Die neue 3-Quellen Wärmepumpe verbessert die Reichweite bei winterlichen Temperaturen merklich
Mercedes CLA 250+ ab 10/2025
Weiss | AMG Plus Paket | Alcantara weiß mit schwarz | alles außer virtuelle Navi & AHK
Re: Die neue 3-Quellen Wärmepumpe verbessert die Reichweite bei winterlichen Temperaturen merklich
- Hat sich bedankt: 369 Mal
- Danke erhalten: 3551 Mal
Ich meine das "Werbe-Tamtam" kommt reichlich spät, das gibt es bei Mitbewerbern schon seit ein paar Jahren und sogar mit deutlich mehr als 3 Quellen für die Wp-Funktion.
https://youtu.be/Dujr3DRkpDU
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Vectrix VX1, 2009; Smart 42 EQ, 2021; BMW i3s, 2022; Tesla M3 LR AWD, 2023
- Hat sich bedankt: 1150 Mal
- Danke erhalten: 455 Mal
Und was sollten das für Weitere Quellen sein?
Vergleicht man den Reichweitensimulator von Mercedes mit verschiedenen Modellen wird der Vorteil der 3-Quellen Wärmepumpe sichtbar.
Während die Wärmepumpe vom EQA, EQE, EQS als Quelle das Kühlmittel haben, kann der CLA zwischen Außenluft, Kühlkreislauf des E-Motor oder der Batterie zurückgreifen.
Das verlinkte Video mal größtenteils anzuschauen ohne dabei zappelig zu werden geht bei dir ? Den ersten allgemeinen Teil davon kannst du ja gerne überspringen.
Ist das nicht gut ?
Hab ich überflogen nur ausser das man für jede einzelne Komponente des E-Motors und der Batterie als Quelle bezeichnet hat sehe ich keinen unterschied. Ich vermute bei Mercedes wurde das nur sinnvoll zusammengefasst in die 3 einzelnen Quellen.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
"Zum einen gibt es den Innenwiderstand in der Batterie, dann das Heizungssystem und dann noch die Physik.
Von dem Reichweitenverlust von 140 km gehen 46 km auf die dickere Luft, der Rest wird für die Beheizung des Fahrgastraums benötigt."
Ich habe so gewisse Zweifel an dem Artikel. Wo ist der Innenwiderstand auf einmal geblieben? Der macht richtig was aus, wenn der Akku ein Eisklotz ist. Der Rest wird vor allem an Verlusten des Innenwiderstands des Akkus drauf gehen, was aber zum Glück gleich einer Akkuheizung ist.
Ich denke auch nicht, dass die Luftwärmepumpe grade auf der Langstrecke viel einbringt. Denn bei 0-10°C ist der Heizbedarf gering und die Kühlmitteltemperaturen für Akku und E-Motor recht flott im Bereich da etwas Wärme raus zu ziehen. Ich schätze eher, dass man die wenige Abwärme (Verluste), die beim BEV entsteht immer besser ausnutzt. Das wird den größten Unterschied machen. Wärmepumpen sind gerne etwas überschätzt.
Zurück zu „CLA - Batterie, Reichweite“
- Cadillac Vistiq
- Vistiq - Allgemeine Themen
- Vistiq - Infotainment
- Fiat Grande Panda Elektro
- Kia EV5
- EV5 - Allgemeine Themen
- EV5 - Antrieb, Elektromotor
- EV5 - Batterie, Reichweite
- EV5 - Infotainment
- EV5 - Laden, Ladeequipment
- Kia PV5
- PV5 - Allgemeine Themen
- PV5 - Antrieb, Elektromotor
- PV5 - Batterie, Reichweite
- PV5 - Infotainment
- PV5 - Laden, Ladeequipment
- Lancia
- Lancia - modellübergreifend
- Lancia Ypsilon
- Ypsilon - Allgemeine Themen
- Ypsilon - Infotainment
- Lotus Emeya
- Emeya - Allgemeine Themen
- Emeya - Infotainment
- Lynk & Co
- Lynk & Co 02
- 02 - Allgemeine Themen
- 02 - Antrieb, Elektromotor
- 02 - Batterie, Reichweite
- 02 - Infotainment
- 02 - Laden, Ladeequipment
- Mercedes eCitan
- eCitan - Allgemeine Themen
- eCitan - Infotainment
- NIO EL6
- EL6 - Allgemeine Themen
- EL6 - Antrieb, Elektromotor
- EL6 - Batterie, Reichweite
- EL6 - Infotainment
- EL6 - Laden, Ladeequipment
- VinFast VF 6
- VF 6 - Allgemeine Themen
- VF 6 - Batterie, Reichweite
- VF 6 - Infotainment
- VF 6 - Laden, Ladeequipment
WMC verbessert Luftwiderstand der Zero SR/S mit Luftröhre
von Petterson » Do 14. Nov 2024, 17:51 » in Zero Motorcycles - 0
- 527
E-Tron 50 ohne Wärmepumpe Reichweite im Winter
Antworten: 9von E.R. » Mi 18. Dez 2024, 07:47 » in Audi - modellübergreifend - 9
- 2102
Letzter Beitrag von Prignitzer
Di 24. Dez 2024, 22:57
Lautstärke beim Vorkonditionieren und Vorheizen des Innenraumes des Akkus bei kalten Temperaturen /Laden an der Wallbox
Antworten: 4von Iceguy » Fr 21. Feb 2025, 19:54 » in G6 - Allgemeine Themen - 4
- 547
Letzter Beitrag von S.urr13e
So 23. Feb 2025, 16:15
HV Batterie Temperaturen
Antworten: 20von Tim_Ioniq5 » So 23. Feb 2025, 10:04 » in IONIQ 5 - Batterie, Reichweite - 20
- 1617
Letzter Beitrag von Thomas.70
Fr 28. Feb 2025, 02:14
Läuft der Lüfter vom Ladegerät bei niedrigen Temperaturen?
Antworten: 3von Jonono » Sa 1. Mär 2025, 11:00 » in Rocks-e - Laden, Ladeequipment - 3
- 524
Letzter Beitrag von Jonono
Mo 3. Mär 2025, 16:53
