Seite 1 von 1
Nissan Connect EV funktioniert nicht mit Android 9
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 20:23
von daveflori
Ich habe heute mein neues Smartphone in Betrieb genommen (OnePlus 6T) und wollte auch gleich mal die Nissan Connect EV App ausprobieren. Leider öffnet sich diese nicht, die App startet nicht, sondern öffnet eine Internetseite im Browser, wo dann steht "The application was run on an OS it does not support. Please check if you OS is supported by this application".
Für mich klingt das danach, also würde die App unter Adroid 9 noch nicht funktionieren. Kann mir das wer bestätigen, hat sonst noch jemand mit Android 9 dieselben Probleme?
Ich finde das natürlich ein starkes Stück, da Nissan selbst auf ihrer Webseite zur Kompatibilität folgendes schreibt: "Android: 5.0 oder höher".
Übergangsmäßig habe ich My Leaf installiert, leider kann man dort die Temparatur nicht einstellen, aber immerhin.
Re: Nissan Connect EV funktioniert nicht mit Android 9
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 21:10
von AndreR
Ist leider schon länger so. Ich nutze auch My Leaf.
Verfasst: Mo 17. Dez 2018, 22:22
von c2j2
Richte Dich auf maximale Unzuverlässigkeit ein:
nissan-leaf-infotainment/nissan-connect ... ml#p889951
Die API läuft insbesondere dann nie, wenn man sie braucht (Murphy).
Verfasst: Di 18. Dez 2018, 10:39
von daveflori
Oje, Deiner Grafik nach zu urteilen geht es also genau zu den Zeiten oft nicht, wo man's braucht.
Verstehe nicht, wieso sie nicht einen leistungsstärkeren Server hinstellen oder besser noch ein dezentrales Server-Netz aufziehen.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 09:29
von daveflori
Ich glaube zwar nicht, dass es meine Beschwerde-Mail war, aber: seit heute steht eine neue Version von Nissan Connect EV zur Verfügung, die auch auf Android 9 läuft.
Wenn es bei euch nicht gleich läuft, löscht den Speicher und den Cache der App. Erst danach ist sie bei mir gestartet.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 13:39
von AndreR
Bei mir geht es auch mit der neusten Version nicht.
Verfasst: Do 20. Dez 2018, 14:39
von daveflori
Hast Du den Speicher und den Cacher der App gelöscht? Vorher ging die App bei mir auch nicht.
Verfasst: Fr 21. Dez 2018, 17:40
von c2j2
Ja, die API-URL hat sich geändert. Mal schauen, ob es dadurch wenigsten zuverlässiger geworden ist.
Schneller jedenfalls wirklich. Vielleicht, weil jetzt erst mal weniger drauf zugreifen können?
(Edit: Vertipper - einiges schneller sogar)
Verfasst: Sa 22. Dez 2018, 15:18
von AndreR
Ah, die Fehlermeldung war jetzt eine andere. Habe ich auf den ersten Blick nicht gesehen. „USB debugging is enabled in your device's settings. Please disable the setting to use this application.“ Warum die App mit aktiviertem Debugging nicht läuft, ist mit ein Rätsel. Hab es jetzt aus gemacht.
