Eigenbau "App"-Lösung für den eNiro
Re: Eigenbau "App"-Lösung für den eNiro
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 50 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Bei mir waren die LEDs am OBDII aus - ich hatte aber auch keine Ladung aktiv.
Ich kann das diese Woche nochmals testen.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
Ich habe den üblichen ELM Clone mit WIFI von Ebay für IOS.
Da ich kein Android habe, kann ich zu EVNotify / Torque nichts sagen.
Tanktaler habe ich getestet - es wurden keine Daten ausgelesen außer 12V Batterie.
- Danke erhalten: 9 Mal
Ich benutze dieses Dongle
https://www.amazon.de/gp/product/B07DGB ... UTF8&psc=1
Dongle per Bluetooth koppeln und anschliessend in EV-Notify auswählen.
Dann noch den E-Niro in EV-Notify einstellen und schon funktionniert's.
- Danke erhalten: 14 Mal
Am OBD2 Stecker liegt normal ein Dauerplus an, Stromversorgung sollte also kein Problem sein, eher die Gefahr das die 12V Batterie leergesaugt wird.
Leider gibts am Stecker aber keinen Zugriff mehr auf den normalen CAN-Bus (wie im Soul EV), es können nur mehr Anfragen an die Steuergeräte gestellt werden (PID's). Eine Überwachung ist also möglich, aber nicht mehr so komfortabel wie mit den passiven auslesen der CAN-Daten (SOC, Ladestrom, Temperaturen, ..).
- Hat sich bedankt: 9 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich bin nicht sicher ob die 12V-Batterie üblicherweise beim Ladevorgang mitgeladen wird, glaube aber nicht. Ich meine das passiert nur bei aktivierter Zündung. Das müsste man aber von Fall zu Fall prüfen. Mit gezielter Abfrage- und Übertragungsfrequenz sollte das aber so oder so kein Problem sein. Drum ist mir auch eine eigene Lösung viel lieber als Bluetooth + Handy etc.
- Hat sich bedankt: 80 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
@PapaCarlo
EVNotify geht mit dem e-Niro. Zurzeit muss noch als Fahrzeug Hyundai KONA gewählt werden. Kommt die Tage aber offiziell in die App rein
Auch sonst bietet EVNotify die gewünschten Funktionen bereits. Überwachung, Benachrichtigungen, Logs. Bald auch für Raspberry.
Entwickler der EVNotify-App
Folg mir auf Twitter
Danke! Ja, die App werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Es scheint eine super Lösung zu sein. Hast du das mit deiner App und OBDII an Kona oder Kia Soul ausprobiert, muß das Auto an sein während der Ladung, damit das Dongle über einen Zeitraum von 30-40 Minuten die Ladung an die App weiterleitet? Oder wird dann die Verbindung irgendwann abgebrochen, wenn das Auto aus ist?
Zurück zu „e-Niro - Infotainment“
Steve Backend Lösung mit Hersteller App nutzen....
von EVUser007 » Sa 14. Okt 2023, 11:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 302
Letzter Beitrag von EVUser007
Akkutyp eNiro Bj. 2021
Antworten: 13von klaus1 » Sa 20. Mai 2023, 08:05 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 13
- 2179
Letzter Beitrag von PSA
Mo 22. Mai 2023, 18:39
eNiro Zubehörteile übrig
Antworten: 1von Willy-Werkel » Di 26. Sep 2023, 08:15 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 1
- 547
Letzter Beitrag von jan-vogtland
Fr 29. Sep 2023, 05:45
eNiro'20: Kollisionswarnung auf STÖRUNG
Antworten: 9von joc van e » So 26. Nov 2023, 11:28 » in e-Niro - Allgemeine Themen - 9
- 1111
Letzter Beitrag von dibu
Di 9. Jan 2024, 17:41
von innen beschlagenes Scheinwerferglas - Lösung
Antworten: 18von sealpin » Mi 17. Mai 2023, 14:06 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 18
- 1760
Fr 19. Mai 2023, 20:19
