Leaf2, Chademo versus CCS versus V2G, ausgelagert w. OT
Re: Leaf 40kWh, Bedenken w. Schnellladefähigkeit,Zelltemp.
- Danke erhalten: 445 Mal
Du schaltest die Säule frei und das Auto wartet dann.
Wobei... mit Maingau würde ich zuerst testen, ob er nicht sofort die Minuten zählt... das wäre dann bitter.
- Danke erhalten: 120 Mal
Mir erschließt sich nicht, was das mit der Canbus-Basis zu tun hat. Das ist ja beim CCS hinter dem Lader auch alles Canbus und der Chademo-Canbus hat ja hoffentlich keinen direkten Zugriff auf das Bordnetz. Das mag bei einigen Herstellern besser oder schlechter gelöst sein. Der Zusammehang zum Canbus wird dabei jedenfalls nicht wirklich klar.
Im übrigen nutzt CCS PLC ja u.a. um komplexe, smarte Ladevorgänge umsetzen zu können. Die Ladesäule kann dann dem Auto umgangssprachlich mitteilen „Hey, ich kann den Strom jetzt für 5 Cent anbieten, schlägt du zu?“ und das wird dann ausgehandelt. Um soetwas umzusetzen, darf der Wagen ja auch nicht komplett schlafen.
Gibt es da Belege für oder denkst du dir nur, dass es so ist?
Ich weiß es nur von einem Techniker wegen CanBus
Wenn das Auto nicht aufwacht gibt es keine Ladung
Ich hab es beim IONIQ so erlebt und habe ja selbst den Japan Leaf. Dort gehts.
Darum war das für mich recht praxisnah erklärt.
Wenn es anders sein soll, bitte gerne.
Ändert nur nix daran, dass es so war beim Laden
Ja, für deine Praxis ist das relativ irrelevant, für die Diskussion hier umso wichtiger. Es mag ja dahingehend Unterschiede geben zwischen CCS und Chademo, diese Theorie bzgl. Canbus klingt allerdings extrem krude und wenig logisch. Habe ich ja auch schon dargelegt. Ich weiß ja nun auch nicht was für ein "Techniker" dir das erzählt hat.
Grundsätzlich wäre es halt sicherheitstechnisch extrem bedenklich, wenn der Canbus vom Chademo und damit die Säule direkt am internen Canbus-Netz hängen würden. Gibt es da hingegen eine Sicherheitsschicht, wäre es relativ egal, ob der Stecker über PLC/IP oder Canbus telefoniert. Und auch mit dieser Trennung gibt es prinzipiell keinen Grund, warum man den Wagen dann nicht auch anders aufwachen lassen kann. Das ist ja kein Hexenwerk. Gerade durch diese komplexen, smarten Konstellationen, die für CCS vorgesehen sind, wird das ja gebraucht.
Das klingt alles eher danach, dass das von Nissan einfach cleverer gelöst wurde als von Hyundai und vielleicht noch andere Hersteller. Das Potential von CCS wird ja leider auch noch gar nicht ausgenutzt.
Vielleicht ist es trotzdem so, auch wenn es erst mal nicht wirklich logisch klingt. Handfeste Informationen wären dann aber umso interessanter.
- Hat sich bedankt: 561 Mal
- Danke erhalten: 4680 Mal
Beim PLC (Power Line Comunication) muss aber die Power Line aktiv sein, d.h. das Steuergerät darf nicht schlafen. Ein CAN Controller der WakeUp fähig ist, kann den Stabi (5V Versorgung des Steuergerätes) aktiveren und so ein abgeschaltetes schlafendes Steuergerät wecken, dieser würde aber bei PLC gar nichts bekommen, weil die PLC eben nicht aktiv ist.zitic hat geschrieben:Im übrigen nutzt CCS PLC ja u.a. um komplexe, smarte Ladevorgänge umsetzen zu können.
Da die Steuergeräte noch 20-40W Leistung ziehen, wäre ein PLC am aktiven Steuergerät eine gute Möglichkeit nach einigen Tagen die 12V Batterie platt zu kriegen.
CCS, sehr gut gedacht, aber die Umsetzung ist teilweise noch sehr schlecht.
Um ein PLC zu versorgen, müsste die CCS über die 12V Leitung das Lade Steuergerät versorgen und so die 12V Batterie des Fahrzeugs stützen. Ansonsten schläft das Fahrzeug nach einigen Stunden sehr tief... der Griff zum Defi wäre unumgänglich.
Aber, um die Kurve zum Topic zu kriegen, bis die 12V Batterie dann wieder geladen ist, ist der Hochvoltaccu abgekühlt und die Schnellladung kann wieder starten
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 2387 Mal
- Danke erhalten: 1647 Mal
Vielen Dank für die genaue Erklärung.
Ja irgendwas mit 5V Versorgung kam damals auch.
Aber das habe ich mir einfach alles nicht so gemerkt
- Hat sich bedankt: 1886 Mal
- Danke erhalten: 1319 Mal
Das Steuergerät und die Ladesäule könnte von PLC auf das einfache Typ2 Protokoll zurückschalten um von dort dann wieder aufwachen und dann erneut auf PLC umschalten. Wenn das Auto mit Anstecken von Typ2"aufwachen kann, dann würde das gehen.
Aber momentan kann man ja schon froh sein wenn der einfache 0815 Ladevorgang funktioniert, an so spezielle Geschichten denken die Hersteller noch nicht
Zurück zu „Leaf ZE1 - Laden, Ladeequipment“
V2G Komplettlösung
Antworten: 10von geka » Do 15. Jun 2023, 07:33 » in R5 E-Tech - Allgemeine Themen - 10
- 1814
Do 15. Feb 2024, 09:29
V2G Komplettlösung
V2H, V2G AC/DC - wie bereitet man flexibel vor?
Antworten: 7von bourne » Do 29. Jun 2023, 13:47 » in Private Lade-Infrastruktur - 7
- 931
Di 4. Jul 2023, 14:56
Frage zu bi-direktionalem Laden, Unterschied V2g / V2h
Antworten: 21von insp » So 22. Okt 2023, 14:28 » in Allgemeine Themen - 21
- 1922
Letzter Beitrag von Easy-V2G
So 18. Feb 2024, 09:16
Zusätzliche Zyklen aus V2G und V2H schaden den Akkus nicht.
- 0
- 118
Letzter Beitrag von bm3
Mo 15. Apr 2024, 09:58
"Soul EV PE (MY'23)" versus "Soul EV (MY'23)"
Antworten: 2von eHannes » Mi 18. Okt 2023, 21:32 » in e-Soul - Allgemeine Themen - 2
- 992
Letzter Beitrag von eHannes
So 22. Okt 2023, 19:24
