12V BATTERIE LADEN
12V BATTERIE LADEN
- Danke erhalten: 22 Mal
Da ich schon zweimal eine fast 12v Batterie hatte
Wollte ich mal nachladen.
Mit einen Batteriewächter habe ich mal geschaut wie ich die Batterie aufladen kann ohne befürchten zu müßen das der interne Lader auch gerade lädt.
Das ist sehr wichtig da man niemals zwei Potenziale mischen sollte.
Mein tip
Auf P schalten dann die motorhaube entriegeln und dann diese blitzartigen taster neben den SOS 10 sec. Gedrückt halten.
Jetzt ist der interne Lader ohne fucktion und ihr könnte die Batterie aufladen.
Ich hoffe es hilft jemanden
Mein tip
XPENG G6 Performance aus münchen
Re: 12V BATTERIE LADEN
Ich habe gerade mal meine Batterie wächter der übernacht aktiviert ausgewertet
Der xpeng braucht irre viel Strom
Alle 4 Stunden lädt der Wagen für eine Stunde nach
Das erklärt das meine Batterie gestern schon nach 2 Stunden mit offener Tür sehr schwach war.
Nach einer Stunde hört er auf zu laden ohne die Steuergeräte in den Schlaf zu schicken.
Da muß man wirklich aufpassen
- Hat sich bedankt: 4120 Mal
- Danke erhalten: 3267 Mal
- Hat sich bedankt: 1317 Mal
- Danke erhalten: 517 Mal
Hallo @Tobiw ,
kannst du deinen Batteriewächter mal nach einer Fahrt auswerten ?
Und noch interessanter ist das Verhalten der Ladefunktion für den
12V-Bleiakku des Fahrzeugs wenn ein gößerer Verbraucher
( z.Bsp. Abblendlicht ) eingeschalten wird.
Hintergrund: Bisherige Erfahrungen mit neueren Fahrzeugen ab
EURO-Norm 4 zeigen, dass die Bordspannung sogar unter 12 Volt fallen
kann, aber bei einem größeren Verbraucher auf über 14 Volt hoch geregelt
wird.
Beim Ioniq 5 gibt es daher von einigen Werkstätten auch die Empfehlung
ständig mit Abblendlicht zu fahren um den Ladestand des 12V-Bleiakkus
hoch zu halten.
Viel Spaß beim Testen
wird.
hoch zu halten.
Grüsse von Smiljan
XPeng G6 Standard Range, Midnigth Black, EZ 04/2025,
IONIQ 5 DYNAMIQ, LED-Paket, Wärmepumpe, RWD LR, Digital Teal Green, EZ 07/2021
LR = Low Range = geringe Reichweite ( https://www.linguee.de/englisch-deutsch ... range.html )
Re: 12V Batterie laden
- Danke erhalten: 395 Mal
Zurück zu „G6 - Batterie, Reichweite“
12V Batterie laden
Antworten: 2von jimtim » Fr 17. Jan 2025, 19:28 » in ë-C4 - Batterie, Reichweite - 2
- 743
Letzter Beitrag von jimtim
Do 30. Jan 2025, 20:05
12V Batterie laden
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1580
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 6280
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
Alter der 12V Batterie entspricht nicht dem Fahrzeugalter
Antworten: 11von dedetto » Fr 28. Jun 2024, 05:03 » in i3 - Allgemeine Themen - 11
- 1387
Letzter Beitrag von dedetto
So 30. Jun 2024, 09:28
ZOE - 12V-Batterie wiederholt über Nacht leer
Antworten: 24von McHill2020 » So 1. Sep 2024, 15:43 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 24
- 2532
Letzter Beitrag von Crash_Override
Di 25. Feb 2025, 01:59
