Technik: Wie entsteht die Verbrauchsanzeige beim E-Auto?
alle weiteren Komponenten für Elektroautos
Re: Technik: Wie entsteht die Verbrauchsanzeige beim E-Auto?
- Hat sich bedankt: 1600 Mal
- Danke erhalten: 696 Mal
Da hast du vollkommen recht. Allerdings würde mich interessieren, welchen "Verbrauch" du letztlich willst:
- den des Motors --> das wäre einfach
- den der im Akku gespeicherten Energie --> das geht auch (über Bestimmung der Ah), beinhaltet aber (durchaus richtig) den Anteil, den du am Innenwiderstand des Akkus verbrätst.
- den der Energie, die nötig war, um den Akku aufzuladen --> diese ist wiederum größer, da auch hier Energie am Innenwiderstand (im Fahrzeug messbar), aber auch im Ladegerät selber (nicht aus dem Fahrzeug heraus messbar) verbraten wird. Hier müßte das Ladegerät seine Verluste dem Fahrzeug über das Protokoll mitteilen um genau zu sein.
Würde man bei der dritten Möglichkeit die Messung der Ladegerätsverluste durch eine Tabelle ersetzen (also z.b. Ionity Lader (dieser wird ja identifiziert) bei XX Amp. hat YYY Verluste) wäre eine genaue Angabe möglich.
Gegenwärtig machen manche a), manhce b) und manche c) (vereinfacht, pauschal für externe Verluste aus WLTP abgeleitet).
Und dementsprechend werden munter Äpfel mit Birnen und Sternfrüchten verglichen.......
Gruß SRAM
Gruß SRAM
- Hat sich bedankt: 507 Mal
- Danke erhalten: 786 Mal
Beim Smart ED3 (2012) hingegen steigt der angezeigte Durchschnittsverbrauch im Stand definitiv an, deutlich merkbar etwa wenn man vorher erst ca. 1 km gefahren ist und in einen Stau gerät. Soweit ich weiß wird der angezeigte Wert jedoch bei 35 kWh/100 km gekappt - soweit habe ich ihn aber noch nie gebracht.phonehoppy hat geschrieben: ↑Z.B. müsste ja der Verbrauch pro km im Stand bei eingeschalteten Nebenverbrauchern gegen Unendlich gehen, ich kenne aber kein Auto, das das wirklich so anzeigt. Also muss es irgendwie eine Mindestgeschwindigkeit geben
Auch sonst ist die BC-Anzeige durch einen pauschalen "Ladeverlust"-Aufschlag (berechnet aus einer ungünstigen Ladestrategie mit 1,8 kW) eher "enttäuschend" anzusehen, was mit Realverbrauchsvergleichen ab Netzstrom mit anderen E-Autolein natürlich nichts zu tun hat.
- phonehoppy
- Hat sich bedankt: 1220 Mal
- Danke erhalten: 1573 Mal
Dass die Verbrauchsanzeige nicht sehr genau sein kann, habe ich auch selbst schon bei meinem i3 erlebt. Schon einige Male bin ich mit dem i3 eine Strecke gefahren, die länger war, als das, was laut Verbrauchsanzeige und Angabe der Akkugröße eigentlich drin gewesen wäre. Z.B. 200 km bei nutzbarer Kapazität von 29 kWh und einem angezeigten Verbrauch von 15,6 kWh / 100 km, und da waren noch 1-2% übrig.
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 564 Mal
Die Leistungselektronik 'weiß' doch ziemlich genau, wieviel Leistung sie zum E-Motor schickt. Kann es nicht einfach dieser Wert sein, der angezeigt wird?
Fraglich wäre dann nur noch, woher die Daten der Nebenverbraucher kommen.
45 kWp PV
Outlander PHEV 06/17 - 11/18, e-load up! 02/18, Kona 64kWh 11/18 - 09.21, P45 09.21; Sohn Ioniq
- Hat sich bedankt: 300 Mal
- Danke erhalten: 87 Mal
Ich bin sehr sicher, dass unser Passat GTE sobald er komplett steht die Anzeige des Momentanverbrauchs wechselt - von kWh/100 km zu KWh/Std. Das gilt natürlich für den E-Modus.phonehoppy hat geschrieben: ↑
… Z.B. müsste ja der Verbrauch pro km im Stand bei eingeschalteten Nebenverbrauchern gegen Unendlich gehen, ich kenne aber kein Auto, das das wirklich so anzeigt.
Werde das aber bei der nächsten Fahrt noch einmal genau prüfen.
BMW i3 BEV 94 Ah vom Dez 2016 bis Dez 2019. Über 40.000 km gefahren
Passat GTE seit 28.08.2018. Bisher 20.000,km
Model 3 seit 28.12.2019 - ohne Mängel übernommen.
EGolf bestellt Anfang Oktober 19 - abgeholt am 19.06.2020
Zurück zu „andere Komponenten“
Genauigkeit Verbrauchsanzeige kWh/100km beim ID.3
Antworten: 20von ElektroMobil » Di 2. Mai 2023, 08:31 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 20
- 2615
Letzter Beitrag von GAST-1
So 11. Jun 2023, 14:04
PH2 Verbrauchsanzeige Abweichung
Antworten: 6von Peter_0490 » Do 9. Nov 2023, 12:12 » in ZOE - Batterie, Reichweite - 6
- 846
Letzter Beitrag von sihui
Sa 11. Nov 2023, 10:16
Verbrauchsanzeige
Antworten: 1von e-Niro-2020 » Sa 16. Dez 2023, 10:39 » in Niro EV - Infotainment - 1
- 636
Letzter Beitrag von BadSmiley
Sa 16. Dez 2023, 11:33
Verbrauchsanzeige
Verbrauchsanzeige, Reichweite, Akku-Kapazität bei Zero S (MJ 2023)
Antworten: 3von AdZeroS » So 31. Mär 2024, 21:48 » in Zero Motorcycles - 3
- 292
Letzter Beitrag von AdZeroS
Mo 1. Apr 2024, 21:32
Verbrauchsanzeige im kleinen display
Antworten: 1von hu.ms » Mo 22. Apr 2024, 19:58 » in ID.3 - Infotainment - 1
- 201
Letzter Beitrag von Ewald79
Mo 22. Apr 2024, 20:46
