Fahrwerks-Feder gebrochen
  • c2j2
  • Hat sich bedankt: 723 Mal
  • Danke erhalten: 747 Mal
Moin,
naja, man soll das Auto nicht zu oft loben ;)
Nach knapp 111'000 km ist uns die Feder rechts hinten gebrochen (Auto klapperte rechts hinten so laut, dass ich suchen musste... das Teil lag unten drin und klapperte bei jeder Bodenwelle)
Sicher ein Standardteil, aber immerhin zu reparieren.
in Ordung:
defekt:
Also in die Werkstatt... Immerhin nichts BEV-typisches, aber bin dennoch gespannt, wieviele Werkstätten ablehnen wegen Elektroauto - igitt!
(Hat jemand zufällig eine Teilenummer?)
Tesla Model 3SR+ an go-eCharger, Nissan Leaf 2018 Acenta an SmartWB/SimpleEVSE, Lade optimiert zuhause per PV und/oder Tibber. Habe eine App geschrieben für das PV-unterstützte Laden (siehe https://android.chk.digital/).
Re: Fahrwerks-Feder gebrochen
Irgendwie bist Du vom Pech verfolgt mit dem Leaf.
Könnte aber schon ein wenig BEV-typisch sein, eventuell wegen dem hohen Gewicht.
Ich hoffe das in diesem Fall die Reparatur schneller von statten geht, laß uns wissen wie es weiter geht und vor allem was das Ganze kostet.
Muß mal bei unserem nachschauen, da klappert es auch hinten rechts. :cry:
Fahrwerk ist bei uns eine Dauerbaustelle. Und das ist noch der leichte Akku mit nun 14 kWh. 3 mal vorn Querlenker bei 75.000km.
Rost hat zuletzt oben im Dom, wo ein konstruktfehler das Wasser reinlaufen lässt, die Dämpfer vergammeln lassen und das Blech.
Hinten klapperst auch. Als wenn das HRad teilweise nicht gedämpft wäre.
Wirklich abgelehnt hatte bisher keine Werkstatt solange es nur Fahrwerk und Mechanik betraf. HV scheine sind auch mittlerweile überall vorhanden.
ATU oder pitstop. Freie.
LEAF 75000 km <15 kWh Rest Akku-Schäm Dich Nissan....Hand-Made egolf Dresden...Ahk liegt bereit...EV6 FailICCU=noch 0 AWD LR AHK WPnutzlos…Citroen AMI Getriebedefekt 1300km-nie wieder Stellantis = Citroen D:Km=7700
Blue shadow hat geschrieben: Rost hat zuletzt oben im Dom, wo ein konstruktfehler das Wasser reinlaufen lässt
Dafür gibt es einen günstigen "Lifehack" um das zu verhindern: viewtopic.php?f=135&start=2680&t=21661& ... b27433b333
Hat doch schon 12 Jahre gehalten. Hatte einen sahne kefir Becher darüber gestülpt.
Ist das Problem beim Facelift eigentlich behoben?
  • c2j2
Elektronenschieber hat geschrieben: Irgendwie bist Du vom Pech verfolgt mit dem Leaf.
Das kann nicht so schlimm sein. Ist auch nicht BEV-typisch. Jeder Hersteller merkt dann irgendwann (oder der Kunde), dass da irgendwo vergessen wurde, das Zusatzgewicht für alle Teile zu berechnen, als man hier z.B. die ICE-Form des Quashkai (zumindest ähnlich) mit Elektromotor ausgestattet hat.
War nicht der Juke der ICE-Bruder des Leaf?
Werner
  • c2j2
Kann auch sein. Den sehe ich praktisch nie hier in der Gegend.
jo. quirki Design area. Gleichteile vom juke. die 300 kg extra waren nicht wirklich gelöst. Aber möglich das die Strassen bei uns einfach richtig mies sind. Speedbums. Schlaglöcher. und oft 5 Personen plus Hund.
  • c2j2
Bitte "speedbumps" - you made my day. :lol:
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
