Leaf möglichst nicht an heimischer Steckdose aufladen?
- Atomkraft?Ja,Bitte!
- Hat sich bedankt: 29 Mal
ich will mir demnächst einen gebrauchten Leaf oder Ion/miev/c-zero kaufen.
Zum Leaf heißt es in diesem Video
https://youtu.be/OSwvSOk9Nn8
(bei 0:17),
Nissan warne davor, die normale Steckdose zu verwenden, weil das die heimische Stromanlage überlassten könne.
Stimmt das?
Gilt das auch, wenn man nur nachts lädt, wenn der Stromverbrauch im Haus sehr gering ist?
Was muss man dazu sonst noch wissen?
(bei 0:17),
Stimmt das?
Re: Leaf möglichst nicht an heimischer Steckdose aufladen?
- Köln Bonner
- Hat sich bedankt: 1211 Mal
- Danke erhalten: 1584 Mal
Insbesondere ältere Schukosteckdosen sollten ausgetauscht werden, da der Klemmmechanismus oft nicht mehr stark genug ist und somit der Widerstand zu hoch ist.
Ansonsten sollten auch keine geschalteten Steckdosen verwendet werden, bzw. Der Schalter überbrückt werden. Wenn möglich, sollten auch keine wesentlichen anderen Verbraucher am gleichen Stromkreis hängen. Und insbesondere beim Altbau kann es sein, dass in der Verteilung die Klemmen auch nicht besonders gut sind.
Dass der Hausanschluss überlastet wird, ist absolut unwahrscheinlich.
Daher ist es prinzipiell immer am sichersten, eine neue, ausreichend dimensionierte Leitung direkt vom Sicherungskasten zu verlegen, mit eigenem Leistungsschutzschalter und eigenen RCD (bei dreiphasigem Laden Typ B). Und wenn man eine Leitung neu installiert, kann man auch gleich eine bessere Steckdose als Schuko installieren (CEE), ist gleich eine Wallbox.
Das ganze habe ich mir in den letzten Monaten erlesen. Im Zweifel einen Elektriker fragen.
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3092 Mal
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Über die 230 V Haushaltssteckdose läd ein Elektroauto mit 2,3 kW (2.300 Watt), d.h. dauerhaft mit 10 Ampere (Für Laien: Das ist soviel wie ein starker Staubsauger verbraucht).
Wenn die Leitung und die Steckdosen einwandfrei und entsprechend abgesichert sind (in der Regel mit 16 Ampere) ist das überhaupt kein Problem, vorausgesetzt es wird nicht ein weitere starker Stromverbraucher über den selben Stromkreis betrieben! Egal ob tagsüber oder nachts!
Ich mache das mit meinem Leaf jetzt bereits seid seit 15 Monaten und hatte bisher keine Probleme. Weder die Steckdose, noch irgendwelche Kabel oder das Ladegerät am Ladekabel werden dabei nennenswert warm!
Frank
Frank
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
Mit deinem Gesamtverbrauch hat das nichts zu tun (außer du hast einen Stromtarif, der sich nach den Höchstwerten berechnet). Es geht nur um die betroffene Steckdose und deren Stromweg.Atomkraft?Ja,Bitte! hat geschrieben: ↑ Gilt das auch, wenn man nur nachts lädt, wenn der Stromverbrauch im Haus sehr gering ist?
Es kann allerdings ökologisch sinnvoll sein, in Zeiten geringen Strombedarfs zu laden.
Viel Spaß mit dem Auto! Vorsicht, es könnten andere Hobbys unter der Sucht leiden...
- Köln Bonner
Ich wollte nur erwähnen, dass Steckdosen durchaus heiß werden können. Als ich einen Tag einen e-Golf als Ersatzwagen hatte, hat der Ladeziegel die Ladung immer wieder unterbrochen, da der Temperatursensor im Stecker ausgelöst hat. Die Steckkontakte waren auch so heiß, dass man sie nicht anfassen konnte.
Als ich dann den Ioniq bekommen habe, habe ich die Steckdose austauschen lassen. Die Kontakte der alten Steckdose waren korrodiert und die Schrauben, mit denen die Steckdose an den Kabeln befestigt war, nicht ganz fest angezogen.
Mit der neuen Steckdose geht es bisher problemlos. Ich werde aus vier Gründen trotzdem eine Wallbox installieren:
1. Die Steckdose ist vor der Eingangstür und das Ladekabel bildet eine Stopperfälle.
2. Es nervt, immer das Ladekabel aus dem Auto oder dem Haus zu holen, anzuschließen und am nächsten Morgen wieder zu verstauen (daher auch Wallbox mit angeschlagenem Kabel).
3. Die Ladung geht schneller und mit einem höheren Wirkungsgrad.
4. Eine neue, dickere Zuleitung und eigene Absicherung mit LS-Schalter und eigenem RCD ist mir letztlich doch lieber als die bisherige Steckdose, die zusammen mit einigen Lampen und anderen Steckdosen an einem LS-Schalter hängt, und nur durch den RCD für das ganze Haus abgesichert ist.
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Warum schreibt Nissan so etwas? Weil der Anwender ansonsten zur üblichen Freiverkabelung tendiert: kaskadieren von Mehrfachdosen, billige Verlängerungskabel, mehrere Verbraucher an der selben Sicherung. Und wenn da eine Dauerlast vom Auto dran hängt ist der Kabelbrand kein ob sondern wann. Kann man dem Anwender aber auch nicht verübeln, er weiss es oft nicht besser.
Deshalb gleich solche Empfehlungen.
- Hat sich bedankt: 101 Mal
- Danke erhalten: 475 Mal
- Köln Bonner
Ich finde es konsequent. Wenn schon Kernkraft, dann auch für alles nützen. Das Autofahren wird dann eben recht teuer.
Vielen Dank schon mal für die hilfreichen Antworten!
Ein paar Fragen habe ich noch:
1. Was heißt "alte" Steckdosen in diesem Kontext?
Unser Haus ist Baujahr 2003, da sollte ich diesbezüglich wohl auf der sicheren Seite sein?
2. Ist die Problematik beim Leaf ausgeprägter als bei anderen, insb. als bei Ion/iMiev/C-zero?
3. Wäre es auch problematisch, eine Zeitschaltuhr zwischen Steckdose und Auto zu setzen?
4. Zum Thema Ladestation:
Ich habe gelesen, dass das langsame Laden an der 230V-Steckdose für den Akku deutlich schonender ist als beim Schnellladen an einer Station?!
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
E-Auto für Langstrecken mit AHK, möglichst klein & effizient (nur Tesla!?)
Antworten: 52von rbn » So 31. Dez 2023, 15:29 » in Elektroauto Kaufen - 52
- 3523
Letzter Beitrag von neop3dnow
Mo 18. Mär 2024, 17:53
Mit möglichst wenig Ampère an 230 Volt laden
Antworten: 15von Mobil1 » So 3. Mär 2024, 14:35 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 15
- 1316
Letzter Beitrag von JoDa
Fr 8. Mär 2024, 18:30
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1101
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 718
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1385
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
