E Pedal Funktion
E Pedal Funktion
Hallo zusammen !
Nach 2 schönen Wochen und 1600 km mit dem Leaf habe ich erstmals bemerkt dass wenn ich auf zB Bundesstrasse gleichmäßig in D oder B fahre dann vom Gas gehe und er zu rekupieren beginnt und ich (wegen vorrausschauender Fahrweise ) dann auf E Pedal schalte zum stärker abbremsen das Bremspedal sofort von selbst etwas hineingeht. So wie wenn er von selbst auch die mechanische Bremse dazu nehmen würde.
Tut er nicht, oder ? Warum geht das Bremspedal weiter rein ? Nimmt es nur von selbst den "Leerlaufweg" weg ?
Des weiteren habe ich das Gefühl dass bei eingeschaltetem E Pedal die Beschleunigung schlechter ist als ohne.
Wenn man u.a. konstant zB 60 Km/h fährt mit E Pedal und dann das E pedal ausschaltet wird er sofort schneller und auch das Bremspedal kommt wieder leicht raus.
Hat das sonst wer schon mal so bemerkt ?
Danke, Markus
Danke, Markus
Re: E Pedal Funktion
p.hase
p.hase
- SpringCoud
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 96 Mal
Hallo Markus,Markus12 hat geschrieben:Hallo zusammen !
Danke, Markus
im Prinzip kann ich das von Dir zu dem Thema geschriebene nach 3.200 km mit dem Leaf so bestätigen. Zumindest gefühlt ist die Beschleunigung ohne E-Pedal erheblich besser. Mit E-Pedal habe ich immer das Gefühl, als ob irgend etwas bremst. Ich habe auch schon festgestellt, dass in manchen Situationen im E-Pedal-Betrieb keine Rekuperation stattfindet, obwohl ich bergab fahre. Schalte ich auf B, rekuperiert er wieder.
Ich habe mir daher angewöhnt, den E-Pedal-Modus nur noch im reinen Stadtverkehr auf ebenen Straßen einzusetzen!
Frank
Skoda Enyaq iV80 Sport Line Maxx/SD in Arctic Silber EZ 11/23
Vorher: Kona Elektro MJ20 (Korea) 150 kW Style + Navi Paket + Teilleder in Dark Knight
Servus Frank !
Besten Dank für die Antwort, bin ja beruhigt dass nicht nur meiner so was macht !
Aber das wars auch schon, find ich etwas schräg dass die ganze Zeit die Klötze dran picken, ist ja nicht wirklich verbrauchsfördernd (oder eigentlich doch ).
Jetzt habe ich meinem Liebling in langwieriger Überzeugungsarbeit das E Pedal schmackhaft gemacht, kann ich es ihr schon wieder abgewöhnen.
Da wundert es mich auch nicht mehr, dass sie, nachdem ich sie gestern auf einen Kurzausflug mit den Kindern geschickt habe mit einem Akku mit etwa 40% losfuhr und meiner Meinung nach mit etwa 15 - 18 % wieder kommen hätte müssen (etwa 45 km, Stadt, Land, einheizen bei 0 Grad, zweimal abstellen und auskühlen lassen). dann doch nur mit 7% eingeritten ist und doch etwas "angespannt" war
Verbrauch laut App 24 KW/H
Werden wir wohl eher wieder weg lassen das E Pedal, ist das beim I3 dann eigentlich auch so bescheiden ?
Liebe Grüße
Markus
Liebe Grüße
Markus
Wie schafft man denn solche Verbräuche? Heizung mit AC auf 22°C, Sitz- und Lenkradheizung? Das Problem ist hier sicherlich nicht ausschließlich das e-Pedal.Markus12 hat geschrieben:Servus Frank !
Liebe Grüße
Markus
- Hat sich bedankt: 3684 Mal
- Danke erhalten: 2978 Mal
@Helfried: warum geht dann beim Einschalten des E-Pedals das Bremspedal weiter hinein ?
@Clapton: der verbrauch schreckt mich nicht so, Sitzheizung ja, E_pedal, Ortsende Spaßbeschleunigung bis 110 (Tacho), alle 20 km wurde abgestellt und das Auto nach 2 Stunden wieder bei 0 Grad Aussentemperatur auf kuschelige 23 erwärmt.
Wenn ich in die Arbeit fahre, entweder 80 km fast alles Autobahn bei ca 130 Tacho ergibt 21 KW/H. oder über Stadt Land 20 KW/H.
Ich habe das Auto nicht zum Sparen, ich habe es zum Spaß haben auf dem Weg zur Arbeit und dabei nicht zu stinken. Aber Sitzheizung gehört auch dazu ebenso wie Klimaanlage weil zur Zeit Regen und die Scheiben sonst anlaufen.
Steckdose 220 in der Arbeit, geht sich normalerweise aus einmal hin und her, ansonsten zuhause über PV und am Schluß übers normale Netz
Schönen Abend, Markus
Zurück zu „Leaf ZE1 - Antrieb, Elektromotor“
Designfehler beim bremsen mit I-Pedal
Antworten: 50von jons » Fr 26. Mai 2023, 12:55 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 50
- 4795
Mo 19. Jun 2023, 13:37
i-Pedal - Verbrauch in der Praxis
von ManuelF » Do 12. Okt 2023, 09:33 » in EV6 - Antrieb, Elektromotor - 0
- 1059
Letzter Beitrag von ManuelF
EV mit echtem One Pedal Driving á la Leaf ZE1?
Antworten: 15von Schattenschimmer » Di 31. Okt 2023, 16:36 » in Allgemeine Themen - 15
- 909
Letzter Beitrag von Ambi Valent
Do 2. Nov 2023, 17:30
Klick am gas Pedal ab 30 km/h
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Di 19. Dez 2023, 18:28Antworten: 2
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Dancer123 » So 17. Dez 2023, 19:59 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 2
- 461
Schlüssel ohne Funktion nach Batteriewechsel
Antworten: 3von Derluchs » Sa 29. Apr 2023, 13:50 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 814
Letzter Beitrag von Xpower
Sa 29. Apr 2023, 20:45
