Videos im Media System abspielen (nicht während der Fahrt!!)
Wie kann ich ein Video über das Smart Media System abspielen?
habe etwas zu dem Thema recherchiert, aber leider nichts gefunden.
In dem Menüpunkt Multimedia gibt es zumindest die Auswahl Video. Auch in der Fahrzeugbeschreibung ist eine etwas allgemeine Erklärung dazu.
Bisher habe ich versucht einen USB Stick mit einer .mp4 Datei darauf anzuschließen. Dieser wird auch erkannt, jedoch weißt mich der Smart darauf hin, dass keine Medieninhalte gefunden wurden.
Das gleiche gilt auch für den Fall, dass ich mein Handy anschließe. Dann favorisiert der Smart sowieso Android Auto (habe ich so eingestellt).
Hat jemand von euch bereits erfolgreich ein Video abspielen können?
Muss der USB Stick mit einem bestimmten Dateisystem formatiert sein? Muss auf dem USB Stick eine bestimmte Ordnerstruktur angelegt werden? Gehen nur bestimmte Videoformate?
Definitiv nicht gewollt ist das Abspielen von Videos während der Fahrt. Es geht eher um die Tatsache es einfach zu können, wenn das Auto steht und aus ist. Mal auf dem Parkplatz stehen, auf jemanden warten und dabei schnell ein kurzes Video schauen.
Danke schon mal für eure Hilfe!
Re: Videos im Media System abspielen (nicht während der Fahr
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
Hat der Smart das gleiche Multimediasystem wie Zoe(R-Link)?
Das frisst nur ganz bestimmte MP4. Ich wandle meine Sachen mit dem Xilisoft Video Converter um mit folgenden Einstellungen:
Codec MPEG-4
Größe 80*480
Bitrate Bild 2600
Bitrate Audio Auto
preset ultrafast
profile high
niveau 13
zoomen pan+Scan
sietenverhältnis auto
gleiche qualität ja
2-pass nein
kodierung cbr
Zusätzlich teile ich das Video in 200MB Stücke, das macht das wiederfinden der zuletzt geschauten Stelle und das Spulen einfacher. Mit zu großen Dateien kommt das System nicht klar.
Andere Converter die nicht den Punkt "gleiche Qualität" bieten haben matschige Bilder gebracht oder Asynchronen Ton. Das habe ich mit dem Xilisoft und der abgesenkten Bitrate behoben.
Codec MPEG-4
Größe 80*480
Bitrate Bild 2600
Bitrate Audio Auto
preset ultrafast
profile high
niveau 13
zoomen pan+Scan
gleiche qualität ja
2-pass nein
kodierung cbr
Model 3 12/21 3D1/60kWh
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
- Hat sich bedankt: 66 Mal
- Danke erhalten: 259 Mal
Guckst du
http://moba.i.daimler.com/markets-smart ... 1_68.shtml
http://moba.i.daimler.com/markets-smart ... 687b207b20
Folgende externe Datenträger können angeschlossen werden:
USB-Stick (USB 2.0 oder 3.0 mit bis zu 64 GB) oder iPod™
SD- oder SDHC-Karte (bis 64 GB)
Externe Audiogeräte (AUX-Anschluss)
Bluetooth® Geräte wie Mobiltelefone
Folgende Formate werden unterstützt:
MP3-Dateien
WMA-Dateien
ACC-Formate (.AAC, .M4A, .M4B, .M4P, .M4V, .M4R, .MP4 und .3GP)
OGG Vorbis (.OGG, .OGA)
PCM 16 Bit (.WAV, .PCM)
Die Verzeichnistiefe eines Datenträgers darf acht Ebenen nicht überschreiten.
Das smart Media-System erkennt nur die erste Partition eines Datenträgers. Die Partition muss mit FAT oder FAT32 formatiert sein.
MP3-Dateien
WMA-Dateien
Gruss André
/ Smart EQ - "Ampsucker" - 42 Coupe - 12.20 - Pure / Exclusive / 22 KW Lader / Winterpaket
Mercedes EQA 250 - 01/24 - Progressive Plus
Ja da ist im Moment gerade was tot, wahrscheinlich hat die Putzfrau diesmal anstatt bei Smart Connect, am anderen Rechner den Stecker gezogen
Gruss André
Stimmt, geht wieder. Die Server von Daimler sind genau so zuverlässig wie die von Renault. Anhand der Bilder sehe ich das es das gleiche System ist also gelten meine oben genannten Einstellungen auch für den Smart.
Mii plus 03/20
8kWp PV
Mii plus 03/20
8kWp PV
Danke für die beiden Links.
Ich habe beim Testen mit einem USB Stick vorab schon alles so gemacht, wie es dort beschrieben ist:
- Stick (USB 2.0 8Gb) in Fat32 formatiert
- Kurzes Video (.mp4, 23Sec und circa 5Mb) auf den Stick gezogen
- Stick angeschlossen
Dann kam der Hinweis, dass keine Medieninhalte gefunden wurde.
Habe auch zum Testen einen Order Videos angelegt, ein anderes Dateisystem verwendet und ein anderes Video genommen.
Nichts hat geholfen.
Ich werde nachher mal versuchen über Bluetooth auf meine Daten im Handy zuzugreifen.
Re: Videos im Media System abspielen (nicht während der Fahrt!!)
Du kannst so ziemlich alles über das Smart Media System abspielen. Die einzige Voraussetzung ist das richtige Format. Wenn dein Video nicht mit deinem System kompatibel ist, kannst du es auch kurz über https://loader.to in das richtige Format konvertieren. Die Notiz "Nicht während der Fahrt ist löblich". Die Leute fahren alle nur noch mit dem Handy vor dem Kopf durch die Gegend, es ist beängstigend. Heute morgen wurde ich fast dreimal angefahren, obwohl ich nur bei Grün über die Straße gehe. Da hat man fast Angst zur Universität zu laufen:D.
Zurück zu „EQ fortwo - Infotainment“
falsches Cover beim abspielen von MP3 Dateien
Antworten: 4von dirtbag » So 23. Apr 2023, 15:33 » in e-Niro - Infotainment - 4
- 1340
Letzter Beitrag von ggansde
Mo 24. Apr 2023, 08:19
USB-Stick mit Musik - Reihenfolge beim Abspielen?
Antworten: 5von Iblis » Fr 22. Dez 2023, 17:15 » in IONIQ 6 - Infotainment - 5
- 779
Letzter Beitrag von Iblis
Sa 23. Dez 2023, 16:18
BMW i3 Reparaturanleitungen und -videos
Antworten: 10von Singing-Bard » Di 29. Aug 2023, 10:35 » in i3 - Allgemeine Themen - 10
- 2009
Letzter Beitrag von Scirocco
Do 18. Apr 2024, 21:19
Videos vom HOONITRON Audi S1 E-Tron Quattro
von Petterson » Di 7. Nov 2023, 19:07 » in Elektroauto Videos - 0
- 639
MG4 Standard System Menü
Antworten: 1von fischi9 » Do 4. Mai 2023, 11:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 568
Letzter Beitrag von thei
Do 4. Mai 2023, 18:17
