12V Batterie
12V Batterie
- Danke erhalten: 46 Mal
Da ich vom IONIQ in Sachen "Entladung der 12V-Batterie" etwas vor-geschädigt bin, habe ich bei meinem XPENG-Händler mal nett nachgefragt und folgende Info nett erhalten
"...Die Batteriespannung wird durch einen Sensor gemessen und durch das Zentral Steuergerät überwacht. Die Ladelogik ist von verschiedenen Umgebungsbedingungen, wie z.b. Temperatur und Spannungslage, abhängig.
Die Spannung wird alle 15 Minuten überwacht und bei einer Spannung von unter 12,2V wird aus der Hochvoltbatterie nachgeladen.
Fällt der SOC-Wert der 12V-Batterie unter 50% wird ebenfalls nachgeladen..."
Im Fahrzeug selbst gibt es dazu offenbar keine Meldungen bzw. Benachrichtigungen (wie bei Tesla). Ich hoffe, dass das dann auch in der Realität so funktioniert.
Den Startbooster vom IONIQ habe ich erstmal im Kofferaum des G6 "versteckt"...
Ich denke - also spinn' ich
Unter Voll-Strom seit 2020.
Aktuell im Fuhrpark:
Tesla M3sr (12.2021/60kWh-LFP)
mit Aufkleber:
"MUSK to MARS - OneWayTicket!"
Xpeng G6sr (11.2024/66kWh-LFP)
ohne XPENG-Schriftzug - stealthMode
mit Aufkleber:
Re: 12V Batterie
Bei mir war nach 2 Tagen die 12 Volt Batterie leer.
Mein P7 hat/hatte einen Fehler im Hochvoltsystem und hat deswegen eben dieses abgeschaltet. Von diesem Vorfall, bis zum Transport in die Werkstatt hat es zwei Tage gedauert. Danach war das Fahrzeug nur noch mit dem Notschlüssel zu öffnen. Ansonsten komplett tot.
Re: 12V Batterie
Das klingt ärgerlich! 2 Tage bedeutet: nach Fahrzeugübernahme???
Hoffentlich konnte der Fehler schnell und nachhaltig behoben werden und Dein P7 surrt seither zuverlässig dahin...
Derartige oder andere Probleme gibt es ja leider bei vielen (namhaften) E-Auto-Herstellern. Auch das ist mit Sicherheit für die Skepsis der "Diesel-Dieters und -Erikas" mitverantwortlich.
Aber auch die letzten Skeptiker müssen (!) zukünftig da durch
Haben wir ja auch hinbekommen
mit Aufkleber:
mit Aufkleber:
Re: 12V Batterie
Re: 12V Batterie
- Hat sich bedankt: 41 Mal
- Danke erhalten: 44 Mal
Ich nehme an, du hast deinen inzwischen wieder zurück? Was war denn die Ursache?Schrauber699 hat geschrieben: ↑ Ich bin ihn 2 Wochen gefahren, bevor der Fehler auftrat. Leider hab ich ihn noch nicht wieder. Aber dafür einen P7 vom Autohaus.
10kW PV-Anlage
XPeng G9 Performance
Re: 12V Batterie
Puh... das zieht sich ja gewaltig in die Länge. Hauptsache, der Fehler wird nun endlich gefunden und nachhaltig behoben, damit Du Deinen P7 wieder bzw. endlich sorgenfrei nutzen kannst!
mit Aufkleber:
mit Aufkleber:
Re: 12V Batterie
- Danke erhalten: 9 Mal
Re: 12V Batterie
Zurück zu „G6 - Batterie, Reichweite“
Anlernen der 12V Batterie
Antworten: 27von morus » Sa 9. Mär 2024, 10:19 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 27
- 2934
Letzter Beitrag von morus
Mo 22. Apr 2024, 10:44
Kunststofflenkrad raus, Lederlenkrad rein...12V Batterie für Airbag-Demontage abklemmen ?
Antworten: 3von megalomania21 » So 10. Mär 2024, 21:21 » in i3 - Allgemeine Themen - 3
- 950
Letzter Beitrag von Little Turbo
Do 14. Mär 2024, 07:18
Endlich eine 12v EFB Batterie gefunden!
Antworten: 10von Spannungsfall » Do 21. Mär 2024, 19:04 » in IONIQ - Allgemeine Themen - 10
- 2295
Letzter Beitrag von Helfried
Mi 8. Mai 2024, 12:18
Schwefelbildung an der 12V Batterie
Antworten: 7von soonwalker » Di 7. Mai 2024, 00:21 » in 500 Elektro - Batterie, Reichweite - 7
- 1363
Letzter Beitrag von env20040
Mi 8. Mai 2024, 07:43
12V Batterie tot, laut Hundai normal IONIQ5
Antworten: 34von creeper » Sa 11. Mai 2024, 18:02 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 34
- 5439
Letzter Beitrag von spassgenerator
Sa 1. Jun 2024, 06:39
