E-Pedal und Rekuperation
Re: E-Pedal und Rekuperation
  • kyloe
  • Hat sich bedankt: 71 Mal
  • Danke erhalten: 60 Mal
chrissy hat geschrieben:
kyloe hat geschrieben:Mit e-pedal leuchten gleich bei der geringsten Rekuperation die Bremsleuchten.
Ohne e-pedal auf B leuchtet auch bei max. Rekuperation nichts. :shock:
Irgendwie auch nicht ganz durchdacht von Nissan.
Das stimmt nicht. Bei e-Pedal leuchten die Bremsleuchten erst ab einer bestimmten G-Zahl an Verzögerung (den Wert weiß ich nicht mehr genau).
Ok, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Also nochmal:
Ohne e-pedal auf "B" ist die Verzögerung schon so erheblich, dass der nachfolgende Verkehr "etwas" irritiert auffährt.
(Bei "B" leuchten bei mir nie die Bremsleuchten)
Mit e-pedal leuchten die Bremsleuchten schon bei deutlich weniger Verzögerung und der nachfolgende Verkehr hat keine Probleme.
Leaf Zero Edition in schwarz | 22kW IFEU Ladebox (LAN/WLAN/BT) mit PV-Manager
Tsla M3LR - KW V3 :mrgreen: Referral = https://ts.la/thomas91368
electic going
  • Hat sich bedankt: 30 Mal
  • Danke erhalten: 242 Mal
kyloe hat geschrieben: Ok, da hab ich mich wohl falsch ausgedrückt. Also nochmal:
Ja und? Wenn du im Verbrenner einen Gang runter schaltest und wirklich gut die Motorbremse ausnutzt (können halt viele Autofahrer nicht mehr), dann bremst das Fahrzeug auch kräftig und es leuchtet nichts. Dass die Lichter im e-Pedal früher an gehen ist ja eher freundlich gegenüber dem anderen Verkehr :lol:
  • kyloe
Ähm...ehrlich gesagt:
Wer bei nachfolgendem Verkehr so dermaßen die Motorbremse nutzt, wie es der Leaf im "B"-Modus macht, ist nicht besonders nett. ;)
Eine andere Frage zum E-Pedal:
Wenn ich im E-Pedal-Mode vom Strom gehe, dann wird ja ordentlich verzögert. Wir hier ausschließlich rekuperiert oder bei hohem SOC auch auf der Scheibe gebremst?
Danke!
Nissan Leaf 2018, ZE1, 2.zero Edition in schwarz bestellt 10/2017. Geliefert: 08.03.2018... wohl einer der ersten in Österreich :D - https://autostrom.weebly.com
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 156 Mal
  • Danke erhalten: 188 Mal
Wie willst Du bei "hohem SOC" rekuperieren?
Leaf ZE1 Acenta EZ 10/2018, Lade per PV oder Naturstrom, wenn möglich. Super Lösung für mich. Habe 2 Android Apps geschrieben für das Laden an Wallboxen und für den Leaf (siehe https://android.chk.digital/).
Bingo, genau deswegen habe ich gefragt! :D
Ich formuliere die Frage anders:
Kann man davon ausgehen, dass ausschließlich rekuperiert wird, wenn alle blauen Balken im Display zur Verfügung stehen, was erfahrungsgemäß bis etwa 80% SOC der Fall ist?
  • c2j2
Guko66 hat geschrieben:Kann man davon ausgehen, dass ausschließlich rekuperiert wird, wenn alle blauen Balken im Display zur Verfügung stehen, was erfahrungsgemäß bis etwa 80% SOC der Fall ist?
Ohne es zu wissen (bin kein Nissan-Konstrukteur): da die Anzeige die Leistungen in/out anzeigt (anzeigen sollte), wäre das eine logische Konsequenz.
electic going
Guko66 hat geschrieben:Bingo, genau deswegen habe ich gefragt! :D
Nein. Solange du nicht stärker verzögerst als Balken da sind, wird rekuperiert. Wenn du stärker verzögerst, geht es in Wärme auf. Das ist aber eine einfache Logik, hat nichts mit E-Pedal zu tun und letztlich auch nicht mit Akkustand. Einzig, dass ein voller Akku eben weniger aufnehmen kann.
  • E_Birne
  • Danke erhalten: 3 Mal
Ich finde die Frage nicht unberechtigt.
Beim E-Pedal wird beim hohen SOC die Bremse mitbenutzt. Bei einer sehr kalten Batterie auch bis runter zu 70% SOC.
Meiner Meinung nach und meine LeafSpy Daten stützen das, rekuperiert der Wagen bei maximalen blauen Balken im E-Pedal Modus ausschließlich ohne Bremse. Bei niedrigen Geschwindigkeiten setzt dann wieder die Bremse ein.
Längere Praxis-Erfahrungen: i-MiEV, 1stAmpera, ZOE R21 &R90, BMW i3 60&94Ah
Probefahrten: e-Golf 190 & 300, e-up, Ioniq, Leaf 24 & 40
Bestellt 27.03.18: Nissan Leaf 40 kWh Tekna (NewRed)
Auslieferung: 05.10.18
Lieferzeit: 192 Tage
Wertstoff
  • Hat sich bedankt: 5 Mal
  • Danke erhalten: 2 Mal
SpringCoud hat geschrieben: Gestern konnte ich wieder einmal beobachten, dass bei Befahren einer stark abschüssigen Strasse mit 50 kmh im E-Pedal-Modus laut Anzeige überhaupt keine Rekuperation stattgefunden hat. Nachdem ich auf B (ohne E-Pedal) umgeschaltet hatte, war die Reku wieder da. Das macht mich doch sehr skeptisch!
Genau in diese Richtung habe ich auch schon überlegt. Mir scheint (im D-Modus) beim loslassen vom Gas die Bremshydraulik schon recht früh einzusetzen. Da, wo man noch rekuperieren könnte. Hat jemand mal seinen Verbrauch gemessen, wenn man längere Zeit mit bzw. ohne e-Pedal fährt? Vielleicht ist der Unterschied ja marginal, vielleicht auch nicht
Wertstoff
Zurück zu „Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor“
