa 19. Aug 2023, 16:20 » in Enyaq iV - Allgemeine Themen - 1
- 1706
Mo 11. Dez 2023, 10:18
Andere Dämpfer für Kona electric
Antworten: 1von MaXx.Grr » Do 6. Jul 2023, 00:28 » in Kona - Allgemeine Themen - 1
- 609
Letzter Beitrag von Volker M.
Fr 7. Jul 2023, 20:13
neuer EV6 / neue Original-AHK-Elektrodose ist tot! /Anhänger-Menü im Infotainment-Display unauffindbar!
Antworten: 9von KiwiSix » So 14. Mai 2023, 11:57 » in EV6 - Allgemeine Themen - 9
- 1419
Letzter Beitrag von Jens.P
Mo 26. Jun 2023, 10:39
AHK aus dem Zubehör
Letzter Beitrag von Kaefer67 « Do 10. Aug 2023, 20:48Antworten: 13
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon Kaefer67 » Di 30. Mai 2023, 20:44 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 13
- 1761
AHK aus dem Zubehör
