Leaf 2 - realistischer Verbrauch
Re: Leaf 2 - realistischer Verbrauch
menu
    p.hase
    Wohnort: Speckgürtel Stuttgart/Lindau - hin- und her über die Alb..
    Hat sich bedankt: 75 Mal
    Danke erhalten: 83 Mal
folder Do 5. Dez 2019, 09:14
durch wiederholen wird es nicht wahrer. die feuchte bestimmt den wirkungsgrad einer WP. die PTC im auto kommen trotzdem zum einsatz, ob man will oder nicht. momentan ist die luft staubtrocken. da läuft unsere WP hier erheblich länger bevor sie abtaut als bei regen um die +0-5°C.
Notladekabel RENAULT 10+14A, 6m TYP2 Kabel für ZOE, LEAF2, KONA, i3, IONIQ, e-Niro. DIE clevere, perfekte WALLBOX, 295€!
Am Lager: 1x LEAF TEKNA 30kWh, 1x i-MiEV 2011 22Tkm, 1x i-MiEV 2013 32Tkm, 1x LEAF e+ MY2020
menu
    Blue shadow
    Hat sich bedankt: 222 Mal
    Danke erhalten: 343 Mal
folder Do 5. Dez 2019, 09:34
habe mal den opel Reichweitenrechner bemüht...(vw rechner verschwunden?)
im winter hat die fahrzeit einen enormen einfluss auf die Reichweite....da wird "heizen" sogar belohnt, trotz höherer Luftdichte.
https://www.opel.de/fahrzeuge/ampera-e/ ... lator.html
ExKonsul leaf blau winterpack ca 52000 km Spannung und Spass mit Akku und....brusa booster in arbeit...in warteschleife auf upgrade 62 kwh....akkurex in Plannung by muxsan.com...Made in Dresden arrived...Ahk liegt bereit
menu
geka
    Hat sich bedankt: 1 Mal
    Danke erhalten: 6 Mal
folder So 15. Dez 2019, 18:08
Kann mir jemand das erklären?
Bin mit 100% gestartet, nach 143km waren noch 25% drinnen. Batterie netto 37kWh.
Macht 19,4kWh/100km. Der BC sagt 17kWh.
Von der Beobachtung her geht die Kapaanzeige linear runter.
Von woher kommt dann der Unterschied?
Degradiation?
menu
folder So 15. Dez 2019, 18:59
Der Bordcomputer zeigt bei tiefem Ladestand weniger % an als im Leafspy. Bei ca. 20% im BC sagt Leafspy ungefähr 35%. Wenn du mit den Leafspy % rechnest, kommst du auf die 17kWh/100km.
Beispiel von gestern, siehe "Battery Energy" Graph:
BC zeigte Anfangs beinahe den gleichen % Wert an wie Leafspy, eher etwas mehr. Am Ende zeigte der BC 21% an, Leafspy war bei 35%.
attach_fileLog_191214_Overview_part2.pdf
(45.52 KiB) 28-mal heruntergeladen
menu
electic going
    Hat sich bedankt: 4 Mal
    Danke erhalten: 100 Mal
folder Mo 16. Dez 2019, 08:17
Nein, so richtig linear ist das nicht. Die unteren 40 Prozent gehen gefühlt viel langsamer runter als die ersten 60.
menu
geka
folder Mo 16. Dez 2019, 13:47
Heißt das nun, dass bei 0% lt. BC noch 14% drinnen sind, die ich auch nutzen kann?
Bis zu den 21% kam mir die Anzeige linear vor, konnte keinen langsamer sinkenden Akkustand beobachten.
menu
electic going
folder Mo 16. Dez 2019, 15:01
Bei 40-50% erzählt mir der BC immer was von 140km Reichweite. Bei 100% aber dann doch noch nie 280, immer weitaus weniger.
Und ja, bei 0% BC sind einiges mehr drin, nur kommst du vermutlich erst da dran, wenn die SOH runter gegangen ist und Nissan so Reserve und Garantie einhalten will.
menu
Stefan84
    ICQ
folder Do 19. Dez 2019, 12:12
Hat schon mal jemand den Leaf bis zum Stillstand leergefahren? Wie weit kann man die Batterie nach LeafSpy runterfahren bis der Wagen stehenbleibt?
Gesendet von meinem SM-N975F mit Tapatalk
menu
    c2j2
    Hat sich bedankt: 90 Mal
    Danke erhalten: 116 Mal
folder Do 19. Dez 2019, 12:27
electic going hat geschrieben:Bei 40-50% erzählt mir der BC immer was von 140km Reichweite. Bei 100% aber dann doch noch nie 280, immer weitaus weniger.
Bei mir, egal wie ich fahre, immer 278 km bei 100%. Nicht lernfähig, das Teil.
Seit Oktober 2018 mit einem roten Leaf ZE1 Acenta im Bodenseeraum unterwegs, tankt möglichst an der PV-Anlage mit 5kWp auf dem Hausdach (Fronius Symo, sonnen batterie, go-e Charger gesteuert über FHEM) oder Naturstrom... Threema 7ABT7CFE
menu
folder Do 19. Dez 2019, 12:45
Nicht lernfähig = kaputt!
:lol:
:P
Seit 11.11.2015 Leaf Tekna 24 kWh (EZ 03/2015), 113.000 gefahrene Kilometer, und
seit 14.08.2018 Leaf Acenta 30 kWh (EZ 07/2016), 27.000 gefahrene Kilometer
In der Pipeline: Sono Sion 8-)
Sion Referral-Link
Zurück zu „Leaf ZE1 - Batterie, Reichweite“
Gehe zu arrow_drop_down
