Batterie vorheizen
Batterie vorheizen
Re: Batterie vorheizen
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
Dafür gibt es in den Einstellungen den "Wintermodus".
Seite 1-07 der BDA:
4. „Batteriepflege“ zeigt die Momen‐
tanleistung und den Energiever‐
brauch in folgenden Fällen an:
• im Wintermodus, um im Winter die
Batterietemperatur und damit die
Fahrleistung zu erhöhen;
• im Sommer bei Kühlung der Batterie
zur Senkung der Batterietemperatur,
um eine Übertemperatur der Batterie
zu vermeiden.
Bzw Seite 1-12:
Wählen Sie auf dem Bildschirm die Opti‐
on 'EV' 'EV Setting' (EV-Einstellung).
Sie können Wintermodus, Warnung und
Funktionen für die EV-Route einstellen.
Der Wintermodus ist zur Winterzeit
wirksam, wenn die Temperatur der
Hochvolt-Batterie niedrig ist. Dieser
Modus wird empfohlen, um die Fahr‐
leistung und die Gleichstrom-Lade‐
leistung im Winter durch eine höhere
Batterietemperatur zu verbessern.
Dieser Modus kann jedoch die Rest‐
reichweite signifikant verkürzen, da
die Hochvolt-Batterie deutlich mehr
Elektroenergie abgeben muss.
Seite 1-07 der BDA:
zu vermeiden.
Bzw Seite 1-12:
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Die Batterieheizung im "Wintermodus" soll nur bei Temperaturen unter 0 Grad einsetzen, wie viel Grad unter 0, kann ich dir nicht sagen. Die Funktion dient leider nicht dazu, dass man für das Schnellladen die Batterie auf optimale Ladetemperatur bringt. Wenn das Akku kalt ist, du das Akku nicht warmgefahren bekommst bis zum Schnellladen, dann musst du leider am Schnelllader schnarchladen. (Stand Januar 2019)
- Der_Maulwuff
Und was heißt schnarchladen in dem Zusammenhang? Gibts da irgendwo Doku?
Ok... bei Björn gefunden
https://youtu.be/RjFE1mNtUcc?t=71
tldr: bei 90%: 9kw vs 26kw bei -3°C vs 26°C
Da kommt dann auch gleich "Winter mode" hinterher.
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
Laut BA wird das Batterieheizsystem bei angeschlossenem Ladekabel aktiviert.
Schon heftig, wenn man jetzt sieht wie hoch der Verbrauch bei kalten Akku morgens ist.
Muss ich mal bei Minusgraden testen... Verbrauch/ Reichweite mit und ohne vorheizen.
08/2018 VW Diesel Offline
02/2019 Kona Elektro 64 kWh by Sangl in LL
10/2019 PV Anlage 7,7 kWp + BYD 11,52 kWh
04/2021 Kona FL Elektro 64kWh by Sangl in LL
09/2021 Skoda Enyaq iV80 21 Zoll Sport Plus
- stefanelectric
- Hat sich bedankt: 777 Mal
- Danke erhalten: 288 Mal
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Energiebedarf beim Vorheizen
Letzter Beitrag von MickeyS70 « Mi 3. Jan 2024, 09:44Antworten: 5
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themenvon Leondrik » Mo 16. Okt 2023, 23:26 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 5
- 1758
Ladevorgang / Vorheizen vorzeitig beenden
Letzter Beitrag von MiEV.2013 « Fr 22. Dez 2023, 09:32Antworten: 3
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipmentvon Leondrik » Fr 17. Nov 2023, 19:00 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Laden, Ladeequipment - 3
- 1146
Schlechte Ladeleistung trotz Vorheizen?
Antworten: 4von MichJa » So 19. Nov 2023, 16:10 » in ZS EV - Laden, Ladeequipment - 4
- 932
Letzter Beitrag von Tom77
Di 21. Nov 2023, 07:24
Strom zum Vorheizen...
Antworten: 9von thomkat » Fr 1. Dez 2023, 09:24 » in Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1015
Letzter Beitrag von thomkat
Di 5. Dez 2023, 11:33
Hintere Scheiben beschlagen bei Vorheizen
Antworten: 8von Nassbirne » Mo 11. Dez 2023, 19:54 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 8
- 654
Letzter Beitrag von muhmann
Do 14. Dez 2023, 13:38
