Seite 1 von 1
Vorheizen ohne zu Laden
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 11:19
von SWERNER
Mein Plan war es, den e-Niro morgens vor der Fahrt zur Arbeit automatisch vorzuheizen, jedoch erst auf der Arbeit zu Laden.
Ich habe eingestellt:
- Laden von 7:30 - 19:00
- Vorheizen 7:15
- jeweils für die Arbeitstage
Probleme:
- da der e-Niro nicht lädt, wenn ich ihn abends anstecke, verriegelt er das Kabel nicht
- morgens ist dann auch nicht vorgeheizt
Ist das überhaupt möglich? Wenn ja, was könnte der Fehler sein?
Sascha.
Re: Vorheizen ohne zu Laden
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 11:49
von Heavendenied
Also nach aktuellem Wissensstand kann der e-Niro (wie auch Ioniq, Kona etc.) nur vorheizen, wenn er am Kabel hängt. Normalerweise lädt er ja auch, wenn er am Kabel hängt. Du hast das aber über deinen Timer umgangen, aber damit wohl auch die Möglichkeit vorzuheizen, denn das kann er quasi nur, wenn der Strom dafür "aus der Steckdose" kommt. Du müsstest also das Laden zumindest ab 7:15 einstellen.
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 15:05
von Günter Wurster
Hallo, ich bin ganz neu in diesem Forum. Ich habe mich jedoch in den letzten Monaten über die beide 64kWh Stromer e Niro und Kona informiert.
Zum Vorheizen, ohne dabei zu laden, habe ich ein Video gesehen, das folgenden Trick anwendet.
Ladezeit vorwählen, und die Ladebegrenzung in %, niedriger wie den tatsächlichen Ladezustand in % einstellen.
Hierzu das Beispiel. Laden von 07.00 Uhr bis 07.15 Uhr. In dieser Zeit den Akku auf 20% laden.
In der Regel werden ja mehr als 20% im Akku sein, somit wird nicht geladen, sondern nur geheizt.
Am Zielort müsste dann natürlich wieder eine neue Ladezeiten und Ladehöhe eingestellt werden.
Wäre zwar etwas Umständlich, dafür wäre es warm.
Verfasst: Do 14. Feb 2019, 20:59
von mcb
SWERNER hat geschrieben: Mein Plan war es, den e-Niro morgens vor der Fahrt zur Arbeit automatisch vorzuheizen, jedoch erst auf der Arbeit zu Laden.
- Vorheizen 7:15
Probleme:
Sascha.
Beim Soul muss ich den Ladetimer vor den Heiztimer stellen und die Ladung muss "laufen". Evtl. funzt das so auch beim Niro?
Evtl geht es auch wenn beide Timer die gleiche Startzeit haben?
