Technik: 800V - Wofür man die doppelte Spannung braucht
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Facebook
Twitter
YouTube
nachdem im ersten Heft 2019 der Elektroautomobil ein Artikel von mir über die 800V-Technologie erschienen ist, ist dieser jetzt auch auf meinen Blog verfügbar:
800V – Wofür man die doppelte Spannung braucht
Viel Spaß beim Lesen!
Re: Technik: 800V - Wofür man die doppelte Spannung braucht
- Hat sich bedankt: 273 Mal
- Danke erhalten: 741 Mal
Hier wurde die Ladetechnik, Akku und die Leitungen im Akku betrachtet.
Wie sieht es beim Motor aus?
Ergeben sich hier Vorteile? Der halbierte Strom bei gleicher Leistung lässt zwar eine Halbierung des Querschnitts zu, aber die Kupfermasse bleibt gleich, da für die höhere Spannung auch die doppelte Windungszahl benötigt wird. Ist mein Gedankengang hierzu richtig?
Bei großen Generatoren beträgt die übliche Spannung ca 10-15kV. Darüber wird es sehr Aufwändig mit der notwendigen Isolation. Gibt es bei den kleineren Motoren im Fahrzeug hier auch eine Art Schallgrenze? Ich vermute hier wohl eher die 1000V Sperrspannung der Halbleiter?
Noch ein Nachtrag: im Gegensatz zum 400V Akku mit ca. 100 Einzelspannungen, hat man beim 800V-Akku derer 200.
Bei Fahrzeug-Umbauten bleibt man meist bei 90V oder 140V. Ist das den geringeren Akkukapazitäten geschuldet?
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4683 Mal
Die Bahnmotoren fahren alle auf 6000V. Ich denke mehr macht keinen Sinn. Ich denke aber der Hauptgrund liegt in der Geratorspannung der Maschinen. Bei 130kmh sind die meisten Motoren gezwungen die Generatorspannung durch Feldschwächung zu senken. Wenn aber 800V zur verfügung stehen, gehen deutlich höhere Geschwindigkeiten.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
- Hat sich bedankt: 347 Mal
- Danke erhalten: 143 Mal
Das mit den Wärmeverlusten ist alles einleuchtend, aber mehr Leistung für die Motoren und mehr Leistung für das Laden sehe ich zwiespältig.
Wozu braucht man mehr Leistung für die Beschleunigung als mit 400V-Drivetrains jetzt schon möglich ist, denn das ist auch so schon jenseits von Gut & Böse und gehört eigentlich nicht ungezügelt in den normalen Verkehr (Beispiel Tesla S100PDL).
Und die Ladeleistung muss erstrangig der Akku überhaupt einmal verkraften, unabhängig davon wie gut die dabei in den Zellen entstehende Wärme abgeleitet wird.
Und bei gleicher Gesamtkapazität macht dann 800V oder 400V keinen Unterschied, wenn der Akku beispielsweise maximal mit 1,6C geladen werden sollte, ohne Schaden zu nehmen. (Beispiel Model 3 75kWh 120kW Ladeleistung - derzeitige Schnelladung ohne SuC V3).
Aber wir werden sehen, wohin die Entwicklung geht.
BMW I3 120Ah, Tesla Model Y LongRange
- Michael_Ohl
- Danke erhalten: 1460 Mal
Die wirklichen Gründe fehlen in der Betrachtung völlig. Das bisschen Kupfer in den Kabel ist völlig uninteressant. Kupfer im Motor ist interessant, und die Verluste der Schaltenden Halbleiter sind relevant. Diese Verlust werden bei 800V Halbiert und das bringt halbe Verlustleistung und halbiert den Kühlaufwand der Leistungselektronik.
mfG
Michael
mfG
Michael
Zurück zu „andere Komponenten“
Wofür braucht man eigentlich diese Entladefunktion?
Antworten: 19von Duese » Do 27. Apr 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Laden, Ladeequipment - 19
- 3034
Letzter Beitrag von Xpower
Mo 15. Apr 2024, 21:54
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3379
Letzter Beitrag von Lions
Mo 18. Sep 2023, 15:20
i3/i3s Elektrik: Gibt es eine Leitung, die die Spannung ändert, sobald die Fernbedienung im/am Fahrzeug ist?
Antworten: 2von Wookbert » Fr 20. Okt 2023, 20:15 » in i3 - Infotainment - 2
- 641
Letzter Beitrag von Wookbert
Fr 20. Okt 2023, 23:28
Daten-USB-Port, wann liegt Spannung an?
Antworten: 10von Elektro56 » Mo 1. Jan 2024, 14:13 » in IONIQ 5 - Infotainment - 10
- 1232
Letzter Beitrag von JDe
Sa 13. Jan 2024, 19:25
Fragen zur Technik von Rocks-e, Ami und Topolino
Antworten: 14von meo » Mi 16. Aug 2023, 03:49 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 14
- 1170
Letzter Beitrag von bambione
Mi 30. Aug 2023, 19:07
