Innenraumfilter
Innenraumfilter
- Danke erhalten: 340 Mal
Der Innenraumfilter ist identisch zu dem im Ioniq, ich habe mir diesen hier (mit Aktivkohle) zugelegt, der passt noch besser als das Original.
Die Durchströmungsrichtung ist in der Tat von oben nach unten!
Re: Innenraumfilter
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 7 Mal
Danke für den tollen HinweisJogi hat geschrieben: ↑ Der Innenraumfilter ist identisch zu dem im Ioniq, ich habe mir diesen hier (mit Aktivkohle) zugelegt, der passt noch besser als das Original.
Der wäre somit hinter dem Handschuhfach zu tauschen oder? Beim Kia e-Niro?
Re: Innenraumfilter
Yepp, ist wirklich easy, Handschuhfach auf, die zwei Clips von innen durch eine viertel Drehung entfernen, dann den ebenfalls nur angeclipsten Öffnungszugdämpfer ausclipsen, dann kommt man bequem an den Deckel des Filterkastens, der links und rechts jeweils auch ohne Werkzeug ausgeclipst wird.
Mit ein bisschen Übung geht der Filtertausch in zwei Minuten.
Re: Innenraumfilter
Filter ist bestellt. Genau so einer war auf unser Wunschliste und dank dir nun auch bald in unserem Niro. Top Forum Da wird einem geholfenJogi hat geschrieben: ↑ Yepp, ist wirklich easy, Handschuhfach auf, die zwei Clips von innen durch eine viertel Drehung entfernen, dann den ebenfalls nur angeclipsten Öffnungszugdämpfer ausclipsen, dann kommt man bequem an den Deckel des Filterkastens, der links und rechts jeweils auch ohne Werkzeug ausgeclipst wird.
Re: Innenraumfilter
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Re: Innenraumfilter
Re: Innenraumfilter
Re: Innenraumfilter
- Hat sich bedankt: 67 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Zurück zu „e-Niro - Allgemeine Themen“
Innenraumfilter
Antworten: 2von airone » Mi 23. Aug 2023, 10:59 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 2
- 539
Letzter Beitrag von computeralex92
Mi 23. Aug 2023, 13:59
Innenraumfilter
Innenraumfilter auswechseln Leaf 40 kWh EZ 2018
Antworten: 3von Haralt » Di 10. Okt 2023, 13:04 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 3
- 548
Letzter Beitrag von Haralt
Mi 11. Okt 2023, 18:00
Innenraumfilter, Pollenfilter selber wechseln
Antworten: 13von Haralt » Do 21. Dez 2023, 20:27 » in ZOE - Allgemeine Themen - 13
- 868
Letzter Beitrag von EUPHorst
Sa 23. Dez 2023, 08:14
