Kurzbericht: Wechsel der Beleuchtung / Lampen
  • 0x00
  • Hat sich bedankt: 91 Mal
  • Danke erhalten: 234 Mal
Hi,
habe die letzten Tage ein paar Änderungen durchgeführt und die Halogenlampen meines 2.Zero Leaf gegen OSRAM Lampen getauscht, weil mir der Gelbstich zusammen mit dem LED Tagfahrlicht nicht gefallen hat. Desweiteren im Kofferraum noch Lampen getauscht bzw. der Innenraum kommt als nächstes, sobald die LED Lampen geliefert werden.
Hier mein Beitrag dazu:
https://e-klar.xyz/2018/06/07/es-werde-licht/
Folgende offene Frage: welche LED Lampe (mind. 6000K) gibt es für die Beleuchtung vorne oberhalb des Rückspiegels? Eine W10W Toshiba dürfte momentan verbaut sein. Welcher Sockel ist das genau bzw. was passt da?
IONIQ 5 Lucid Blue Pearl (72 kWh) bestellt 25.2.2021 bei INSTADRIVE AT First Edition, Lieferdatum 16.12.2021
davor Kona 64 & Leaf 40
Re: Kurzbericht: Wechsel der Beleuchtung / Lampen
  • 0x00
um mal meine frage selbst zu beantworten, ich hab das teil vorne nun zerlegt und da passt auch noch die übrig gebliebene T10 W5W rein. schaut gleich besser aus, aber ich werde noch 2 passende LED T15/W16W bestellen mit etwas mehr leistung, nachdem ich ja nur mehr 1 stück von der philips hatte :)
so sieht das zerlegt aus
mit der übrig gebliebenen philips x-treme ultinon
changeling
Schöner Beitrag.
Das es die LED Nebelscheinwerfer und die LED "Extra" Kofferraumbeleuchtung als Option gab wusste ich bis dato auch nicht. Darf man fragen was die Optionen extra gekostet haben?
Die Innenraumfunzel werde ich auf jeden Fall auch tauschen, sobald das Auto da ist.
auch wenns mich nicht betrifft, so finde ich solche beiträge immer gut, die einem helfen bei der selbst-hilfe :D :!:
- Zoe: 13.02.15 - 30.12.16
+ Ioniq vFL: 12.08.23
changeling
Stimme vollkommen zu. Toll wäre es wenn am Ende eine Liste existiert, welche "Birne" man wo einbauen kann.
  • 0x00
danke! :)
ja kann ich noch in einer tabelle zusammenfassen was wo verbaut ist das mir untergekommen ist.
changeling hat geschrieben:Das es die LED Nebelscheinwerfer und die LED "Extra" Kofferraumbeleuchtung als Option gab wusste ich bis dato auch nicht. Darf man fragen was die Optionen extra gekostet haben?
die sind vergleichsweise teuer, weil da viel zerlegt werden muss und natürlich auch die arbeitszeit dazukommt :) ich schätze mal die LED lampen für die nebelscheinwerfer sind im nachbau viel günstiger, aber da weiß ich nicht was verbaut ist.
alle preise netto:
  • LED Nebellampen + Einbau (Frontschürze usw muss komplett abgebaut werden): 226+133
  • Ambiente Beleuchtung + Einbau: 72 + 89
  • LED Kofferraumbeleuchtung + Einbau: 72 + 89
hat jemand fotos vom fußraum & kofferraum ohne die LED beleuchtung? wie sieht das im original/ohne aus? ist im kofferraum sonst echt nur diese mini 5W birne auf der rechten seite verbaut?
Zuletzt geändert von 0x00 am Fr 8. Jun 2018, 23:03, insgesamt 1-mal geändert.
  • 0x00
hab jetzt die Tabelle gemacht und auch gleich Fotos von den Original-Lampen!
https://e-klar.xyz/2018/06/07/es-werde-licht/#tabelle
wenn jemand Ergänzungen hat, gerne!
hab auch den Artikel noch angepasst mit neuen Fotos vom Fahrgastinnenraum, wo ich nun die (eine) W5W Philips LED Lampe verbaut habe, bis die neuen geliefert werden.
  • trainlord
  • Hat sich bedankt: 7 Mal
  • Danke erhalten: 15 Mal
Mal eine Blöde Frage, in der Übersicht ist die Ambientebeleuchtung dabei, jedoch ist sie Zusätlich als Zubehör Aufgeführt, was stimmt nun ?
Ambientebeleuchtung inkl. ja aber Norm Birnen, als Option mit LED ?
Seit dem 05.12.18 auch Elektrisch unterwegs, mit dem Nissan Leaf Tekna ZE1 40 kW.
https://www.goingelectric.de/garage/tra ... obil/2028/
  • 0x00
was meinst du? welche Übersicht? die LED Ambientebeleuchtung ist eine extra Option bei welcher 2 zusätzliche Lampen eingebaut werden.
  • trainlord
Sry hätte es genauer beschreiben müssen, ich meinte in der Leaf Preisliste da steht unter Serienaustattung Ambientebeleuchtung und in der Zubehör liste gibt es das auch nochmals zu Kaufen.
Zurück zu „Leaf ZE1 - Allgemeine Themen“
