Seite 1 von 3
Leaf 2 mit drei Kindern VS ZOE und 225Xe
Verfasst: So 18. Mär 2018, 21:20
von Janowl
seit 2014 fahren wir unsere ZOE mit unverminderter Begeisterung. Allerdings wird sie seit unserem dritten Kind zunehmend auf der Rückbank zu klein.
Zuletzt haben wir einen BMW 225Xe ins Auge gefasst, da er von der Größe her gut passen würde, ist allerdings ein echter Rückschritt in Sachen E-Reichweite...
Wie sieht es mit dem Leaf 2 aus? Könnte jemand für mich die Innenbreite der Rücksitzbank ausmessen? Vielleicht hat jemand einen Größenvergleich mit dem 2er Active-Tourer?
Besten Dank!
Jan
Re: Leaf 2 mit drei Kindern VS ZOE und 225Xe
Verfasst: So 18. Mär 2018, 21:40
von Elektronenschieber
Janowl hat geschrieben:Könnte jemand für mich die Innenbreite der Rücksitzbank ausmessen?
Kann ich morgen machen.
Brauchst Du für alle Kinder Sitzerhöhungen etc., oder nur für 1 oder 2 Kinder?
Wir haben auch 2 Kinder und der Platz hinten dafür ist richtig gut, aber ich messe Dir die Breite aus.
Verfasst: So 18. Mär 2018, 21:49
von Janowl
Elektronenschieber hat geschrieben:
Oh, besten Dank! Die Kinder sind 10, 9 und 3 Jahre. Im ZOE ist der Kindersitz auf dem Beifahrersitz und meine Frau kämpft mit zwei wirklich extraschmalen Sitzerhöhungen auf der Rückbank...
Verfasst: So 18. Mär 2018, 21:50
Janowl hat geschrieben:Im ZOE ist der Kindersitz auf dem Beifahrersitz und meine Frau kämpft mit zwei wirklich extraschmalen Sitzerhöhungen auf der Rückbank...
Das kenne ich...
...ich messe das aus und poste das dann morgen hier.
Verfasst: So 18. Mär 2018, 22:00
von Motte27
Also ich habe schon mit einem Kind mit Sitzerhöhung (recht breit) und zwei Erwachsenen hinten im neuen Leaf gesessen, es war zu dritt zwar etwas eng hinten aber mach bar. Mit drei Kindersitzen wird das sicherlich ziemlich eng und fummelig mit den Anschnallgurten.
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 05:28
von waarskipper
Ich fahre aktuell im Ioniq mit 3 Sitzerhöhungen hinten. Wenn man den Dreh und die Reihenfolge des Anschnallens ausgeklügelt hat, geht’s ziemlich zügig mit dem Einsteigen.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk Pro
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 09:22
@Janowl:
Die nutzbare Breite meines erachtens liegt hinten bei ca. 122 cm, aber die Breite in der Mitte zwischen den Gurtaufnehmern beträgt nur ca. 27 cm und die sind leider relativ steif im Sitz verbaut.
Wird wohl eher wieder eine enge Angelegenheit für Deine Frau und Du kannst nur hoffen das Dein ältestes Kind schnellst möglich 150 cm groß wird, dann kann das sich in die Mitte zwängen.
@waarskipper:
Nette Info aber das war hier nicht die Frage!
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 12:31
von 0x00
hab gerade getestet, ist mehr als eng
da passt keine 3. person mehr rein, egal wie gebaut.
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 19:54
von Janowl
Vielen Dank für die Messung und für die Fotos!
Mein ZOE hat eine Innenraumbreite von 124cm, dann kann ich den Leaf leider von der Liste streichen, der 2er Active Tourer hat locker 10 cm mehr Breite...
Verfasst: Mo 19. Mär 2018, 19:57
von geko
Aber der 2er wäre ein wirklicher Rückschritt, wenn man schon einmal bei einem BEV war. Wäre der Ioniq eine Alternative? Bin mir beim eGolf gerade unsicher bzgl. Breite innen.
