Leaf ZE0/ZE1 Ladeverluste bei unterschiedlichen Stromstärken
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich habe die Suche bemüht aber nur aussagekräftige Zahlen für die ZOE gefunden.
Deshalb meine Frage, sind die prozentualen internen Ladeverluste z. Bsp. bei 12A oder 32A in etwa gleich oder gibt es da wie bei der ZOE erhebliche Abweichungen?
Hintergrund meiner Frage. Ich möchte mir die "Trafolösung" zum "Schnellladen" bauen und überlege ob sich der Aufwand lohnt für Ladungen unter 16A einen Bypass für den verlustbehafteten Trafo einzubauen.
Die angenommenen Zahlen (s.Bild) sprechen eher für bypass-Laden und nur bei Bedarf den Trafo einzusetzen.
Wie seht ihr das?
Wie seht ihr das?
Re: Leaf ZE0/ZE1 Ladeverluste bei unterschiedlichen Stromstä
- Hat sich bedankt: 40 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Was meinst du damit?R2-D2 hat geschrieben: "Trafolösung" zum "Schnellladen"
Der ZE1 hat doch nur einen Typ 2 Anschluß bekommen, die Ladetechnik ist doch gleich geblieben.
Oder habe ich da was verpeilt?
Grüße Andreas ...........................Leaf Acenta 6,6kW-Lader seit 18.3.2016 (EZ 7/14) ................... 222Mm erfahren!
Sorry. Gemeint ist die "Trafolösung" hier: https://www.ebay.de/itm/JAGUAR-I-PACE-H ... SwbihaRRfn
Ich habe leider nur 3x16A am Ladeplatz zur Verfügung und würde doch gern ab und an mal mit 6.6KW den Leaf laden, deshalb die "Trafolösung".
Bei der ZOE sind die Ladeverluste bei 1x 6A glaube ich bei 25% und bei > 3x 10A nur noch bei <10%.
Deshalb hätte ich gern gewußt wie sich das beim ZE0 oder ZE1 verhält.
Ah, jetzt ist das klar mit dem Trafo.
Irgendwo hier im Forum steht 300W Verlust bei einem JP ZE0 , evtl. liegen neuere Modelle etwas besser.
Von den Verlusten her brächte die Trafolösung nichts, man spart nur Zeit.
Wirklich mobil wird die Box auch nicht sein da der Trafo mit drin ist.
Ob man die 6,6kW daheim wirklich braucht muss jeder selbst entscheiden.
Anfangs wollte ich auch 16A oder 32A haben.
Jetzt lade ich aber schon seit 2 Jahren mit Schuko und fahre täglich 100km.
Wenn was unvorhergesehnes kommt kann ich immer noch in 10km Entfernung schnellladen.
- AmperaEoderZoe
- Hat sich bedankt: 259 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
Ich habe für weniger Geld als dieser Kontroller kostet 3x32A in die Garage legen lassen. Lade meinen Ioniq normalerweise mit 20A, wenn es ganz schnell gehen muss halt auch mal mit Schieflast bei 32A. Mein Elektriker sah da kein Problem.
Ioniq vFl von 7.2017 bis 5.23. Verbrauch im Schnitt ca. 15kWh/100km inkl. Ladeverluste. Niro EV Vision von 11.22 bis 5.23. ICCU direkt defekt, 3 M. warten auf Ersatzteil. Verbrauch 17,9 kWh + Ladeverluste. Ioniq 6 Basis seit 6.2023
Schnelllader haben wir in leider erst in 45km Entfernung.wnjwd hat geschrieben:..Jetzt lade ich aber schon seit 2 Jahren mit Schuko und fahre täglich 100km.
Ist mir schon klar das Kabel legen die bessere Option wäre. Ich müsst nur durch ein ganzes Wohngebäude+Garage über das Grundstück zum Nebengebäude. Arbeitsleistung und Kosten für Material, verlegen und Ausbesserungsarbeiten dürften sich nicht viel mit einer Eigenbau-Trafolösung nehmen.AmperaEoderZoe hat geschrieben:Ich habe für weniger Geld als dieser Kontroller kostet 3x32A in die Garage legen lassen. Lade meinen Ioniq normalerweise mit 20A, wenn es ganz schnell gehen muss halt auch mal mit Schieflast bei 32A. Mein Elektriker sah da kein Problem.
Ich habe an meiner Keba Wallbox P30c (KC-P30-EC240422-E00) heute morgen einmal die Ladeverluste gemessen.
Bei der Keba ist die maximale Stromstärke feingranular einstellbar. Ich habe von 6A bis 32A in 1A-Schritten einmal gemessen: Leistung in KW gemeldet von der Wallbox. Leistung die laut Leaf Spy in die Batterie geht + 100 Watt permanent, die der Leaf für AUX veranschlagt. Ich hab mal "AUX" und "BAT" zusammengerechnet und geteilt durch die Leistung die laut Wallbox zum Auto gehen. AUX hab ich hinzuaddiert, denn ich denke von den 100 Watt geht noch einiges in die Batterie wenn das Auto nicht die "Zündung" an hat.
Interessant: Zu beginn hatte ich im unteren Bereich (6-9A) eine schlechtere Effizienz als im höheren Bereich. Als ich die Werte allerdings nochmal nachgemessen habe, waren die Werte im niedrigen Bereich ebenfalls besser, bis auf bei 6A, da blieb die Effizienz unter 90% bei 88%. Außentemperatur war 20°C auf die Baterrietemperatur habe ich nicht geachtet, vermute aber, dass diese erst ein bisschen wärmer werden musste.
Generell: Bis auf bei 6A (also ab 7A) liegt die Effizienz zwischen 91%-94%. Bei 10A scheint die Effizienz wohl am besten zu sein.
Alle Werte & ein Diagramm gibt es hier:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
(Für alle die bzgl. Schieflast jammern: a) generiere ich keine da meine PV Anlage & eine Batterie im Hau an der selben Phase hängt und b) mein Netzbetreiber hat grünes Licht für 6,6KW Einphasig gegeben. Aber b) tritt eh nur auf wenn die Sonne nicht scheint, die Batterie im Keller alle ist und ich es wirklich eilig habe. Normalerweise lade ich mit 10A oder geregelt soviel wie gerade PV Überschuss da ist.)
Zuletzt geändert von zottelmonster am Do 16. Aug 2018, 12:05, insgesamt 1-mal geändert.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
Nissan Leaf ZE0/ZE1 Türen
- 575
Windabweiser. Passen Ze1 in Ze0?
Antworten: 2von LOUDisOUT » Fr 4. Aug 2023, 10:51 » in Leaf ZE0 - Allgemeine Themen - 2
- 1011
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 4. Aug 2023, 21:31
- 691
Letzter Beitrag von Phlummi
Do 3. Aug 2023, 16:03
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 912
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Kofferraumwanne für Nissan Leaf ZE1 zu verschenken
von Sepp04 » Mi 24. Apr 2024, 09:47 » in Marktplatz - 0
- 50
Letzter Beitrag von Sepp04
