Landsberg - Florenz/Toscana
Re: Landsberg - Florenz/Toscana
- Hat sich bedankt: 3686 Mal
- Danke erhalten: 2981 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 36 Mal
Hab es getestet, der Limiter bremst überhaupt nicht. Das Fahrzeug wird immer schneller.electic going hat geschrieben: ↑ Könntest du bei langen Bergabfahrten mal den Limiter testen, ob der aktiv bremst?
@boelkow: war hoch zum Stilfser Joch.
Wenn dich Außentemperatur usw. interessieren schick mir eine PN, dann bekommst du ein Protokoll.
@helfried: das ist gut möglich, doch der Akku war nur zu 2/3 voll.
Nissan Leaf, Nissan e-Towstar und Nissan Ariya zu günstigen Konditionen bestellen!
http://www.autohaus-schaller.de
- Hat sich bedankt: 27 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Ja, ich hätte vlt. auch erst Praxiserfahrungen abwarten sollen, allerdings fahre ich auch selten lange Strecken und selbst mit einmal Nachladen sollte ich 500KM weit kommen. Für weitere Strecken setze ich mich dann doch lieber in den Zug, trotz ProPilot ist es dort wesentlich entspannter.
Im Sommer werde ich hoffentlich selber testen können ...
I5 LR, weiss, Heckantrieb.
Eine dicke Träne an meinen Kona E - ein zuverlässiger genügsamer Begleiter.
p.hase
chrissy da ist nix defekt. die bremsen stinken. es sind stinknormale baugleiche hobbybremsen aus anderen nissans.
e-pedal = 100% bremsleistung mit ein paar gramm rekuperiation. generell ist das e-pedal ein richtiger dreck, ein reiner werbegag. wir fahren immer mit B, eventuell kurz + scharf manuell anbremsen oder das e-pedal als notbremse nutzen.
es gibt aber einen anderen bug im e-pedal, daß es manchmal ins leere pumpt und gar nicht bremst. oder daß es noch hält obwohl ich an der ampel gas gebe und nicht vom fleck kommt. wie auch immer - kann nissan behalten.
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Kannst Du das mal genauer konkretisieren, wann und wie dieser vermeintliche Bug auftaucht?
- Hat sich bedankt: 165 Mal
- Danke erhalten: 548 Mal
Oha. Dann hatte ich bei meinem Test - nur kleiner Berg - wohl Glück oder Zufall: Limiter auf 30km/h gestellt, Stufe D. Hielt sich dann bei 35km/h und hat auch laut Verbrauchanzeige stärker rekuperiert als bei D ohne Limiter. Zumindest scheint der Limiter die Reku zu erhöhen aber dann wohl nicht ausreichend stark.chrissy hat geschrieben: ↑Hab es getestet, der Limiter bremst überhaupt nicht. Das Fahrzeug wird immer schneller.electic going hat geschrieben: ↑ Könntest du bei langen Bergabfahrten mal den Limiter testen, ob der aktiv bremst?
Das mag jeder für sich entscheiden. Ich benutze es regelmäßig in der Stadt, vor allem in Tempo 30 Zonen mit Rechts-vor-Links Regelung.
Es ist für mich ein wirklicher Vorteil gegenüber dem ZE0.
Mancher labert, andere lesen: dass das e-Pedal sehr gut rekuperiert und kaum die Reibebremse nutzt, wurde schon mehrfach belegt: http://daveinolywa.blogspot.com/2018/11 ... -mode.html
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
