Schnelllader lädt nur mit 31 A / 21 kW!!!
Hallo allerseits,
ich habe seit dieser Woche einen EQ forfour mit Schnelllader. Nun habe ich festgestellt, dass er immer mit 1 A weniger lädt als möglich. Bei IKEA hat er mit 31 A und 21 kW (statt 32 A / 22 kW) geladen, zu Hause an meiner B163 Wallbox mit 19 A und 13 kW. Hier wären aber 20 A und 13,8 kW möglich.
Warum lässt er immer 1 A "Puffer"? Hat jemand dasselbe Problem? Ist ja nicht wirklich schlimm, aber ich habe mal auf einem Screenshot gesehen, dass mit 22 kW geladen wird. Warum nicht bei mir?
smart EQ fortwo prime + EQC 400 4MATIC
Re: Schnelllader lädt nur mit 31 A / 21 kW!!!
- Hat sich bedankt: 588 Mal
- Danke erhalten: 1420 Mal
- Hat sich bedankt: 146 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Wir hatten unseren sogar bereits im Oktober 2017 bestellt. Als der Schnelllader verfügbar war, haben wir unsere Konfiguration dann noch um diesen ergänzt. Hättet Ihr sicher auch machen können, oder?Fotograf hat geschrieben:Das Problem hätte ich auch gern
Wir haben den 44 seit ca 2 Wochen und als wir Ende Dezember 2017 bestellt haben, gab es nicht mal die Option den 22er Lader zu bestellen
- Danke erhalten: 44 Mal
Vielleicht ist in deinem Gebiet die Spannung einfach etwas niedriger. Ist das einzigste plausibele was ich mir vorstellen könnte warum letzt endlich etwas an Leistung fehlt. Das kann schon an deinem Typ 2 Kabel liegen, wenn das relativ knapp bemessen ist und etwas warm wird ist ein widerstand da und die Spannung fällt ab.
Da stelle ich mir eher die Frage lädt der Wagen wirklich nur mit 31A ? Oder sind es doch 32A aber nur 21 KW
MineCooky
.... das ist ja schlimm hier. Keiner hat Ahnung, aber jeder haut mal irgendwas raus.
Eine Kombination aus zwei Dingen:
Es gibt's durchaus das der smart, mit 1-2A weniger lädt als er darf. Das hängt dann mit der örtlichen Spannung zusammen, die ist an Schnelllader gerne etwas höher als "üblich". Das kommen auch mal 245V je Phase vor. Liegt daran das diese Schnelllader einen ganzen Trafo für sich alleine haben und praktisch direkt daneben stehen und Du ihn alleine benutzt. Dann lädt er mit einem etwas geringeren Strom um nicht über die 22kW zu gehen. Das er 21kW anzeigt gehört in die Kategorie Rundungsfehler.
Außerdem kommt es vor das er das Signal der Ladesäule falsch deutet und durch die Bank durch 1A weniger lädt als sie ihm erlaubt. Wobei er das, unter 8A, auch andersrum schafft und 1A zu viel lädt als erlaubt. Zoe halt....
Letztendlich ist alles alles okay. Aber frag doch gerne mal die Werkstatt, smart darf ruhig was davon haben wenn sie dem Nutzer Infos geben die er nicht deuten kann. Müssen auch lernen das man gut überlegen sollte was man an Informationen dem Nutzer anzeigt.
Zurück zu „EQ fortwo - Laden, Ladeequipment“
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 711
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1744
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1629
Akku-Pflege durch Schnelllader?
Antworten: 19 - 19
- 2529
Letzter Beitrag von schelle63
Sa 17. Feb 2024, 10:30
Schnelllader startet nicht
Letzter Beitrag von afuerst « Di 17. Okt 2023, 14:33Antworten: 12
Verfasst in MG5 Electric - Laden, Ladeequipmentvon afuerst » So 15. Okt 2023, 23:06 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 12
- 976
