Modul der Batterie defekt,Nissan verweigert Garantie
- Danke erhalten: 7 Mal
Mein ZE1 ist Baujahr Mai/2021, jetzt ist nach 132000 km vom Accu ein Modul defekt.Nissan verweigert die Erneuerung auf Garantie auch eine Kulanz wurde abgelehnt.
Begründung:
ELEKTROSPEZIFISCHE KOMPONENTEN unterliegen einer Neuwagengarantie 3 Jahre oder 100000KM.
Folgende Kombination wird hier angewendet damit man das Modul nicht auf Garantieleistung bekommt.
Zuerst einmal die Nissan Garantieleistungen
3 Jahre (bis 100000 km) Neuwagengarantie
3 Jahre Lackgarantie
5 Jahre auf elektrospezifische Komponenten
8 Jahre (bis 160000 KM) auf Kapazitätsverlust der Lithium-Ionen-Batterie
12 Jahre Garantie gegen Durchrostung
Nissan BZW die Nissan Werkstätte interprediert die elektrospezifische Komponente nicht alleine mit 5 Jahren ohne KM Begrenzung sondern
Nimmt die Neuwagengarantie mit 100000 KM daraus resultiert dann eine Kombination aus
Neuwagengarantie mit max 100000km und der elektrospezifischen Komponente.
Damit man offenbar für die Garantieablehnung einen Grund hat .
Nissan gibt auch 12 Jahre Garantie gegen Durchrostung diese Garantie ist dann auch eine Kombination aus Neuwagengarantie und 12 Jahren ... welche nie eintreten wird, auch wenn es eine Durchrostung gäbe. da auch hier das Fahrzeug schon >100000 km am Tacho hat
Hier das Original Statement der Werkstätte
Sehr geehrter ...........
wie Sie dem beigefügtem Auszug aus dem Garantiehandbuch entnehmen können
sind auf die elektrospezifischen Komponenten 5 Jahre/100.000 KM Garantie.
In Ihrem Fall ist das Fahrzeug noch in den 5 Jahren hat aber mit 132.013 KM
die Garantie bereits überschritten.
Daher wurde der Garantieantrag von Nissan abgelehnt.
Begründung:
Re: Modul der Batterie defekt,Nissan verweigert Garantie
- Hat sich bedankt: 5395 Mal
- Danke erhalten: 1567 Mal
Das hat sich schön langsam geäussert
Am Display stand etwas vom Evsystem ....
Zuerst konnte man das Auto nach dem Laden nicht mehr Starten.
Arbö hatte den Fehlerspeicher zurückgesetzt dann ging es wieder einige Wochen. in der Nissanwerkstätte sagte man mir das kann schon vorkommen wen das Auto wieder fährt ist das kein problem wir machen auch nichts anderes als den Fehlerspeicher zurücksetzen.
Als ich das Problem im September das 4 x gehabt hatte ging der Fehlerspeiche auch nicht wieder zum Löschen.
Nun kontrollierte man die Batterie in der Werkstätte und stellte fest das ein Modul von xx defekt ist.
Einige Batteriezellen in dem Modul sind "aufgebläht".
- Hat sich bedankt: 687 Mal
- Danke erhalten: 728 Mal
Schau mal in Dein Garantieheft. Die Sache ist dann ja wohl klar. Das zählt zur Akkugarantie, die ist 9 Jahre oder 160000 km. Also zumindest mein ZE1 hat diese Daten.
Das Problem hatte ich ja auch (ausgelaufenes Modul, viewtopic.php?f=138&t=85209), und ja, Nissan hat den Modultausch auf Akkugarantie gemacht. Die haben das nicht mal vom regelmäßigen Service abhängig gemacht. Nissan Assistance anrufen, durchfragen. Nicht über die Werkstatt.
Macht sich Nissan absichtlich unbeliebt?
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
- Hat sich bedankt: 354 Mal
- Danke erhalten: 3416 Mal
Aufgeblähte Zellen oder Zellmodule müssen allein unter die gegebene Akkugarantie fallen. Eindeutiger geht es ja nun wirklich nicht mehr. Und die geht in deinem Fall bis 160000km. Es sei denn, das entstand nachweislich durch starke äußere mechanische Einwirkung auf den Akku. Bevor die sich dann auch noch darauf rausreden wollen, fotografiere am besten auch nochmal den Akku von unten bevor du das Auto wieder in irgend eine Werkstatt gibst.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Elektronenschieber
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 344 Mal
Wie alt war der Leaf da, bzw. wieviele km waren da runter?
Einen größen Quatsch bzw. Interpretation der Garantieleistungen habe ich noch nie gehört!
Die Werkstätten werden mit ihrer Argumentation immer kreativer nur um keine Garantieleistungen erbringen zu müssen, unglaublich.
Ich kann mich meinen Vorschreiber nur anschließen...geh direkt mal über den Assistance Service, daß gehört definitiv zu der Akku Garantie.
Falls sich alle quer stellen würde ich mal die Öffentlichkeit mit eurem Pendant zum ADAC informieren oder direkt den Anwalt einschalten.
Das mit dem ADAC hier in D habe ich probiert, das hat nicht geholfen. Mangel an Interesse. Vielleicht ist das aber mittlerweile wichtiger geworden als vor 1 1/2 Jahren?
Notfalls mit eigenem Anwalt. Das geht gar nicht.
Die Assistance hat das sofort anerkannt nach dem kleinen Hin und Her am Anfang (viewtopic.php?p=2045578#p2045578). Ersatzwagen hängt vom regelmäßigen Service ab (Mobilitätsgarantie!), aber ich bekam trotzdem einen, nämlich von der Assistance, das dürfen die bestimmen, aber nicht gleichwertig, sondern Micra (Verbrenner). Hat mich davon überzeugt, nie mehr einen Verbrenner zu wollen (Gasloch, Gangschaltung, ...).
- Hat sich bedankt: 4022 Mal
- Danke erhalten: 3226 Mal
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
Onboard Lade-Modul defekt oder nicht defekt?
Letzter Beitrag von Blackdeath « Do 26. Dez 2024, 15:06Antworten: 14
Verfasst in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotorvon Rainer » Di 10. Sep 2024, 14:12 » in Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor - 14
- 1165
Batterie Modul muss getauscht werden - Kein kostenloses Leihfahrzeug?
Antworten: 5von masterkey » Do 18. Jul 2024, 12:47 » in ID.3 - Batterie, Reichweite - 5
- 1451
Fr 19. Jul 2024, 09:49
Idee: Einfache smarte Wallboxsteuerung per Schaltaktor, Relais-Modul o.ä.?
Antworten: 1von florjan » So 9. Jun 2024, 17:17 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 382
Letzter Beitrag von kuttis
So 9. Jun 2024, 19:37
Keba P30 X Series GSM Modul
Antworten: 8von ChristianKuehn » Mo 13. Jan 2025, 15:26 » in Ladesäulen / Status - 8
- 328
Mi 15. Jan 2025, 12:58
Probefahrt mit Originalfahrzeug verweigert - Warnsignal?
Antworten: 25von Kirsten76 » Mo 11. Mär 2024, 14:38 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 25
- 3541
Letzter Beitrag von Deecee
Mi 10. Apr 2024, 15:39
